E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #1306
    Originally posted by baijeri88 View Post
    kannattaakoha tollasesta huolestua ku mittaristo vilautti tänää oil pressure sensoria ku sammutin auton.. ei kyl näyttäny sitä kun kerran..
    voiko sillä olla vaikutusta ku akku oli päässy melkei tyhjäks?
    Voi olla vaikutusta. Mutta öljynpaine anturiahan se meinaa, eli jos sanoo jatkossa niin siittimet puhtaiks Vai miten se oli.
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #1307
      thänks.. ei tartte vielä alkaa rustailee nettiautoo ilmotusta
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Keski-Suomi
        #1308
        Se voi olla myös ihan anturivikakin..
        • JaHu85
          • Dec 2005
          • 606
          • vaasa
          #1309
          Originally posted by JaHu85 View Post
          Mittariston valot ei pala, mutta öljyvalo, laturin, vilkunvalot ym. varoituvalot toimii normaalisti.
          muistaako joku mikä sulake on mittarin valoille? Tai sitten että minkä väriset johdot vaikuttaa mittarin valoille? (johdot jotka näkyy radion takana)
          Niin ja valot pimeni radion vaihdon jälkeen.. joten sulake pamahtanut tai joku johto irronnu radion takaa.
          Vika löytyi!
          Oli väärä johto maadoituksena ja sen vuoksi mittari valot ei toiminu
          E30 318i M43 -88
          • pheno
            • 2027
            Ei tuota e34 etm:ää (PDF) olisi kellään tekstimuodossa ?
            • mutis
              • 76
              • Åbo Kickel
              #1311
              Originally posted by Dillinger View Post
              Yks mitä kanssa mietin oli että ostais käytettyjä tiivisteitä ja tekis niistä jatkopalat noille venyneille.
              Mä olen jatkanu ovitiivisteitä, niitä joissa on kangaspintaa eli niitä sisimpiä. Oli muuten hyvässä kunnossa alkuperäset mutta kutistuneet tosiaan. N. 5 senttiä tarvi jatkosta jokaiseen. Liimaa laitoin väliin ja jatkoksen alaosaan niin että jäi kynnyksen alle.
              E34 525
              • nikkis
                • Oct 2009
                • 95
                • savonlinna
                #1312
                e34 520 bensalinja vuotaa
                eli mistä sais uusia bensalinjoja? se suodattimelta eteen lähtevä putki vuotaa vetarin yläpuolelta,onko miten kova paine yleensä sielä että kestääköhän jos lyö letkunpätkän sinne väliin ja klemmareilla kiinni
                • jrasi
                  • Mar 2009
                  • 53
                  • Viljakkala
                  #1313
                  Tuli taas tuossa pimeällä taipaleella kurvailtua ja meinasi mennä hermo heikkoon kuntoon... Onkos nuo mittariston merkkivalot mitä polttimoita, W5W? Onko kuinka iso duuni irroitella tuo mittaristo, tekisi mieli kokeilla pienempitehoista polttimoa pitkien merkkivalolle. Tai sitten vain tummentaa jollain hupulla. Kiva tuolla säkkipimeässä koittaa suunnistaa, kun keskellä mittaristoa palaa aurinkoa kirkkaampi valo.
                  GM
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    #1314
                    Mulla ainakin on pienempitehonen polttimo pitkän merkkivalossa, muistaakseni 3W. Jeesaa
                    edit: joo pienempiähän ne on, kuitenkin pienempi kuin se "yleiskoko". Oli sitten teholtaan mikä hyvänsä.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • 525 TD
                      • 281
                      • IISALMI
                      #1315
                      valtaosa mittariston merkkivaloista on 1,2w polttimoita
                      itse lamppua ei saa irti kanta-osasta , eli irtolamppua ei kannata ostaa
                      mittaristoon käy samannäköiset kuin obc:ssä http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...e=Panel+lights kohta 5 (varmistaa vain että poltin on 1,2w eikä 1,5w)
                      • Dillinger
                        • Jan 2008
                        • 511
                        • Lappeenranta/Kotka
                        #1316
                        Auttoko tuo sitten käytännössä mitään ?
                        Mites vaikea homma olis laittaa taakse lukuvalot jälkeenpäin ?
                        Olis nyt yhdet tarjolla ja kiinnostais laittaa kiinni.
                        Jetta Mk2 -89
                        ex.E34 535i -89
                        ex.E34 525i -88
                          • 14909
                          Plug & Pray tyyppinen homma.
                          Tesla Model S 75D '17
                          • Dillinger
                            • Jan 2008
                            • 511
                            #1318
                            Joo mutta tollee äkkisältään katoin johtoja niin omaan tulee vaan kaksi ja sinnehän pitää tulla neljä, tiedä sitten jos sen panelin takana on jotain piuhoja piilossa, pitänee tutkia asiaa.
                            Jetta Mk2 -89
                            ex.E34 535i -89
                            ex.E34 525i -88
                            • 525 TD
                              • 281
                              • IISALMI
                              #1319
                              ei sillä tiivisteen jatkamisella korjaannu rispaantunut tiiviste mutta sen jälkeen tiiviste sentään kulkee oviaukon reunoja myöten eikä "oikaise" noissa kulmauksissa
                              lukuvalollinen sisävalo on mitoiltaan samankokoinen kuin vakio , piuhoja niissä on 3 tai 4 kpl , eli osa toiminnoista jää väkisin pois liitettäessä 2-napaisee piuhaan
                                • 14909
                                Niin, eihän se tarvikku virran keksiä sille lukuvalolle.
