E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • nipery
    • Sep 2009
    • 29
    • Pöljä
    #3151
    Originally posted by ruupanen View Post
    Nimimerkki Osmis tuollaisen paketin osti ja laitatti autoonsa, eikä tuosta tainnut mitään negatiivistä sanomista olla.
    Kiitti - pitää vielä hetki ihmetellä noita ja jos sitä sitten tilailis tuon paketin.
    kesäauto: E30 325i M Tech 1, talviauto: E34 525iX -92
    ex E34 525iA -89,ex E30 320i -87 PreFacelift - projekti, ex E30 316 -87 M10B18 + MegaSquirt ,ex E30 316 -85 traktori, + 10 muuta ex riisikippoa/kulkinetta..
    • Valtsude
      • Dec 2007
      • 739
      Huooohhh... Löi yhtäkkiä hätävilkut päälle, eikä lähde pois. Akunkengän irroittamalla loppuu hetkeksi, mutta menee päälle taas vähän ajan päästä. Mitvit?
      E34
      • Rocla
        • 7692
        #3153
        Mutta auto käy? Eli ei oo crachcontrolli lauennut, mahtaako sulla toki sitä ollankkan kun on karvamalli, eikä uusimmasta päästä.
        Olli.
          • 16462
          #3154
          Mikä on Crachcontroll?
          • Rocla
            • 7692
            #3155
            No sitä en tiedä, mutta jos korjaan tuon kirjoitusvirheeni niin crashcontrol on semmoinen vehjes, että tunnistaa kolarin, sammuttaa moottorin, avaa mahdollisesti lukitun keskuslukon ja kytkee hätävilkut päälle.
            Olli.
            • Rockford
              • 8028
              • Pinsiö
              #3156
              Voin vaan kuvitella vehkeen toimintaa vanhemmiten Pieni hidastetöyssy, niin virrat veks, ovet tässä tapauksessa varmaankin lukkoon ja hätävilkut päälle. Siellä sitten istutaan uutena hienon lisävarusteen kera ruuhkassa
              -Dodge Charger -73
              -Mercedes-Benz GLK
              -VW Transporter
              • Rocla
                • 7692
                #3157
                Joo e34 on muutenkin sähköiltään(vaikka väylätön ja vähäpurkkinen auto onkin uudempiin verraten ) vanhemmitan aivan loistava, bokseja boksin perään, johtosarjan puristusliitosten suojaus aivan onneton ja johdot (esim valojen, pissapojan, töötin ja lämpöanturin) ovat järkeään kaikissa ja aina murtuneet liittimen juuresta, hapettunutta kuparia on kymmeniä senttejä johdossa, niin ei tarvi ihmetellä kun ajovalot on himmeät.
                Olli.
                • Valtsude
                  • Dec 2007
                  • 739
                  Mulla tosiaan keskuslukko jotain sekoili ennen kun alko vilkuttamaan. Löi kiinni ja uudestaan auki. Käyntiin kuitenkin lähtee, joskus on ollut ongelmia startin herätevirran saamisessa niin liekkö kuuluu samaan vikapakettiin sekin? Missä tää kräskontrolli oikein luuraa autossa?
                  E34
                  • Peltsii
                    • 7060
                    • Turenki
                    #3159
                    Sytyttää myös sisävalon
                    Jännä juttu, uudemmissahan tuo tosiaan kytkee koko sähköjärjestelmän irti autosta, tässä tekee kaikkea muuta..
                    DUCATI 1098 RACING EVO
                      • 14627
                      Ei tainnu saksalainen 80-luvulla aatella jotku hullut vielä ajaa noilla 2010.
                      Tosin ei ole kyllä koskaan ollu ongelmaa tuon kolaritoiminnon kanssa. :think
                      • Valtsude
                        • Dec 2007
                        • 739
                        Kävin tuossa tutkiskelemassa niin pysyy siihen asti akunkengän irrottamisen jälkeen vilkut pois, kunnes lyö konepellin tai oven kiinni. Jos hiljaa nysväilee kaikki niin ei mene hätävilkut päälle. Hitto kun normivilkut on hätävilkun kanssa samassa sulakkeessa niin ei oikein siitäkään voi väliaikaista ratkaisua vääntää.
                        E34
                        • Rocla
                          • 7692
                          #3162
                          Tempaiseppa hätävillkujen katkaisin käteen ja testaa sitten, e34 vilkut toimivat ilman hätävilkkujen kytkintä, toisin kuin vanhempien mallien.
                          Olli.
                          • Valtsude
                            • Dec 2007
                            • 739
                            Ei mitään vaikutusta hätävilkkukytkimen irroituksella ja kopeloinnilla. Vilkut ei myöskään lähde pois päältä, vaikka irrotin kaikki sulakkeet ja releet sulakerasiasta ja takapenkin alta. Pitää kohta käydä vielä koittamassa moottorinohjausboksin releiden irroittamista. Mitä googlella kattelin niin ei mulla semmosta crash control unitin tms. näköistä kapistusta edes ole, pitäis kai olla GM-boksin ja kardaanitunnelin välissä jos olisi.
                            E34
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2890
                              • Akaa / Toijala
                              #3164
                              Ettei autossa ole joku hälytin, mistä vaan puuttuu sireeni. :think:think Kuulostaa juurikin hälyttimen toiminnalta.
                              • Valtsude
                                • Dec 2007
                                • 739
                                Siltä se itestäkin tuntuu, mutta ei kai tässä nyt mitään hälytintä ole... Kaikkea tuossa vielä kokeilin ja ihan varsin koitin laittaa hyppylangan ns. pääsulakkeen yli, vaikka se ehjältä näyttääkin. Netti kun on pullollaan siihen liittyviä vikoja. Vasta laitettiin kaverin kanssa orkkis-sulakerasia tms. sinne lattasulakeviritelmän tilalle. Kappas vaan, ei enää mennyt hätävilkut päälle kun ovia sulki. Kesti koeajonkin. Vähän jännittää että miten kestää seuraavan reissun, ei kyllä uskalla ottaa hyppylankaa pois ennenkuin saa ihan uuden sulakkeen...
                                E34
