E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Lazybmw
    • Mar 2009
    • 76
    • Lahti
    #1756
    Pellistä ite taittaa Eiköhän motonetistä saa?
    e39 535i
    e28 520
    e30 x5
    e36 x5
    e34 x3
    e61 525d
      • 14874
      E34:een ei saa korjauspaloja... Tai no marmorilta, mutta hintaki sen mukanen. Eikä nekään taida olla viralliset korjauspalat, kun mukana tulee aika iso palanen.
      Tesla Model S '17
      • Lazybmw
        • Mar 2009
        • 76
        • Lahti
        #1758
        Rahalla saa ja bemarilla pääsee
        e39 535i
        e28 520
        e30 x5
        e36 x5
        e34 x3
        e61 525d
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          #1759
          Joo, se pellin taittelu ei ole ongelma, lähes päivittäin niitten kanssa pelataan..
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            #1760
            7x15" ET20 on orggis vanteet. Onko iX:n vanteet nuo?
            Voipi olla,viimeksi ovat olleet e36:ssa. Sellaiset "BBS-Look" orginal alut.
            Käyttis:Kia Optima TF
            Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
            • -Kimble-
              • Dec 2008
              • 29
              • Zaivaskaila
              #1761
              Originally posted by Eetu View Post
              Mistähän E34:seen mahtaisi saada uudet helmat. Noi nykyset on kyllä aika haperot ja niitä on joku kyläseppä hitsannu
              n.170e/ pala maksaa helmat marmorilla, ja se ei edes tule kuin puolestavälistä taaksepäin, tosin nousee sitten kylkilistaan asti. just viimeviikolla itelle ostin apukuskinpuolen. Oli sattunu pyörimään pitemmän aikaa varastossa niin onneks sain vähän edullisemmin. Tarvikkeena en itse mistään löytänyt.
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                #1762
                Taisi löytyä vikakin tuosta M60 vajaasti käymisestä. Mittailin tänään puolien resistanssin ja niille tulevan jännitteen, OK. Otin sitten vielä tulpat irti, siinä toivossa että näkisi tulpan väristä/karstasta pytyn/pytyt jotka ei aina käy. No ainakin kahdessa tulpassa tulikin sitten yllätystä kun irrotin, oli aivan öljyssä yltäpäältä, vaikka itse reijässä ei öljyä ollut kuin tippa pohjalla:think Tässä lienee ehkä yksi syy. Toista asiaa jota ihmettelin, olikohan se nyt kahdessa vai kolmessa tulpassa näkyi ihmeellisiä jälkiä eristeessä, aivan posliinin alaosassa on ns. liekkimäisen näköistä rösöistä kuvioo ~1-2mm matkalla ylöspäin, ruosteen väristä:think Tuleeko tämä jostain läpi lyömisestä? Onko tulpat sököt? Tulpat näytti olevan muutenkin jotkut perkeleen championit, mutta toisaalta kaikki oli ihan ok värisiä eikä karstaisia..
                Auto lähti siis käymään paremmin tämän toimenpiteen jälkeen, ei lyönyt enää putkeen eikä tärissytkään juurikaan, pientä tutinaa silti tuntuu vielä silloin tällöin, joten tulpat taitavat mennä seuraavaksi vaihtoon..
                Jos jollain olis vielä jotain neuvoo/vinkkiä/kommenttia
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • pheno
                  • 2012
                  Mulla on ollu M60:ssä NGK BKR6EK:t, ne on toiminut parhaiten. Kannattaa ne puolien "kumitutit" putsata kunnolla ja tarkastaa ettei niissä ole halkeamia, muuten pääsee öljy helposti niistä läpi. Jos vielä täryyttää niin kaikki imusarjan tiivisteet + samalla se huohotinventtiili vaihtoon.
                    • 16541
                    #1764
                    Kehut ja haukut M5 mallien eroista tarkemmin sanoen 3.6 ja 3.8 tekniikoiden välillä? Jotain pientä huhua kuulunut että se tuo 3.8 ei ole niin kestävä kuin vanhempi 3.6 motti..
                    Onko suurikin ero suoritus kyvyssä vai huomaako sitä perstuntumalla?
                    Onko se jokin vuosimalli swappi siinä tekniikan muutoksessa? eli 3.6 johonkin vuoteen asti ja siitä eteenpäin 3.8?
                    Edit: Niin ja joo miksköhän nää topicit ei enää ole Stickyjä?
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    • Cell
                      • 7035
                      • Uusikaupunki
                      #1765
                      Se on ihan sama, kun 3.6 -> 3.8 taitteesta on aikaa jo pitkälti yli 15v, on kestävyyserot ihan vain ja ainoastaan käyttötavasta ja -määrästä riippuvaisia. Molemmat saa rikki ja molemmat kestää.
                      325i -08
                      i3 REx -17
                      M5 -98 Imolarot
                      • Radon
                        • 463
                        • Suomi-Finland
                        #1766
                        Mikä kaksinapainenliitin on E34 540 johtosarjassa öljynpaineanturin ja laturin lähellä?, johdot tulee samassa nipussa laturin herätejohdon ja öljynpaineanturin johtojen kanssa.
                        Oli vaan liittimessä naaraspuolikin kiinni ja heräsi epäilys että kuuluisikohan liitin olla jossain kiinni mutta paikkaa ei vaan löytynyt.
                          • 16541
                          #1767
                          Onko eroja tai yleensäkin mitä asioita joita huomioida jos M5 olisi hommaamassa että mitä huoltoja olisi tullut jo tehtyä tai olisi tehtävä joihinkin kilometreihin huomioiden..?
                          • sasu`
                            • Sep 2009
                            • 354
                            • Tuusula
                            #1768
                            e34 tourinkiin aukeavan takalasin alkuperäisen tiivisteen hinta? Onko niin suolanen että kannattaa etolasta mennä etsimään metritavarana?
                            • Ravermeister
                              • Jul 2004
                              • 1508
                              • Melkeen Turkkuses
                              #1769
                              Näkyis olevan jotain 40€ luokkaa, itse en ainakaan jaksaisi tollasen rahan takia alkaa askartelemaan...
                              -Turku Connection-
                              HDJ80 4.2TD
                              • 525 TD
                                • 281
                                • IISALMI
                                #1770
                                realoem antaa hinnaksi 78,94$ eli hinta suomen merkkiliikkeessä saattaa olla vajaa 80e , mutta kysymällä varmistunee
