E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    #3856
    Originally posted by Eetu View Post
    Mikä mahtaa vaivata E34 automaatti ilmastointia, ennen pelasi moitteitta, vaihdoin raitisilman suodattimen, ainoastaan lämmityslaitteeseen syttyy se merkkivalo, ei siis se taustavalo, edes takalasin lämmitin ei toimi.
    Tietävä kertoo.
    Ja puhallin lähtee päälle vain suurimmalla asennolla.
    Eikö kukaan tiedä, puhaltaa tosiaan perkeleen kuumaa sieltä..
    Aiemmin ei vikaa ollut.
    • Vibaa
      • Aug 2010
      • 581
      • Vaasa
      #3857
      Kiitos puslavastauksistanne.
      Paja suostui takuukorjaukseen, ainut ongelma on nytten auton sekä pajan välimatka ~240km...
      E34 530iA
        • 14869
        Originally posted by r.w. View Post
        Joo väärin ne ovat. Syy on kyllä ilmeinen, ainakin mulla oli viimeksi puslat niin saatanan piukat, että vaihtotyökalun sai paiskata menemään, M14-kierretanko vaan venyi ja venyi ja venyi... koitettiin kaikkea tunkista pyhään henkeen, eikä niitä jaksanut painaa loppuun saakka kuin järjettömän kokoinen Kukko-ulosvedin, jollaista ei joka korjaamosta välttämättä löydy, ainakaan siis sellaista, joka sopisi paikalleen.
        Paikalleen on kyllä menny aina nätisti... Ulosveto on alkuun jämäkkä, ennenku lähtee pusla tulemaan ulos.
        • Kal.ju
          • Mar 2003
          • 2902
          • Akaa / Toijala
          #3859
          Josko sitä boksia kolhasit tai muuten vaan liittimet huonosti. Eli siis se musta mötikkä minkä otit pois edestä jotta pääsit raittariin käsiksi.
          • Eetu
            Banned
            • Oct 2008
            • 2843
            #3860
            Ite justii funtsin samaa että jos se on perkele se. Täytyy katella mitä se on syöny.
            • desmodromic
              • 257
              • Imatra
              #3861
              onko e34:seen saanut isompaa bensatankkia kuin ton 80litraisen?
              e32:sen tankki ei vissiin käy?
              Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2902
                • Akaa / Toijala
                #3862
                M5:ssa 90L.
                • duuk
                  • 10575
                  • Saaressa
                  #3863
                  M5:ssa 90L.
                  OT: Rentouttavaa tankata tuo täyteen
                  duke's garage:
                  E46 ///M3 2003
                  S38 S54 S62
                  instagram: _duuk
                  • goatsenator
                    • Jan 2010
                    • 28
                    • dd
                    #3864
                    Originally posted by jani73 View Post
                    Onko vanhassa mittaristossa myös check control, vai onko se "Low"-malli, jossa kilometrit on siinä nopeusmittarin alapuolella?
                    Jos vanha mittaristo on erilainen, niin ei taida heittämällä mennä, vaan vaatii jo kytkisten tutkimista ja uusia johdotuksia.
                    Omassa vehkeessä lötyy toi cc mittaristosta (-93 525 touring). Olin vaihtamassa pientä obc:tä isoksi, mutta piuhoja tulikin vain 5-8kpl. Millainen homma tuon johtosarjan laitto on? Mittaristo -> obc vai joutuuko vetelemään isomminkin piuhoja. Paljon tuolla johtosarjalla on hintaa?
                    • desmodromic
                      • 257
                      • Imatra
                      #3865
                      huomaa meikäläisen asuinpaikka...
                      • duuk
                        • 10575
                        • Saaressa
                        #3866
                        Ei haittaa.. Katos M5 miehillä on raha päällä että ihan sama missä tankkaa
                        Vai mitä mieltä terroristi asiasta olis?
                        duke's garage:
                        E46 ///M3 2003
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • desmodromic
                          • 257
                          • Imatra
                          #3867
                          totta...M50:sen omistaja joutuu nöyrtymään..ei vaan työmatkaa tulee 70km päivä eikä nyt oo varaa dieseliäkään hommata.ottaa kaikki hyöty irti mitä mahdollista.
                          • Vibaa
                            • Aug 2010
                            • 581
                            • Vaasa
                            #3868
                            Varapyöräkoteloon väsäät tankin?
                            E34 530iA
                            • Morriz
                              • 1622
                              • Honkajoki
                              #3869
                              Originally posted by pexi-78 View Post
                              Noniin. tuli marteluikselta vastaus joka kuuluu näin .. Terve,
                              Pakosarjaa ei tosiaan löydy tuotteena. Se on mahdollista tehdä
                              räätälöimällä. Hinta on noin 1200 +/- Euroa paikalleen asennettuna
                              hyvistä aineista tehtynä TIG-hitsattuna. Jos tehdään samalla kertaa
                              usampia niin hinta tippuu. 5 sarjaa voisi olla 750,00/ auto. Hintaan
                              sisältyy 1-kerros keraamipinnoitus.
                              T:Arto Martelius
                              Hehe ei saatana mikä hinta Pitäs varmaan saada joku +20 sarjan kimppatilaus että kannattaa talviautoon laittaa.
                              -NO FARMS NO FOOD-
                              M5 -93 Diamantschwarz
                              525i -86 Diamantschwarz
                              528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
                              X5 3.0d -05 Titansilber metallic
                              • pexi-78
                                • Jan 2009
                                • 14
                                Vittu meikä rupeaa ite niitä tekemään ja penkissä kattoo miten rupeavat toimimaan. On kuitenkin tullu ammatikseni hitsattua 15v
