Viimepäivinä romiksia kierrellessä tuli tällainen kymysys mieleen, että mitenkäs siirtyis sedaniin farkkuversion muovihelmat ja etulokarit? Kun nopeella silmäyksellä lokaritkin näytti erilaiselta, ilmeisesti helman kiinnityksen takia? Vai onko nyt silmä huijannu ja istuuko ne helmat oven alareunan tasalla olevien mustien listojen tilalle?
E34 kysymyksiä ja vastauksia II
isoR
Kyllähän ainakin lokari vaikuttais samalta: http://bmwfans.info/parts/catalog/41351946929/Originally posted by Paltsu View PostViimepäivinä romiksia kierrellessä tuli tällainen kymysys mieleen, että mitenkäs siirtyis sedaniin farkkuversion muovihelmat ja etulokarit? Kun nopeella silmäyksellä lokaritkin näytti erilaiselta, ilmeisesti helman kiinnityksen takia? Vai onko nyt silmä huijannu ja istuuko ne helmat oven alareunan tasalla olevien mustien listojen tilalle?
Ja vissii tuommosia helmoja tarkoitat? :http://bmwfans.info/parts/catalog/51712231639/ Nekin samat.
Tietääkseni ovat ihan samat.Originally posted by Paltsu View PostViimepäivinä romiksia kierrellessä tuli tällainen kymysys mieleen, että mitenkäs siirtyis sedaniin farkkuversion muovihelmat ja etulokarit? Kun nopeella silmäyksellä lokaritkin näytti erilaiselta, ilmeisesti helman kiinnityksen takia? Vai onko nyt silmä huijannu ja istuuko ne helmat oven alareunan tasalla olevien mustien listojen tilalle?
Ainakin farmariin istui sedan M5:stä helmat ihan suoraan.
Sehän ei taida selvitä kuin kiristämällä. Ja kannattaa samalla katsoa, että se kaikki välys sitten tulee sieltä simpukasta, eikä rattiakselista/apusimpukasta yms yms.Originally posted by TsTPioneeri View PostMites pahan väljyksen voi vielä simpukkaa kiristämällä korjata itsellä se välys on jo aika iso
Taitaa mennä jo uuden ostamiseksi...
Ford Mondeo Mk3 STW
VW E-Golf 2015
LKM:stä on 2 eri versiota, Basic ja Luxury, LKM-B ja LKM-L. Omassa 535:ssa on LKM-B kun taasen varaboksina on yhdestä M5:sta purettu LKM-L. Pitihän tuota LKM-L:ää kokeilla omaan ja heti tuli herjoja jostain palaneesta polttimosta, muistaakseni ko. polttimoita ei edes ole omassa autossa enkä muista mistä valoista se herjasi.Originally posted by bigblock View PostMitä eroa noilla LKM bokseilla on onko niissä muita toimintoja kuin valojen ohjaus.
Itsellä toinen (oikea)ajovalo mykistyi ja mitä kyselly noita bokseja ni numerot tuntuu heittävän.
OK eli riittää kun on LKM-BOriginally posted by Leka View PostLKM:stä on 2 eri versiota, Basic ja Luxury, LKM-B ja LKM-L. Omassa 535:ssa on LKM-B kun taasen varaboksina on yhdestä M5:sta purettu LKM-L. Pitihän tuota LKM-L:ää kokeilla omaan ja heti tuli herjoja jostain palaneesta polttimosta, muistaakseni ko. polttimoita ei edes ole omassa autossa enkä muista mistä valoista se herjasi.
Thanks!
kannattaa faqista löytyvien ohjeitten mukaan korjata vanhaa.. tosin foorumilta saa käytettyjä n10€ hintaan, mutta voi olla, että ei kestä kovin kauaa (kokemusta on)..Originally posted by bigblock View PostOK eli riittää kun on LKM-B
Thanks!
korjaaminen kuitenkin aika helppo operaatio.
En tiedä paljon uusista pyydetään, mutta voisin veikata että aika suolasta hintaa.
Mitähän kautta kannattais vedellä rca-piuhat peräkonttiin? Vänkärin puolelta listojen ali vai kuskinpuolelta? Ja mistä kohtaa saa sitten akulta virran helpoiten konttiin? Takapenkin selkänojan ja istuin osan välistä vai onko jotain pientä koloa mistä saisi ujutettua?BMW E34 520i M50B20 '91 -Purkutuomio
Jonkun tekemä kirjoitus E34:n poppilaitteiden asennuksesta klik.Originally posted by MattiH90 View PostMitähän kautta kannattais vedellä rca-piuhat peräkonttiin? Vänkärin puolelta listojen ali vai kuskinpuolelta? Ja mistä kohtaa saa sitten akulta virran helpoiten konttiin? Takapenkin selkänojan ja istuin osan välistä vai onko jotain pientä koloa mistä saisi ujutettua?
Vedin itse RCA:t juurikin kuskin puoleista kourua pitkin helman yläpuolelta, siisti ja helppo asennus.
Konttiin taisi olla muutama käyttämätön läpivientipaikka, kontinpuolelta istuinten selkäpuolia vastapäätä olevat vaimennukset/verhoilut sekä pohjalevy/verhoilu pois niin pitäisi näkyä.
Keskikyynärnojan altakin voi toki vetää johdot.sigpic
E34 530iA
Kiitos, hyvä tietää. Tässä tiedossa olen itsekkin elänyt, mutta nyt jotenkin näytti vaan rakenteeltaan niin korkeilta ne helmojen etupäät. Pitääkin siis lähteä kyselemään tiukkaa hintaa.Originally posted by Muurahainen View PostTietääkseni ovat ihan samat.
riippuu pitkälti onko akku penkin alla vai konehuoneessa..Originally posted by MattiH90 View PostMitähän kautta kannattais vedellä rca-piuhat peräkonttiin? Vänkärin puolelta listojen ali vai kuskinpuolelta? Ja mistä kohtaa saa sitten akulta virran helpoiten konttiin? Takapenkin selkänojan ja istuin osan välistä vai onko jotain pientä koloa mistä saisi ujutettua?
jos penkin alla niin rca:t kuskin kynnyslistan alta ja virrat mistä kätevästi saa.
jos akku konehuoneessa niin itse vedin rca:t kuskin puolelta ja virrat keskikonsolia pitkin.
Mitenköhän tälläiset katalysaattorit istuisivat auton alle ? Helvetti kun ei ole auto nyt käsillä niin ei pääse mittailemaan. Koneena siis M60B40
http://www.ebay.de/itm/MagnaFlow-Ede...item439c162cc9540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
Audi A6 C7 S-Line ABT
Ei siitä lokarista jää kuin alempi lista kokonaan pois. Helma kun kiinnittyy osittain niihin listan kiinnitysreikiin.Originally posted by Paltsu View PostKiitos, hyvä tietää. Tässä tiedossa olen itsekkin elänyt, mutta nyt jotenkin näytti vaan rakenteeltaan niin korkeilta ne helmojen etupäät. Pitääkin siis lähteä kyselemään tiukkaa hintaa.
Itse vetäisin RCA:n kuskin puolelta, virrat apukuskin puolelta ja jos tarvii kaiutinsignaalia vetää eteen niin kardaanitunnelin päältä. Listat irti, lattiamattoa irti ja ujuttaa "kynnyspalkkiin" missä menee orggis johtosarjatkin. Minulta löyty ainakin vastaavat kolot takaselkänojan pellistä alalaidoista, kun naputteli pellin palat pois. (vasemmallla bmw soundsystemin ja cd-vaihtajan piuhat)Originally posted by MattiH90 View PostMitähän kautta kannattais vedellä rca-piuhat peräkonttiin? Vänkärin puolelta listojen ali vai kuskinpuolelta? Ja mistä kohtaa saa sitten akulta virran helpoiten konttiin? Takapenkin selkänojan ja istuin osan välistä vai onko jotain pientä koloa mistä saisi ujutettua?
Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
