E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Akssuu_
    • Jul 2015
    • 116
    • Kouvostoliitto
    Itselläni oli E34 alla 17'' 8,5+10 setti ja renkaina 215/45 + 245/40. Tässä oli kaaria rullattu, mutta vakiokaarilla ihan passelisetti, eikä ''liian'' möhköt kumit. Uskoisin että 225/45 + 255/40 menee yhtä hyvin.
    E: Kuva lisätty
    E38 740iL '00
    E34 535i '88
    E36 Alpina B6 2.8/2 #167 '93
    • Roito
      • Jul 2009
      • 3921
      • Tavastila/Kotka
      Mulla tässä edessä 8,5x17" kumeina 205/40 ja takana 9,5x17" ja kumeina 235/45
      Kaaret vakiot.
      Eteen pitäis nyt tilailla 215 tai 225.
      BMW E70 X5 käyttismöhkö
      MB W639 Kummisetä
      Entisiä: E39= 5kpl E36= 2kpl E38= 1kpl E34= 4kpl E30= 2kpl E46= 1kpl E53= 1kpl M= 1kpl muut merkit= 18kpl kaksipyöräiset= 13kpl
      • rgaweer
        • 1670
        225/45 (255/40) varsinkin jos auto ei ole paljoa madallettu. Pienemmillä näyttää muuten onnettomilta pikkupyöriltä vakiokorkusena.
        E34 x2, E12 x2, E30
        E28 520i -82 & 520iA -86
        Ex: 2xE30, 1x39, E36 318i -91, E34 530iA Touring -94
          • 16345
          Originally posted by Lepi-88 View Post
          Juurikin näin. Osaisiko joku vielä valaista että missä koossa kannattaa gummit hommata tuossa 17" koossa? Ettei tulisi yllätyksiä että nappaa jonnekin kiinni
          • Lepi-88
            • Apr 2013
            • 231
            • Rauma
            Kiitoksia kaikille vastauksista Nyt osaa suunnitella ja kun itelle nuo rengas hommat on sen verran vieraampia
            Käyttis:
            e34 525iA-95 toukka
            Exät:
            e39 520-96 sedan
            e36 316-98 touring
            e34 518i-90sedan
            e36 316i-93sedan
            e30 316i-90cupee
            e36 316i-92sedan
            • Lepi-88
              • Apr 2013
              • 231
              • Rauma
              Palatakseni vielä samaan asiaan. Niin papereissa oli että etäisyys pyörännavasta lokasuojaan 340mm ja vanteiksi tulossa 17" ja 8" leveät vanteet et20. Mahtuuko ilman että nappaa minnekään kiinni yms. Ja minkäs kokoiset renkaat kannattaa laittaa? Nää asiat on itelle ihan hepreaa
              Käyttis:
              e34 525iA-95 toukka
              Exät:
              e39 520-96 sedan
              e36 316-98 touring
              e34 518i-90sedan
              e36 316i-93sedan
              e30 316i-90cupee
              e36 316i-92sedan
                • 16345
                Mahtuu. 235/45 laittaisin itse.
                • 24venttiiliä
                  • Feb 2013
                  • 33
                  Sopivat renkaat 18x8,5&10 rondelleille? Ei venykumeja mahtuuko esim 235/35 ja 265/40 hyvin pyörimään?
                  E34 530i -94
                  Ex.E34 5251 -90
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2539
                    ET ja madallus on aika tärkeitä tietoja ja toisekseen on profiilit hukassa/kirjoitusvirhe.
                    Mutta jos ei oo tontissa ja ET "normaalit" 13 ja 19 niin luulis pyörivän.
                    Eli 235/40 ja 265/35 hyvät. Tai vaikka 225/40 ja 255/35 eikä oo vielä liian venyt ainakaan omasta mielestä. Itellä oli toisessa autossa 60/40 madallus paskoilla takajousilla, noilla renkailla ja rullatulla kaarilla = täydessä lastissa hipsi kaariin. 255/35 ei sitten ottanu ja sitten vielä vähemmän kun vaihtoi kunnon jouset.
                    Edit: jaa mutta sillon oli Artecin MS:t.. Editedit: Arteceissa ET 15 ja 17 eli melkeen samat, nevermind
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • Lepi-88
                      • Apr 2013
                      • 231
                      • Rauma
                      Onkos kellään kokemuksia pitkistä pyöränpulteista? Tuli hommattua itselle sen verran vieraat alut,joihin joutui laittamaan 60mm pitkät pultit. Itselle sen verran oudot että mietityttää miten ne siellä nyt kestävät:think
                      Käyttis:
                      e34 525iA-95 toukka
                      Exät:
                      e39 520-96 sedan
                      e36 316-98 touring
                      e34 518i-90sedan
                      e36 316i-93sedan
                      e30 316i-90cupee
                      e36 316i-92sedan
                      • Laku
                        • 17509
                        Olen käyttänyt spacereiden kanssa vuosia eri autoissa ilman mitään ongelmia.
                        - BMW E81 118i since 2017
                        • Lepi-88
                          • Apr 2013
                          • 231
                          • Rauma
                          Itellä on ilman limppuja mutta oli tuo vanne siitä ihmeen paksu että vaati noin pitkät pultit. Varmaan puolet pultin pituudesta meni ennenkuin tuli edes ulos toiselta puolelta varmaan yhtälailla kestävät?
                          Käyttis:
                          e34 525iA-95 toukka
                          Exät:
                          e39 520-96 sedan
                          e36 316-98 touring
                          e34 518i-90sedan
                          e36 316i-93sedan
                          e30 316i-90cupee
                          e36 316i-92sedan
                          • Laku
                            • 17509
                            Kyllä. Mullakin tuli E61 mukana sellaiset MiM:n vanteet.
                            • Lepi-88
                              • Apr 2013
                              • 231
                              • Rauma
                              Hyvä tietää ettei itellä ole ainoat en vain ole ikinä törmännyt tuollaisiin vanteisiin ja pultteihin niin sitä jotenkin epäilee niiden kestävyyttä kiitosta vastauksesta
                              Käyttis:
                              e34 525iA-95 toukka
                              Exät:
                              e39 520-96 sedan
                              e36 316-98 touring
                              e34 518i-90sedan
                              e36 316i-93sedan
                              e30 316i-90cupee
                              e36 316i-92sedan
                              • Haatainen
                                • Jul 2009
                                • 1451
                                Tiettyyn momenttiin kiristetty pultti vetää tietyllä voimalla vannetta napaa vasten riippumatta sen pultin pituudesta. Periaatteessa pidempi vapaamitta kierteen ja pultin kannan välillä kestää jopa paremmin, koska tärinän, iskujen ja lämpölaajenemisen aiheuttamat voimat jakautuu pidemmälle matkalle
                                -> pultti ei lähde niin herkästi kiertymään itsekseen auki tai venähdä iskusta yli myötörajansa.
                                Alla:
                                E61 530i(a) -09 perheauto myös invalidille
                                E24 635Csi -84 Polaris metallic
                                Ennenkin on ollut autoja
