Mulla näyttää average 11,3 100 km sigun rassilla. Eli kai sulla on aika kohillaan toi..
E34 kysymyksiä ja vastauksia
Tosiaan, itse pyöritellyt kanssa tuota vaihtoehtoa eniten mielessä, tuntuu vaan typerältä kun 2.5l 24v kutonen vie matka-ajossa enemmän kun 3.4l 12v kutonenOriginally posted by Peltsii View PostMun mielestä toi kulutus kuulostaa ihan normaalilta jopa takaveto mallille, neliveto nyt vie varmasti vielä paljon enemmän voimansiirron ja juurikin tuon välityksen takia. Nykimisiin ym. voi olla lambda syynä
Mutta, vääntäähän jälkimmäinen jo paljon paremmin toisaalta taas. Täytyy koittaa tsiigaa noi vikakoodit aluks, kyllä tossa koneessa jotain hämärää joka tapauksessa on, lämmänä pyörii tosi tasasta tyhjäkäyntiä mutta tämä vähäkin ko. moottorissa oleva vääntö tuntuu puuttuvan kokonaan ja aaltomaisuus kiihdyttäessä häiritsee..
O: E24 osasia
Kaverilla -91 535i. ABS valo palaa, välillä ei pala, palaa.. Kun palaa niin välillä ei absit toimi välillä toimii. Mikähän ongelma..?
Sanoin kyllä että käy vikakoodit luetuttamassa ja sanon vielä uudelleen mutta onko jollain ollut samoja probleemia?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Ajatteko te pelkkää matkaa, kun tollaset lukemat? Ettekä käytä ikinä tyhjäkäyntiä?Originally posted by rick the rocket View PostMulla näyttää average 11,3 100 km sigun rassilla. Eli kai sulla on aika kohillaan toi..
Mulla kyl imee sen +15 kaupungissa pyöriessä. Kai tossa sit jotain vikaa on.E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
Omalla kiesillä tulee ajettua nyt suurin osa matkaa (n. 80%) ja keskikulutus ajotietokoneen mukaan n. 9.5l/100km. Saman tuloksen saa laskemalla suurinpiirtein kun tankkaa aina täyteen.. Matka-ajossakin menis melkein kaheksalla litralla jos jurnuuttas tasan 80km/h koko ajanOriginally posted by ruupanen View PostAjatteko te pelkkää matkaa, kun tollaset lukemat? Ettekä käytä ikinä tyhjäkäyntiä?
Tyhjäkäyntiä tulee pyöritettyä about melkein sinisen yläreunaan, siinähän se hörsköttelee autoa putsatessa ja tupakoidessa..
Btw. mitä näyttää tyhjäkäyntikulutukseksi teillä? Mulla ajotietokone näytti muistaakseen 2l tunnissa tolle M50 mosalle.. M30 mosa vei puol litraa enemmän
O: E24 osasia
No tarkennettakoon sen verran, että on tossa suurinpiirtein noin mitä täältä meiltä tulee hyvinkäälle töihin matkaa ..62 km menopaluu ja loput melkein siihen sataan on tuollasta kaupunkiajoa..Originally posted by ruupanen View PostAjatteko te pelkkää matkaa, kun tollaset lukemat? Ettekä käytä ikinä tyhjäkäyntiä?
Mulla kyl imee sen +15 kaupungissa pyöriessä. Kai tossa sit jotain vikaa on.E34 540i 6-v manuaali touring #133/499
aika kova, mulla on 16.3 nyt keskikulutus 530i manuaalilla
Pari viikkoa sitten nollaantui, kun oli akku irti, ennen sitä oli melkein vuoden keskikulutus 12.3 :think
DUCATI 1098 RACING EVO
Viime talvena teki samaa, mutta lopetti kevään tullen itsestään ja sen koommin ei ole abs valo palanu. En ole kyllä paneutunu mistä johtuu kun kerta "korjautu" itestään.:thinkOriginally posted by Haju69 View PostKaverilla -91 535i. ABS valo palaa, välillä ei pala, palaa.. Kun palaa niin välillä ei absit toimi välillä toimii. Mikähän ongelma..?
Mulla ei kyllä toiminu absit ikinä sillon kun valo paloi.E61 525xda -08
Tämäkin ongelma on sellaista satunnaista joskus voi olla pitkään palamatta se valo.Originally posted by Purtsi123 View PostViime talvena teki samaa, mutta lopetti kevään tullen itsestään ja sen koommin ei ole abs valo palanu. En ole kyllä paneutunu mistä johtuu kun kerta "korjautu" itestään.:think
Mulla ei ainakaan ollut tuollaista ongelmaa oman ex 535:n kanssa vaikka suhde kesti 4 vuotta.
Kai se on vaan patistettava se luettamaan ne vikakoodit.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Tulipa tutkittua kuinka paja vaihtanut apurungon puslat taakse, mielestäni on huolimattomasti tehty kun eivät ole painaneet niitä tarpeeksi syvälle.
Pakkia laittaessa päälle kuuluu sekä tuntuu vaimea klonk. FAQ osiossa puslat ainakin asennettiin pohjaan asti...
Kysymys kuuluu, onko tästä haittaa, otanko yhteyttä pajaan ja vaadin että tekisivät homman kunnolla?:think
E34 530iA
Originally posted by Vibaa View PostTulipa tutkittua kuinka paja vaihtanut apurungon puslat taakse, mielestäni on huolimattomasti tehty kun eivät ole painaneet niitä tarpeeksi syvälle.
Ehdottomasti yhteyttä, nuo on ihan päin vittua laitettu. Mullakin oli edellinen omistaja laittanu noin uudet puslat, olivat täysin revenneet vuodessa kun nyt kesällä itse vaihdoin uudet sinne, eli se pusla ei kauaa kestä tollasena siellä.DUCATI 1098 RACING EVO
Mikä mahtaa vaivata E34 automaatti ilmastointia, ennen pelasi moitteitta, vaihdoin raitisilman suodattimen, ainoastaan lämmityslaitteeseen syttyy se merkkivalo, ei siis se taustavalo, edes takalasin lämmitin ei toimi.
Tietävä kertoo.
Ja puhallin lähtee päälle vain suurimmalla asennolla.Last edited by Eetu; 22-11-2010, 16:50.
Joo väärin ne ovat. Syy on kyllä ilmeinen, ainakin mulla oli viimeksi puslat niin saatanan piukat, että vaihtotyökalun sai paiskata menemään, M14-kierretanko vaan venyi ja venyi ja venyi... koitettiin kaikkea tunkista pyhään henkeen, eikä niitä jaksanut painaa loppuun saakka kuin järjettömän kokoinen Kukko-ulosvedin, jollaista ei joka korjaamosta välttämättä löydy, ainakaan siis sellaista, joka sopisi paikalleen.Originally posted by Peltsii View PostEhdottomasti yhteyttä, nuo on ihan päin vittua laitettu. Mullakin oli edellinen omistaja laittanu noin uudet puslat, olivat täysin revenneet vuodessa kun nyt kesällä itse vaihdoin uudet sinne, eli se pusla ei kauaa kestä tollasena siellä.1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
Noniin. tuli marteluikselta vastaus joka kuuluu näinOriginally posted by Morriz View PostKiitoksia
Voit heittää privaankin tuota hintaa ja tietty tähänki että muutkin onnettomat m30 omistajat saa ihmetellä. Toivottavasti hinta on edes hiukan sinnepäin, että malttaa talviautoon laittaa, vaikka tuon 535i laittaminen lähti lapasesta jo ennen kuin leimaa on käyty edes kysymässä
.. Terve,
Pakosarjaa ei tosiaan löydy tuotteena. Se on mahdollista tehdä
räätälöimällä. Hinta on noin 1200 +/- Euroa paikalleen asennettuna
hyvistä aineista tehtynä TIG-hitsattuna. Jos tehdään samalla kertaa
usampia niin hinta tippuu. 5 sarjaa voisi olla 750,00/ auto. Hintaan
sisältyy 1-kerros keraamipinnoitus.
T:Arto Martelius
