E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • grandpa-look
    • Sep 2006
    • 531
    • Vaasa/Seinäjoki
    Originally posted by baijeri88 View Post
    Onkos kellää tietoo paljo maksas uudet lukot? ei motonetissä ainakaa ollu et taitaa olla merkkiliike kamaa?
    01 DOOR LOCK FRONT LEFT 11/1988 51211944015 $141.99
    01 DOOR LOCK FRONT RIGHT 11/1988 51211944016 $141.99
    10 Door lock rear left 11/1988 51221944321 $141.99
    10 Door lock rear right 11/1988 51221944322 $141.99
    Noi hinnat realoemin mukaan.. ei ihan ilmasta, eli motonetista ovipahvien kiinnitystappeja ja eiku ruuvaamaan
    Kysymys: Mikäs boksi ohjaa auton valojärjestelmää? Oikea takavalo temppuilee, syttyy ja ei syty. Polttimo ehjä, kantakin vaihdettu. Saa syttymään poikkeuksetta kun käyttää polttimon irti ja kytkee takaisin valojen ollessa päällä? LKM vai CCM-boksista lähden vikaa etsimään (vaihtamaan)? Olisin vaihtanut risitiin bokseja kaverin kanssa 520/89, mutta ei löytynyt kyseisestä autosta kumpaakaan boksia..ainakaan konehuoneesta Mulla siis 05/88 525
    Nyt: E39 530d 2002 m-sport
    ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
    • eldrin
      • May 2007
      • 521
      Originally posted by Dillinger View Post
      Onkos kukaan uusinut noita ovien ja takakontin tiivisteitä E34 ja missähän hinnoissa mahtaa tiivisteet olla ?
      On nimittäin omassa jo niin kauheen näköiset että kannattais varmaan vaihdella jos samalla tuo meteli vähän hiljenis.
      Tänään just vaihdoin takaluukun tiivisteen. Foorumilta löyty uus käyttämätön OEM-tiivari hyvin sopivasti. Marmoritiskin hinnoista tiedän sen että halpoja ne ei ole, mutta jos tuolla ei kiire ole niin suosittelen väijymään foorumin myydään -osastoa, sillon kun noita tulee vastaan niin ehtivät yleensä menemään aika nopeesti. Tarkotus olis itelläkin uusia myös etuovien tiivisteet jossain vaiheessa, vähän siitä riippuen missä hinnoissa ne liikkuu, ja miten niitä foorumilla tulee vastaan.
      e60 530iA -04 Olivine Grün
      e34 525i touring -94 Calypsorot///ex
      e28 518 -83 Tikkurila-optik///ex
      e36 328CiA -96 Aegaeisch Blau ///ex
      e34 540iA -94 Arktissilber
      ///ex
      • Dillinger
        • Jan 2008
        • 511
        • Lappeenranta/Kotka
        Joo samaista tiivistettä taisin jo katellakkin
        Ei joo tosissaan ole halpoja, mutta voi melkein mennä kyselemään hintoja ja miettiä sitten että onko järkeä.
        Yks mitä kanssa mietin oli että ostais käytettyjä tiivisteitä ja tekis niistä jatkopalat noille venyneille.
        Jetta Mk2 -89
        ex.E34 535i -89
        ex.E34 525i -88
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          Käyt jostain purkaamolta kyselemässä tiivisteitä, tutkit että ne on ehjät eikä ole ihmeempiä halkeemia. Sitten kotio, voitelet ne huolella ja kiinni. Ja taas mennään monta vuotta eteenpäin
          • eldrin
            • May 2007
            • 521
            Ei ne välttämättä pelkillä jatkoilla tuu hyviksi. Itellä ainaki alkaa hapertumaan tai jotenki murenemaan noi eniten käytettyjen luukkujen tiivistepinnat.
            Tuo olis tietysti yks ratkasu. Tai sitten kaivaa jostain sopivaa tiivisteprofiilia metritavarana, ja askartelee siitä :think
            ///ex
            • jrasi
              • Mar 2009
              • 53
              • Viljakkala
              Tuosta sitten vaan tiivistenauhaprofiileita selaamaan...
              GM
              • 525 TD
                • 281
                • IISALMI
                kohta menee hermot.. elikkä mitäs ois tehtävissä, kun nyt tuli tänne pitkän kostean jälkeen pakkaset ja ovet/lukot ei pelitä sitte millää...
                Elikkä suurin probleema joka oli jo viime talvenakin, että ovet ei mee aina kiinni kun ne avaa.. lähinnä takaovet.. Oon sinne suihkinu vaikka mitä myrkkyjä siitä lukitusmekanismin raosta..
                Sitte oli sellanen ongelma et kuskin oven lukkoo en saanu auki edes sisäpuolelta nupista enne ku olin puolisen tuntia autoo käyttäny.. nyt se toimii mut on jäykkä aukaista ja sulkea..
                Lukkoihi nyt laitoin niin paljon lukkosulaa (puol purkkia) et ne rupes pelaa ihan jees...
                Ja vielä vois kysyä et mitä suosittelet oven tiivisteisii et ne ei jäätys..? silikonia ja crctä oon käyttäny mut silti meinaa jäätyä...
                levitä tiivisteisiin raakaa jäähdytysnestettä
                myös autovaha tiivisteissä ja oviaukon pellissä toimii (osa autovahoista saattaa muuttaa kumiosat haaleaksi)
                • peltone
                  • 8092
                  • Willähde
                  En tiedä onko ollu täällä jo mutta eroaako käytännössä sedanin ja touringin suorituskyvyt toisistaan? Paljonkin? Lukujen mukaan ei tietenkään mutta jollain varmaan kokemusta..
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Ansis
                    • Nov 2009
                    • 38
                    • Helsinsky
                    Lukkosulat koostuu alkoholista ja suolaliuoksesta, niitä jos joutuu käyttämään niin lukon pesu välittömästi sen auettua esim WD40 ja perään aseöljyä. Toi aseöljy on ainoa tapa pitää lukot toimintakunnossa aseissakin, en ole koskaan kuullut lukkosulaa niissä käytetyn
                    E34 535
                    • jrasi
                      • Mar 2009
                      • 53
                      • Viljakkala
                      Aamen! Lukkosula on viimeinen hätäkeino. Joskus tuli tosin todettua sekin tehokkaaksi N13 Sunnyn kohdalla, kun ensin lukko täyteen lukkosulaa ja sitten sytkää perään
                      GM
                      • aakoo
                        • Dec 2008
                        • 777
                        Just äsken kävin tilaamassa 51211944015 eli kuskin oveen ton lukkoyksikön, paikallisessa merkkiliikkeessä 129 euroa.
                        E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                        • grandpa-look
                          • Sep 2006
                          • 531
                          • Vaasa/Seinäjoki
                          Joo mää ajattelin vetää turkishaalarit niskaan ja mennä purkaan noita ovipahveja ja putsaileen uudestaan lukkoja.. motonetissa 25 kpl uusia ovipahvin kiinnikkeitä joku 5€
                          • Leka
                            • Sep 2003
                            • 7701
                            • Vilppula
                            Mulla taitaa olla 1 setti ehjiä käytettyjä tallissa, ei maksa paljoa
                            • JaHu85
                              • Dec 2005
                              • 607
                              • vaasa
                              Mittariston valot ei pala, mutta öljyvalo, laturin, vilkunvalot ym. varoituvalot toimii normaalisti.
                              muistaako joku mikä sulake on mittarin valoille? Tai sitten että minkä väriset johdot vaikuttaa mittarin valoille? (johdot jotka näkyy radion takana)
                              Niin ja valot pimeni radion vaihdon jälkeen.. joten sulake pamahtanut tai joku johto irronnu radion takaa.
                              E30 318i M43 -88
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                kannattaakoha tollasesta huolestua ku mittaristo vilautti tänää oil pressure sensoria ku sammutin auton.. ei kyl näyttäny sitä kun kerran..
                                voiko sillä olla vaikutusta ku akku oli päässy melkei tyhjäks?
                                E36 Cab Atlantisblau
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
                                E34 Sedan Alpinweiss II
                                , 316 -87 & 316i -90
