E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Peltsii
    • 7060
    • Turenki
    #1891
    Originally posted by Ansis View Post
    No ei oo miinalla noin paljoa vissiin rullattu, valoilla vieläkin vähemmän kun on jotkut enkelinpillutkin?
    Yllättävän paljon näkyy foorumikirjottelijoista olevan laittomien valaisimien ja laittoman käytön kannalla
    E34 valot ei loistavat ole kunnossa ollessaankaan, mutta ihan kohtuulliset. Lasit saa niskaansa hiekkapuhallusta ja himmenee, sekä heijastinpinta umpion sisällä himmenee.. Eikä noilla tingeltangel kiinanvaloilla nyt kyllä varmaan eteensä edes näe
    Jos laillisuus kiinnostaa ja valotehoa on saatava, osta lailliset xenon umpiot, ei maksa kun tonnin
    DUCATI 1098 RACING EVO
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      #1892
      mikäs on noitten xenon umpioiden ero tavallisiin?
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • JusZsE
        • Jul 2008
        • 134
        • Järvenpää
        #1893
        Originally posted by joccede View Post
        Onko M50B25 koneelliselle E34 bimmerille 290tkm paljon? Ja tuleeko tuossa vaiheessa varautua mihinkään suurempiin remppoihin/muihin ongelmiin jos oletetaan että konetta on huollettu normaalisti?
        Tuossa juuri eilen purin yli 300tkm ajetun m50b25 koneen, jossa luultavasti vähän huoltoja laiminlöyty. Männänrenkaat / öljyrenkaat oli öljytöhnässä, kankien laakerit oli menettelevässä kunnossa ja kampiakselin laakerit huippu kunnossa. Joten sanoisin että oikein huollettuna tuolla koneella ajaa pitkään. En sen tarkempaa analyysiä ole vielä ehtinyt tekemään
        Sähkö on sinistä ja sattuu!
        • Haggis
          • 1571
          • Wackyland
          #1894
          tupla
          Käyttis:Kia Optima TF
          Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
          • Haggis
            • 1571
            • Wackyland
            #1895
            Pakoputki kysymyksiä...
            http://www.realoem.com/bmw/diagrams/j/h/9.png
            Saako osaa numero 5 vain marmoritiskiltä? Hinta? On vääntynyt jostain kosketuksesta.
            Tossa kohdassa kun putket haaroutuu kateille on mulla heilumassa jonkinlainen pakoputken ympäri prässätty pellin pala,putket menee siis sen läpi. Miten kannattaa korjata vai saako uutena?
            Ja lopuksi huomasin että ensimmäiseen vaimentimeen on tullut reikä pohjaan. Uusi orginal vai joku tarvike tilalle? Takimmainen on jo iso läpivirtaava rosteri vaimennin.
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              #1896
              Ne on tyyppihyväksytty xenoneille.
              M550d
                • 14653
                Uutena niitä ei enään saa, ja käytettynä meni vasta hyväkuntoiset umpiot 360eurolla. Mukana oli vielä polttimot ja ballastit.
                • Peltsii
                  • 7060
                  • Turenki
                  #1898
                  Saa uutena tarvikeumpioita jotka on xenon hyväksytyt
                  • Alpina E34
                    • 1122
                    • Masku
                    #1899
                    Mistä?
                    E34 Lenz 536ds -89
                    E34 osille tarve:
                    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
                    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
                    Originally posted by T3
                    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
                    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
                    • montana
                      • Mar 2009
                      • 82
                      • vantaa
                      #1900
                      e34
                      käyköhän e34 sedanin takavalot e34 farkkuun?
                        • 16479
                        #1901
                        Olen kuullut sanottavan täällä että ei, fyysisesti ei ole tullut kokeiltua.
                        Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
                        • Osmis
                          • 5271
                          • Lieksa, Middle of Nowhere
                          #1902
                          Samaa olen kuullut itsekkin, että ei käy..
                          Sawo-Karjala - connection
                          @osmis_garage
                          Harraste: E30 325i Cabriolet -86
                          Käyttis: E39 528i M-Sport -99
                          • Harri G
                            • Jul 2005
                            • 9041
                            • Iisalmi
                            #1903
                            Ei käy, onhan nuo selkeesti erinäköiset. Jos valkoista vilkku osaa etsit, käännäpä radicastiin/reproglasiin pää. Vaikka sähköpostia lähetit, et silti ehkä vilkkuas nää. Runo tuli.
                            E39 ja E91
                            • pheno
                              • 1999
                              Onko niissä sitten DE tekstin (lähivalot) sijaan DC eikä muuta eroa ?
                              • 525 TD
                                • 281
                                • IISALMI
                                #1905
                                Ei kai siellä missään lue DE ?
                                alkup.lähivaloissa on HC
