Originally posted by sasu`
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Mistähän kannattas kysellä mittaristoon akkuja?Mielellään vielä semmoset missä olis päissä ne peltilisut jo valmiina,jos vain on mahdollista.Tietääkö kukaan löytyykö Kajaanista mistään niitä.Muutamasta paikasta oon kysynyt,eikä paljo oo apuja tullut.
Ostin purkaamolta mittariston kun omassa on piirilevy hiukan kärsineen oloinen...
Tuleeko ongelmia jos pistän vain piirilevyn siitä omaan mittaristoon?
Auto on -88Vesi-/Laserleikkausta tarjolla
KylläOriginally posted by S4Driver View PostKiskon takapäässä pultti ja edessä lattiassa korvake johon kisko kiinnittyy?
Kaikissa malleissa sama?
Lisäks on vielä turvavyön vaijeri&vyö ja mahdolliset sähköhilppeiden liittimet.
Tästä tulikin mieleen että mihinkäs se vaijeri tulee kiinni? Unohdin paikan kun käytin penkkiä irti.Originally posted by Kal.ju View PostKyllä
Ja mikä hyöty siitä edes on/mitä tekee? Ei ainakaan mitään eroo missään ole vaikka on irti.E61 525xda -08
Vaijeri säätää turvavyön korkeuden penkin etäisyyden mukaan automaattisesti, siis kun se vaijeri on paikallaan.Originally posted by Purtsi123 View PostTästä tulikin mieleen että mihinkäs se vaijeri tulee kiinni? Unohdin paikan kun käytin penkkiä irti.
Säätää turvavyön korkeutta pilarissaOriginally posted by Purtsi123 View PostTästä tulikin mieleen että mihinkäs se vaijeri tulee kiinni? Unohdin paikan kun käytin penkkiä irti.
Ja mikä hyöty siitä edes on/mitä tekee? Ei ainakaan mitään eroo missään ole vaikka on irti.DUCATI 1098 RACING EVO
Jos vielä on toisessa jakkarassa kiinni niin siitä selviää. On jokseenki vaikea selittää sitä kiinnitysmekanismiä näin sanoilla ja ilman kuvia.Originally posted by Purtsi123 View PostTästä tulikin mieleen että mihinkäs se vaijeri tulee kiinni? Unohdin paikan kun käytin penkkiä irti.
Auto on e34 farmari isolla kattoluukulla. Takana kattoverhoilun alla on luukulle moottori mutta edessä ei, toimiiko ilman edessä olevaa moottoria? Ei ainakaan vielä ole muuta tapahtunut kun rele naputtanu kun painaa katkaisijoista.. :thinkVolvo S40 T4 -98
ex bmw:t e34 525tds touring -93, e30 325i touring -89, e36 325i 4d -92, e30 320i 4d -85
Kyllä siinä kaksi moottoria kuuluu olla.Originally posted by ||Nixu|| View PostAuto on e34 farmari isolla kattoluukulla. Takana kattoverhoilun alla on luukulle moottori mutta edessä ei, toimiiko ilman edessä olevaa moottoria? Ei ainakaan vielä ole muuta tapahtunut kun rele naputtanu kun painaa katkaisijoista.. :think
Kuuluu kuuluu muttei edessä ole, eli toimii vain kun on molemmat moottorit paikallaan? Pitääpä jostain hommata.Originally posted by zener View PostKyllä siinä kaksi moottoria kuuluu olla.Volvo S40 T4 -98
Onko tossa paisari erillisenä siinä syylärin vasemmalla puolella? Jos on, niin mulla teki samaa kun oli halkeema paisarin alaosassa. Välillä ei tiputtanu ollenkaan ja välillä saatto tulla isokin lätäkkö auton alle. Ei muutakun purkaan ja tutkiin.. Joudut sen kuitenkin ottaan auki kun vaihtohommiin rupeet.Originally posted by ilovebmw View PostNyt tuo minun tds:n syylärin tiputus alkaa jo tosissaan mietityttämään mikä siinä oikein on. Eli nostatin lämmöt normaaliin ajelemalla ja välillä pysähtelin katsomaan että vuotaako, ja sitten taas ajelemaan niin se ei vuotanut, mutta sitten kun ajoin auton talliin ja sielläkin tarkkailin noin minuutin ajan sitä että vuotaako se vieläkään, sen jälkeen kun kävin pari minuuttia poissa niin olikii tullu lammikko alle.? Onkohan siinä siis se paisari paskana vai mikä? Ei huvittais taas ruveta purkamaan sitä.. Ja siellä syyläristä tai jostain tulee semmonen " musta muovitappi" jostain sieltä suunnilta se sitä valuttaa.e60 530d -04
e38 740iA -96, e39 540iA -96, e34 525TDS -94, e34 540iA -92, e39 520i -97, e34 525iA 24v touring -93, e36 325i coupe -92, e34 520i Turbo IC -89, e34 525i 24v -92,
e36 320i coupe M-sport -94,
e34 535iA shadowline -89, e30 325 Turbo IC -84,
e30 325i cabriolet -89, e36 325i coupe M-optik -92, e30 320i coupe M-tech -88
Jos hyvin käy niin voi selvitä paisarin tiivisteiden vaihdolla myös
mulla kyrvähti sen takalevyn piirilevy ja otin "uudesta" mittaristosta vaan sen piirilevyn ja iskin kiinni ja kaikki toimii niinku pitääki, mutta tottakai sen piirilevyn kannattaa olla samanlainen ku entinenkiOriginally posted by Lötkö77 View PostMistähän kannattas kysellä mittaristoon akkuja?Mielellään vielä semmoset missä olis päissä ne peltilisut jo valmiina,jos vain on mahdollista.Tietääkö kukaan löytyykö Kajaanista mistään niitä.Muutamasta paikasta oon kysynyt,eikä paljo oo apuja tullut.
Auto on -88
(eikös näissäkin eroja vuosimalleittain?)
