E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • Playpig
    • Nov 2006
    • 889
    • Iisalmi
    #3946
    Originally posted by Peltsii View Post
    Xenoneissa vika, kaikki rokkaa hyvin kunnes laittaa valot päälle.
    Täytyy joku ratkaisu tuohon keksiä
    Mullakin välillä tekee samaa. Aattelin releyttää nuo valot niin jospa se sillä korjaantuisi.
    Nyt: E39 530DA Touring -98
    ex: E3/46 328i cabrio "läski", E36 325i coupe -93, E39 530iA Touring -01, E36 325i Cabrio -93, E34 525i Touring -92, E36 325i sedan -91, E34 540i/6 Individual -95, E34 525iA -93
    • Playpig
      • Nov 2006
      • 889
      • Iisalmi
      #3947
      Siis kyllähän ne nyt pitää sopia. Runkonumeron perusteella tilaat/ostat uuden niin sattuu oikea. Ei muistaakseni omassa ex E34:ssa ollut samanmerkkinen minkä vaihdoin sinne ja sinne se meni. Tai sitten muistan väärin että oliko se eri merkkinen..
      Edit: Jos oikein muistan niin Behr oli vanha omassa. Auto oli -90 535
      Oliko ilmastointia ja/tai raitisilmasuodatinta?
        • 16491
        #3948
        Manuaalinen ilmastointi. Ei raitisilmasuodatinta.
        • Mäkki
          • Jul 2010
          • 2190
          • Orimattila
          #3949
          Mikähän perkele tohon nyt iski. Auto seisonut viime kuun loppu puolesta pihassa, seisonnassa. Ajoin sen pari viikkoa sen jälkeen tohon katokseen että alan laitteleen kuntoon. Muutamana iltana käytin sitä käynnissä kun sain osia. Maanantaina oli käynnissä, ei ääniä. Tiistaina sain viimoset osat kanssa. Ei muutakun käyntiin. Nyt ongelmana on se että koneesta lähtee jumalaton kolina. Ihan kuin jotain meinaisi tulla pihalle tosta kannesta.
          Se että miten suht äkkiä voi tapahtua mitään tämmöistä. Konetta ei kierrätetty, tyhjäkäynnillä kuuntelin vain Maanantaina käyntiä. Sama homma Tiistaina, mutta nyt jotain tapahtuu täällä. Ei vuoda nesteitä, ölssit vaihdettu noin 8tkm sitten, venttiilit säädetty varmaan siinä ~7tkm sitten. Mikä voisi olla?
          Voisiko viimeisin kylmäkäynnistys aiheuttaa jotain siellä? Nyt uskalla tota juurikaan käynnistellä. Auto sigun mukainen 535.
          E: Taitaapi mennä ongelmien puolelle, ehkä. Kokeillaan nyt täällä ainakin
          #Ilmastoahdistus
          • Dew
            • Aug 2009
            • 272
            Ruuvaappas venttiilikoppa auki ja kato ettei ole keinuja poikki. Itellä oli täysi samanlaista ongelmaa M20 koneessa ja 2 keinua oli poikki. Yleensä rupee noin 300tkm olemaan finaalissa riippuen miten huollettu.
            BMW 325i Cabriolet -90
            • Peltsii
              • 7060
              • Turenki
              #3951
              Vaikuttaisi nyt siltä, että homma korjaantui kun siirsin toisen ballastin kauemmas sähkövehkeistä keulaan, viimeksi se oli aivan abs hydrauliyksikössä kiinni ja relelaatikoiden vieressä.. vuotaako tuo jotain säteilyä ? :think
              DUCATI 1098 RACING EVO
                • 14684
                Minkälaisella tarralla ballastit (merkkiset)? Tietää välttää...
                • bigblock
                  • Mar 2005
                  • 160
                  • iisalmi
                  #3953
                  Onko jostain saatavilla uretaani puslasarjaa e34 korimalliin? Tai ootteko löytäny jostain pelkkiä takakelkan isoja puslia uretaanisina?
                  • thst
                    • Aug 2010
                    • 252
                    • Jkl
                    #3954
                    Jeap -> http://www.usparts.fi/
                    Tuolta tilasin itse viimeksi nuo isot puslat taakse. Hintaa taisi olla jotain reilu 80e toimituskuluineen ja tuli muutamassa päivässä. Riippuen toki että onko hyllyssä Powerflexiä siis myyvät. Sieltä löytyy myös muut mitä tuohon malliin saa.
                    • Tojopa
                      • Mar 2004
                      • 1592
                      Originally posted by ruupanen View Post
                      Manuaali. Niinivaaralta, Huvilakadulta Tulliportinkadulle Broman Groupin viereen (vajaa 4 km?).
                      Oiskohan tossa kuudet valot matkalla + toi mahtava jonottaminen tossa sillalla.
                      Yks aamu ajelin ei tullut emäntä aamulla kyydissä, niin ajelin vertailun vuoksi Kuopion tien kautta, jossa jopa liikenne veti. Sillon pääsin 13,8 kulutuksella ajotietokoneen mukaan, joten kaupungissa jumittaminen tuon kulutuksen nostaa taivaisiin, joka on taas ihan ymmärrettävää (kait).
                      Kylmästartti ollut molemmista päistä tähän päivään asti. Nyt sain töistä tolppapaikan.
                      35 litraa tankkasin, jolla ajanut nyt 250 km ja valo syttyi. Joten äkkiä laskettuna kulutus 14 litraa sadalle. Noin 50 km "matka-ajoa", 30 km taajamassa, ja loput puhasta työmatkaa Kaupungissa.
                      Jep, eiköhän se tuo valoissa seisominen ole se joka kulutusta kasvattaa, muuten ois kyllä aika hurjat lukemat 525i:lle.
                      • bnnt
                        • Jul 2009
                        • 109
                        • Nokia
                        #3956
                        Tiedustelua...
                        Autona e34 525 M50B25 VANOS, jossa automaatti.
                        Tänään kun tuossa töistä kotiin köröttelin, ilmeni seuraavaa:
                        Kun kaasun päästää kokonaan ylös, ei vauhti saatika kierrokset muutu miksikään vaan auto jatkaa tietään etiäppäin samalla tavalla kuin olisi vakionopeuden säädin päällä. Lisäksi automaatti ei tiputa autoa "vapaalle" kun kaasun päästää kokonaan ylös. Niin kutsuttua moottorijarrutusta ei siis tapahdu ollenkaan.
                        Nokkellimmille tiedoksi, jotta vakkari ei siis ole päällä...
                        1. Vaikuttaako asiaan jotenkin vakkari, joka autossa varusteena?
                        2. Jos ei edellä mainittu, ideoita mistä vikaa lähteä paikantamaan?
                        Automaatti allekirjoittaneella laatuaan ensimmäinen joten konsultaatiota tarvitaan.
                        Kiitos!
                        "The best car safety device is a rear-view mirror with a cop in it." -Dudley Moore
                        Entiset:
                        e46 318
                        e46 328
                        e30 320
                        e34 525
                        • 525iiäxä
                          • 1896
                          • Lappeenranta, Finland
                          #3957
                          Jos pistää vaihteen N:lle, niin pomppaako kierrokset? Jos kyllä, niin kaasu jumissa tai palauttaa huonosti, ehkä.
                          Volvo V70 2.4T -02
                          E30 323i -84 (taas)
                          • Vibaa
                            • Aug 2010
                            • 581
                            • Vaasa
                            #3958
                            Mikä pentele laturin/ohjaustehostimen etc. hihnassa on kun vinkuu.
                            Hihna vaihdettu, "pulleyt" pesty läpikotaisin, kiristäjä vedetty tappiin sekä crc hihnasprayta laitettu, silti pitää tsirp tsirp ääntä ja jos kaasua antaa enemmän luistaa kovasti, myös kun kierrokset laskevat jos kaasun päästää hihna vinkaisee
                            Ainoana ideana olisi kiristäjä, hihna tuntuu kyllä mielestäni tarpeeksi kireeltä kun kädellä koittaa. M60B30 koneessa taitaa olla ihan jousella oleva kiristin?
                            Muita ideoita?
                            E34 530iA
                            • oippi1
                              • Feb 2010
                              • 25
                              • suomi
                              #3959
                              Muita ideoita?
                              jos kaikki hihnapyörät pyörii herkästi ilman hihnaa kannattaa mitata lataus jos jostain syystä lataa liikaa (huono akku tai laturista säädin rikki ) ottaa laturi niin paljon kuormaa etä hihna rupee luistamaan
                              • Vibaa
                                • Aug 2010
                                • 581
                                • Vaasa
                                #3960
                                OBC:n mukaan latausjännite on siinä 14 voltin paikkeilla kokoajan.
                                Akku tosin meinasi simahtaa tässä viikko sitten, mutta latasin sen täyteen. Vaikka akku oli täynnä hihna vikisi samaan malliin, taikka kaikki sähkölaitteet pois päältä, tuohan ei toki sulje pois että säädin olisi rikki.
                                Luulisi kuitenkin että hihnan ei kuuluisi luistaa vaikka laturin kuorma olisi suuri?:think
                                Kiitos vinkistä!
                                E34 530iA
