E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • baijeri88
    • 958
    • Mikkeli
    #2356
    Neuvokaas mite M50 koneesta saa irrotettua puolille tulevasta liittimestä ne piuhat.. kaikki liittimet ainekii toiselta puolelta rikki ja uudet ois hommattu.. mut varmaa puol tuntia jo nytkytelly suuntaan ja toiseen ja koittanu vetää hampaat irvessä mut ei vaan irtoo
    eli siis 7 osat on hommattu ja niistä pitäs piuhat irrottaa
    E36 Cab Atlantisblau
    E92 325i
    eX:
    E39 525i, E36 325i
    E34 Sedan Alpinweiss II
    , 316 -87 & 316i -90
    • Radon
      • 463
      • Suomi-Finland
      #2357
      Ihan tarkkaan en noista liittimistä tiedä mutta jos on http://bigcoupe.com/phpBB2/viewtopic...er=asc&start=0 tuon sivun mukaiset puristusjäljet niissä liittimissä on homma varsin hankala kuten sivulta näkyy, jos taas ei puristettuja niin onnistuu ihan oikeanlaisella pinnin irroitustyökalulla muuten ei kovinkaan helposti saa pinnejä ehjänä irti.
      • Juhi$
        • Jul 2009
        • 1268
        • Laukaa
        #2358
        Originally posted by Peltsii View Post
        Ei sitä kompressoria nyt herranjumala lähdetä vaihtamaan
        Uudet aineet ja öljyt vaan sisään, kyllä se tivari notkistuu
        E: ja 91vm kiesiin ei todellakaan maksa kylmäaineen täyttö "vajaata satasta", mennään lähemmäs 200€, ellei ylikin kun sitä moskaa menee sinne niin hemmetisti(1950gr). Lisäksi R12 ainetta ei ihan jokapaikasta saakaan nykypäivänä
        E2: ja maksaa se tyhjään järjestelmään muutenkin enemmän vaikka olis R134a, koska se kone normaalisti vaan kierrättää ja puhdistaa vanhan aineen, jos joudutaan koko järjestelmä täyttämään uudella aineella niin kyllähän siitä aineesta veloitetaan.
        Helvetin hyvä jos ei tartte kompuraa käydä vaihtaa.. sen akselin tiivisteenhän kyllä ilmeisesti pystyy itsekkin vaihtamaan? Autoon on tehty R134a konversio joten pystyn sitä käyttämään, 1450g taitaa olla täyttömäärä.
        Täytön pystyn tekemään itse ammattikorkeakoulun vehkeillä joten siitä ei minun tarvitse maksaa mitään Öljyt joudun itse ostamaan mutta koko roska tulee maksamaan sen parikymppiä joten ei paha
        Tänään kun nopeasti tarkistin niin olihan ne paineet nollissa.
        Täytyy ilmankuivain hommata ja samalla vaihtaa myös se.
        • -manageri-
          • Jan 2009
          • 227
          #2359
          Originally posted by 525 TD View Post
          irrotat piuhasarjan,boksin ja kytkimet kokonaan pois
          hommat säätökytkimen(ilman muistia)
          hommaat piuhaa ja liittimiä ja teet uuden johtosarjan
          kytkimen nastat 1-12
          1 sini-puna 1,5
          2 viol-puna 1,5
          = istuin-osan kallistus,musta liitin
          3 viol-kelt 1,5
          4 sini-kelt 1,5
          = penkin etäisyys,valkea liitin
          5 puna-viol 2,5 +12v
          6 rusk 2,5 -
          7 vihr-valk 1,5
          8 must-valk 1,5
          = penkin korkeus,valkea liitin
          9 sini-must 1,5
          11 harm-must 1,5
          = niskatuen korkeus,valkea liitin
          10 vihr-viol 1,5
          12 must-viol 1,5
          = selkänojan kallistus,musta liitin
          Ei mitään muuta keinoa?.. Prkl melkonen homma tulee saada yks penkki toimimaan Joku puhu että boksi vittuun, antaa olla entiset kytkimet, väliin releet ja sit vaan yhdistää piuhat kahdeksi piuhaksi ja lattijaan kiinni = toimii? :think
          Nyt oikeesti jos jollain tietoo asiasta niin suut puhtaaks, oon kusessa
          Tai jos jollain on mustalla nahalla oleva sporttijakkara, sähkösäädöillä mutta ILMAN muisteja, ja siis kuskinpaikalle, niin voidaan tehdä vaihtokauppa
          • sleepertuning
            • 662
            • Kotka
            #2360
            Originally posted by Juhi$ View Post
            Voihan reikä jos noin on päässyt käymään Minkäslainen ja hintainen remontti on tuolloin tiedossa? Pystyy varmaan itse korjaamaan, vai onko hankalakin juttu?
            Ainakin jotkut ilmastointihuoltolaitteet testaa järjestelmän ensin alipaineistamalla sen, sitä kuinka tarkasti kyseinen toiminto kertoo järjestelmän tiiviyden, en osaa sanoa. Ainakin paikallinen pulju teki viimekesänä muistaakseni vajaalla satasella ilmastointihuollon johon kuului mm. juuri tuo järjestelmän testaus. Huoltolaite teki n.20min alipaineistuksen.
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #2361
              entisessä tds:ssä oli sellainen vuoto että alipaineella testatessa laite ei vuotoa havainnut mutta aineet pääsi karkuun alle vuorokaudessa
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • 14874
                Alipaine on tosiaan huono testausmenetelmä tuossa ilmatoinnin vuodon testauksessa. Typellä taitaapi olla parempi testata.
                Tesla Model S '17
                • Juhi$
                  • Jul 2009
                  • 1268
                  • Laukaa
                  #2363
                  Tuo meidän laite tekee myös alipaine testin, mutta sen testin luotettavuuden kanssa on muutamalla kaverilla ollut vähän ongelmia.
                  Voiko ne tiivisteet(tarkalleen ottaen mitkähän tiivisteet?) sitten oikeasti notkistua kun sinne uudet aineet ja öljyt tyrkkää sisään?
                    • 14874
                    No ei välttis kompuraa tartte vaihtaa, mutta itse ainakin mieluummin tukkisin vuotokohdat... Muutenhan se on 100% varmasti taas ens keväänä täyttö edessä.
                    Tesla Model S '17
                    • Morriz
                      • 1622
                      • Honkajoki
                      #2365
                      M5 -93 9/92
                      Kaivaessani autoa talviunilta huomasin että airbag valo vilkkuu ja mittaristossa kulutusmittarin tilalla oleva lämpömittari ei liiku. Sähköpeilit ei toimi. Puhallin puhaltaa vaikka virrat ei ole päällä,sammuu omasta katkaisijastaan kyllä.
                      Kaikki sulakkeet pellin ja takapenkin alla ehjiä kokeilin virtakynällä.
                      Irrottaessani takapenkin alta boksien suojusta alkoi etuvalojen pesimet toimia. Ou jee keväinen vesisade pesee talliapinaa
                      Takakontin lukko ei ole pelannut keskuslukituksesta eli voiko tuo takakontin johtosarja aiheuttaa kaiken tämän?
                      Tammikuussa ostin ja suorilla talvisäilöön. Käytellessäni talvella ainakin airbag valo ja lämpömittari ovat toimineet normaalisti. Kertaalleen akku pääsi tyhjäksi jonka jälkeen huomasin irroittaa akunkengän aina käyttelyn jälkeen. Akku ladattu täyteen aina akunkengät irti.
                      Tietysti vikakoodeilla voisi nähdä jotakin, mutta auto on vielä kilvetön joten siirtely on hankalaa. Kertokaas jotakin vinkkiä, tuon takakontin johtosarjan kimppuun täytyy vissiin kuitenkin ensimmäisenä hyökätä.
                      -NO FARMS NO FOOD-
                      M5 -93 Diamantschwarz
                      525i -86 Diamantschwarz
                      528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                      X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                      • 525 TD
                        • 281
                        • IISALMI
                        #2366
                        toimii se nuo releet asentamallakin , mutta onko se helpompi tehdä?
                        sport-penkki tarvitsee tietysti piuhat myös reisituen säädölle:
                        reisituen kytkin 6-nap.
                        1 harm-kelt 1,5
                        4 sini-vihr 1,5
                        = reisituki , valkea liitin
                        2 harm-must 0,5 = valo nasta 4
                        3 rusk 1,5 = -12v nasta 1
                        5 puna-must 1,5 = +12v nasta 2
                        6 rusk 1,5 = -12v nasta 1
                        = lattian 12 nap. liittimeen
                        (jos tuommoinen piuhasarja kiinnostaa (piuhat myös istuinlämmittimelle) , laita privaa...)
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #2367
                          Voi kun sitä käyttää. On ihan normaalia, että tiiviste kovettuu kun akseli ei pyöri/aine liiku, ja päästää kaasut mäelle. Näin voi käydä uudehkoissakin autoissa, eikä niihin mitää tiivisteitä aleta vaihtelemaan:think
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • Vilikki
                            • 6309
                            • Raahe
                            #2368
                            uusissa autoissa se tiiviste ei ole 20v vanha
                            BMW e36 316i Turbo Compact
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #2369
                              Ei, mutta samanlailla kovettuu käyttämättömyyttään. Okei, vaihtakaa kompressorinne ja tiivisteenne, itse en niin tekisi kuitenkaan jos yhden talven aikana on kaasut karannut, eriasia jos ilmastointi olisi ollut vuosia käyttämättä
                              • Juhi$
                                • Jul 2009
                                • 1268
                                • Laukaa
                                #2370
                                Niin.. Kyllä mä nyt ensin kokeilen vaan täyttää järjestelmän uudelleen ennenkuin käyn purkamaan mitään. Kesän mittaan voi sitten huoltolaitteella tarkkailla onko pitänyt paineet sisällään.
