E34 kysymyksiä ja vastauksia
  • BmwPunisher
    • 7629
    • Lemu
    #4171
    Originally posted by Magirus View Post
    Minäpä testaan huomenna tuolla 535 valokatkaisijalla, notta tuleeko automatiikkaa.. Ja tosiaan, pikku virhe.. On asennossahan se kytkin täytyy koko ajan olla.
    kerro miten kävi? jos onnistuu niin taidan tilata tuon "ruotsi" katkaisijan..
    E70 X5 30d
    • E39-530A
      • Feb 2007
      • 1010
      M60 ja öljyn ylitäyttö?
      Neljälitraisen kasikoneen eli M60B40:n öljytilavuudeksi sanotaan 7,5l. Ostin kaksi 4l kannua ja kaiken vanhan roinan poislaskemisen jälkeen pistin sinne vähän reilut puolitoista kannua noin aluksi. Pyöräytin konetta, putsasin tikun ja hetken päästä tarkastin, niin oli vielä alamerkin alapuolella. Laitoin vielä litran, pyöräytin konetta ja arvelin sen olevan nyt ylämerkissä korkeintaan.
      Nytpä se on puoli senttiä yli tikun ylämerkin eikä pienen lenkinkään jälkeen pudonnut. Toisessa kannussa on öljyä vielä yli litra. Mikä tuossa on öljymäärä ala- ja ylämerkin välillä?
      Onko tässä(kin) koneessa pahasta tuon verran ylitäyttöä? Vatkaako kampiakseli öljyt vaahdoksi ja sitten ei voidella? Pitäisikö siis lypsää öjyä pois? Vai mitä kautta ylimääräinen öljy edes poistuu, jos on poistuakseen? Nornaalia kulutusta lukuunottamatta siis.
      i4
      ex E92 335iA -08
      ex E34 540iA -93
      ex E90 325iA -05
      ex E39 530iA -00
      ex Toyota Avensis
      ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
      • Peltsii
        • 7060
        • Turenki
        #4173
        Ei meinaa mitään tuommonen ylitäyttö. Jos öljyä on kunnolla liikaa(useita senttejä), se huohottaa ne imusarjaan ja polttaa pois, tuollainen nyt ei aiheuta mitään Ja hetkinen, kampiakseli vatkaa vaahdoksi ?
        Ja se viivojen väli on litran verran. Omassa menee aina noin 7.7 litraa ennenkuin on tikku ylärajassa.
        DUCATI 1098 RACING EVO
        • E39-530A
          • Feb 2007
          • 1010
          Ellei olisi jopa täältä luettu, että jos padassa on (reilusti) liikaa öljyä, niin ottaisi kampiakseliin ja kankiin asti. Vatkaisi sitten öljyä ja se ei kuulemma enää kulje kunnolla, jos pääsee vaahdottumaan. Tiedä sitten. En ole päätä tunkenut käynnissä olevan koneen kampikammioon.:think
          No hyvä tietää, että ei tuosta ole moksiskaan. Ei tartte itkeä itseään uneen . Ihmettelen vain, miksi sitä meni niin vähän. Onko koneessa jotain oravia tai tukkeita. Vai onko öljytehtaan pojilla ollut perjantai.
          i4
          ex E92 335iA -08
          ex E34 540iA -93
          ex E90 325iA -05
          ex E39 530iA -00
          ex Toyota Avensis
          • Magirus
            • 883
            • Sawo
            #4175
            Eihän se mennyt ihan niinkuin elokuvissa.. Eli vaihdoin katkasijan niin yllättäen OFF asennossa syttyikin mittarivalot ja mittariston näyttöön syttyi "Light ON?". Nooh parkit asennossa taas sammui mittarivalot ja ilmeisesti kaikki muutkin valot. Ajovalot asennossa virrat pois päältä ei palanut mitään (niinkuin ei kuuluisikaan) ja kun laitoin virrat päälle niin syttyi ajovalot mutta toinen takavalo, mittarivalot ja rekisterikilven valot ei syttynyt :think Eli ei se nyt ihan kytkimen vaihdolla vissiin taida onnistua..
            Kummatkin kytkimet on Kirstenin valmistamat ja pinnit on samoissa kohdissa.. Katkaisijassa jossa ei ole "automatiikkaa", lukee tuo varaosanumero muttei semmosta kyllä löytyny realoemista. Vanhassa myös lukee joku "mit NSW" teksti, mitä lie tarkoittaa? Harmillisesti tuosta automatiikalla varustetusta kytkimestä on hävinnyt tuo lappu missä on varaosanumero..
            O: E24 osasia
              • 14909
              Jotain tälläistä kyllä vähän arvelinkin, ettei onnistu noin helposti.
              Tesla Model S 75D '17
              • SledgeHammer82
                • 1652
                • Pk-seutu
                #4177
                Mit Nebelscheinwerfers = sumuvaloilla varustettu.
                Tuossa ohjeet valoautomatiikan rakentamiseksi på svenska:
                Foorumilta pitäisi löytyä paljon vanhaa keskustelua aiheesta. Söörtsi käyttöön.
                • Magirus
                  • 883
                  • Sawo
                  #4178
                  Kiitoksia tästä. Täytyy vielä koittaa tutkia että mikä juju tuossa alkuperäis asennuksessa oikein piilee.. Ilmeisesti LKM:llä ei ole merkitystä koska jouduin joskus käyttämään tuota IX:n valomoduulia 535:sessa ja ajovaloautomatiikka yms. pelas aivan normaalisti..
                  O: E24 osasia
                  • Juhi$
                    • Jul 2009
                    • 1268
                    • Keski-Suomi
                    #4179
                    Mikä on halvin mutta toimiva tapa nostaa m30b34 myllyn puristuksia. Minkä verran kantta pystyy madaltamaan turvallisesti ja mitkä puristukset mahdollista näin saada.
                    Mitään parintonnin uusia mäntiä en ala ostamaan. Jyrkempää nokkaa olisi tarkoitus laittaa mutta noista puristuksista pitäisi saada vähän tarkempaa tietoa:think
                    • riispa
                      • Nov 2010
                      • 35
                      • Rovaniemi
                      #4180
                      Onko kellään samanlaista ongelmaa että kuskin puoleinen takaovi ei mene lukkoon keskuslukitusta käyttämällä, myöskään nuppi ei liiku mihinkään suuntaan... Sitte kuskinovi ei aukea keskuslukituksesta
                      Mikä avuksi ?
                      Audi A4 1.8TQ
                      ex BMW E34 520i -89
                        • 16546
                        #4181
                        Mikä avuksi ?
                        Keskuslukon moottori ovesta vaihtoa vailla. Ottanut vettä itseensä ja no.. Se riittää. Se on paskana. Hyvin yleistä.
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        • riispa
                          • Nov 2010
                          • 35
                          • Rovaniemi
                          #4182
                          Edessä vai takana ?
                          Edessä ei edes hätäaukaisu toimi....
                          Audi A4 1.8TQ
                          ex BMW E34 520i -89
                          • Prison
                            • 635
                            • Kankaanpää
                            #4183
                            Kuuluuko tonne pohjaan jonkilainen suoja eteen? Eilisen reissun jälkeen on näköjään lunta/jäätä konetilassa. Pöllys lumi sen verran että tainnu jostain alakautta päästyä ilmeisesti. Joku letku ilmeisesti antautunu kun näyttäis jäähdytysnesteetkin roiskuneen pitkin konetilaa Mukavaa näprättävää nää vanhemmat autot
                            Pari bemaria
                              • 16546
                              #4184
                              Edessä vai takana ?
                              Joka ovessa oma moottori.
                                • 16546
                                #4185
                                Kuuluu muovi moottorin alle.
