E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    minkäslaista akkua suosittelette e34 525i:hi... m50 koneella... musiikkivehkeitä löytyy n.600W rms
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • sasu`
      • Sep 2009
      • 352
      • Tuusula
      Kaksi sanaa: eBay.
      Tota. Onko saksassa jotain hyvää/luotettavaa verkkokauppaa josta noita sais tilattua? Mieluiten tekis ostaa kaikki etupään jutut samassa paketissa, muttakun en saanut paypal-tiliä aikaiseksi ja kuulin melko huonoa juttua noista joistain ebay:n myyjistä. Tänään tsiigailin ja muutamassa puslassa oli ehkä hieman väljää vaikkeivät aivan loppu olleetkaan. Tai jos joku foorumilainen toimis välikätenä tossa ebay-hommassa?
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        Miten oireilee? Kolisee töyssyissä? väljät reaktiotangot huomaa e34:ssa todella helposti kun pumppaa jarrua niin tuntee selvästi kun joku antaa periksi ja ohjauksessa pientä tunnottomuutta samalla. Helppo huomata kuskinpaikalta jopa kummalla puolella välys on.
        Mutta jos enemmän on paskaa alustan osaa, niin ehkä kannattaa tilata juurinkin saksasta koko paketti.
        Motonetistä saksalaiset reaktiotangot 59€/kpl, tangot on hyvät mutta puslat ei kestä. Puslat kannattaa samalla vaihtaa powerflexin tekeleisiin niin sen jälkeen luvassa huolettomia kilometrejä. Ja kaupanpäälle huomattavasti parempi jarrutuntuma varsinkin mutkissa.
          • 14578
          Tuolta saa hyviä sarjoja (meyle): http://stores.shop.ebay.de/Autoteile...34Q2ec0Q2em322
          • Peltsii
            • 7060
            • Turenki
            Ite aina vähän karsastanu tota ebayta. Suomestakin saa noita osia, kohtuu edullisestikin. Motonetista tosiaan tangot ja niihin vaan paremmat puslat.
            DUCATI 1098 RACING EVO
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              En tiedä onko ollu täällä jo mutta eroaako käytännössä sedanin ja touringin suorituskyvyt toisistaan? Paljonkin? Lukujen mukaan ei tietenkään mutta jollain varmaan kokemusta..
              Itse itseäni lainaten
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Micce///M
                • Jun 2008
                • 3552
                • Hämeenlinna
                Tuskin älyttömästi. Painoa on vähän enemmän, mikä kylläkin rokottaa. Kovissa nopeuksissa varmaan voi jotain eroja huomata, kun touringin ilmanvastuskerroin isompi verrattuna sedaniin. Muistaakseni tehdaskin lupaa huomattavasti vähemmän huippunopeutta touringille?
                • peltone
                  • 8094
                  • Willähde
                  Aivan.. Lähinnä tässä zippinetto 525:sta ihmettelen että eihän ne mitään raketteja muutenkaa oo :think
                  E30 316 -87
                  E91 325i -06
                  E61 530d -06
                  F10 520d -14
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    Äläs nyt, onhan siellä pellin alla väkivahva M50..
                    • peltone
                      • 8094
                      • Willähde
                      Juu M20:llä ei isoa viitosta oteta
                      E30 316 -87
                      E91 325i -06
                      E61 530d -06
                      F10 520d -14
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        Suoraan vaan m30 pellin alle, varmaa kyytiä. Tosin vie niin paljon bensaa, että luultavasti baarissa ilta tulee halvemmaksi kun ilta rinkiä kaupungissa
                        • sasu`
                          • Sep 2009
                          • 352
                          • Tuusula
                          Ei tee muuta ku pikkusen täristää oikeestaan, muuten menee ku luotijuna konsanaan.
                          Siinä keskimmäisessä pitkässä tangossa on päissä noi kiinnikkeet, niissä oikeestaan ainoot väljät. Mitenkäs toi setti: http://cgi.ebay.de/Der-gr-Rep-Satz-Q...item45ea7e8cb1 (ylin osa siis kyseessä jossa huomattavaa väljyyttä).
                          Etupyörien laakeritkin on ehkä hieman kuluneet, tuleeko tärinä luultavimmin niistä vai mistä ihmeestä? Samallahan noi vaihtais ku ton d2:sen alustan asentaa.
                          • Lapa735ia
                            • Oct 2007
                            • 303
                            • Martinniemi
                            Itsellä aiheutti tärinää, etenkin jarruttaessa, kun oli reaktiotangon ulompi pää menny väljäksi. Tuota autoteile gödeä voin suositella, itse hommasin nämä http://cgi.ebay.de/Rep-Satz-Querlenk...item562f8f5b74 ko. myyjältä. Kamat tuli n. viikossa perille.
                            E39 525 TDSA touring
                            Ex: E39 523ia touring, E34 525ia touring, E34 535i, E32 735
                            • Ravermeister
                              • Jul 2004
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              Originally posted by pheno View Post
                              Mullakin on PDF- muodossa, mutta sisältö on skannattu ja ne on kaikki kuvina eli tekstihaku ei toimi. Pystytkö sä tekemään siihen PDF:ään jotain tekstihakuja esim. jos haet jotain liittimien numeroja. Sanotaan esim. X123 ?
                              Näköjään on skannattu tyhmästi kuviksi nuo minullakin olevat...
                              Nooh ainakin tolla acrobat readerin pro-versiolla onnistuu tekstien erotteleminen kuvista. Jollet ite saa tehtyä niin laita sähköpostiosottees privaan ni voin lähettää sulle noi muokatut versiot.
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • Discohai
                                • Aug 2007
                                • 1726
                                • 02
                                Miten kiristetään m60 moottorin öljypumpun ketju??
                                E30 V8 M-Technic II
                                Myydään uusia bmw-varaosia
                                Täällä,
                                täällä
                                ja täällä
                                Puretaan:E32 735ia
                                Puretaan:E34 525ia
                                Puretaan:E34 535ia
                                Puretaan:2kpl E30
                                Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
