E34 / E32 Vanne- ja rengasfit -topic
This is a sticky topic.
  • Tomzza
    • Oct 2015
    • 4
    • suomi
    525ix vanteet
    Elikkä tarkoituksena olisi hommata omaan ix:ään 17 tuuman aluvanteita. Miten käykö e36 ja e46 vanteet nelikko e34:seen. Ja kokemuksia voisi myös laittaa millaisia aluvanteita on saanut mahtumaan ix:ään.
    • Elfving
      • 914
      • MeetMe@X.
      Etuvanne 8,5 x18 ET 22 takavanne 10 x18 ET 25.
      Varovainen oma arvio on että mahtuu,mutta miten on?
      • -kalevi-
        • Aug 2012
        • 507
        • Tuusula
        Aikasemmin topicissa mainittu, että etuvanne hipoo tolppaa tuolla et :llä...
        Takavanne menee helposti
        E87 118d
        E70 3.0d
        Ex: E36 M3
        Ex: E36 cabriolet m60b40
        Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
        Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
        • fore
          • Jul 2012
          • 986
          Samat specsit mitä noissa BBSs RSII:ssä mitkä mulla on alla. Itsellä ainakin tarvi spaceria (D2).
          e34 535i -88
          f30 328i -12
          VW 1302 -71
          Originally posted by axu100
          jotain häikkää rajottimessa rajoittaa aika hitaasti se vaa on fuuuuuuuufuuuuuufuuuuuuu ku sen pitäs olla fututtututurururutututututruutpox...
          • Elfving
            • 914
            • MeetMe@X.
            BBSsät kyseessä myös. Aavistus oli,että spacerit (ja maybe pitemmät pultit) joutuisi laittamaan eteen coilien kanssa ,mutta tuo takapää arvelutti enemmän.
            • Urpo_rotta
              • 5319
              • Pirkkala
              Mahtuuko edessä pyörimään bc racing coilitolpan kanssa 9,5" levee et 2?
              Vakiotolppaan ehkä 6mm matkaa.
              Kysy jos tarvetta
              • duuk
                • 10519
                • Saaressa
                Siinä ja siinä.. D2 tolpalla 9,5 et 0 ei siinä montaa milliä ole tolppaan..
                duke's garage:
                Suzuki R50
                S38 S54 S62
                instagram: _duuk
                • fore
                  • Jul 2012
                  • 986
                  On tuota 8,5 ET22 7,3mm ulompana vanteen sisäreuna tolpasta, joten pitäisi niukin naukin mahtua pyörimään. Melkein kävisin itse tosin hakemassa biltsusta pari 3mm tai 5mm spaceria kaveriksi, hintaa parille kertyy varmaan joku 3 euroa. Ihan vain varmuuden vuoksi.
                  EDIT: Tämä olettaen että BC:n tolppa on yhtä leveä kuin D2. Jos leveämpi niin menee heti spacerihommiksi kun virhemarginaalia on juuri se pari milliä.
                  e34 535i -88
                  f30 328i -12
                  VW 1302 -71
                  • ooopeee
                    • Dec 2011
                    • 2115
                    • Kouvola
                    VW passat 1.9tdi 4motion
                    E36 "328" cabrio
                    • Sturm
                      • Nov 2016
                      • 6
                      • Kuusamo
                      Originally posted by BmwPunisher View Post
                      Ei tuollaista kokoa voi käyttää kolmenelosen alla!
                      Mahtuuko yheksän tuumaa leveät 19" vanteet pyörimään takana 255/35 renkailla? Vanteiden ET20. Autossa 60/40 madallus. Mitä oon kyselly niin osa väittää, että mahtuu ja osa on vastaan. Ketä tässä nyt sitten uskoo? :think
                      • duuk
                        • 10519
                        • Saaressa
                        Oikea rengaskoko ois 255/30/19.
                        Mutta hyvin todennäköisesti mahtuu pyörimään takana ongelmitta.
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                        • Zetz
                          • Aug 2005
                          • 3232
                          Ei mahtunu vakiokaariin. 255/30 mahtu sit. Tuo 35 on sen verta pullakka että ottaa sisälokariin kiinni
                          puh/txt/whatsapp: 0452673541
                          näillä mennään talvella:
                          e39 523ia arctic silver
                          e87 116i Japanrot
                          ja näillä kesällä:
                          e30 328i *Rot m50b28
                          ex: e39 540ia, 2x e39 523i, e34 535i m-tech, e34 518i, e36x2 e34 525i m50. e28 "523i" e21x4 e12x2
                          • duuk
                            • 10519
                            • Saaressa
                            Se nyt on aivan rengas merkistä/mallistakin jo kiinni meneekö vai ei.
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                            • Jondis
                              • Feb 2014
                              • 698
                              • Tuusula
                              Kumpi paketti järkevämmän kuulonen: 215/50-17 eteen ja 245/45 taakse vai 215/45-17 eteen ja 245/40-17 taakse? Vanteet on Brock B1 8,5x17 et13 @ 10x17 et20. Muuten jälkimmäinen aika selkee, mutta epäilyttää tuleeko rimpulan näköset, kun vähän alikokoiset renkaat:think Madallusta ei tosiaan ole tulossa kuin ~50-60mm/30-40mm.
                              Edit: ja se 255/40 ei ole vaihtoehto, koska 245 leveä puolet halvempi koko ja takasia tulee kuitenkin menemään
                              MB E55 AMG -05
                              E36 318TiA -96
                              E34 535i -89 imolarot
                              Ex: E34x4, E46x2, E39x4, E91x4, E30, E36x3, E61, E60x2, F31 + jokunen muun merkin tuotos
                              • icecold
                                • Dec 2009
                                • 2337
                                Tommosen setin laittaisin itse.
                                Kuvassa yksi ex missä alla kyseinen rengastus, vanteet tosin vähän leveämmät 9,5 & 11''.
