E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MattiH90
    • Jan 2012
    • 26
    • Kempele
    #1801
    Originally posted by MattiH90 View Post
    Nonniin. Nyt on autoviihteeltä hajettu uus ISO-adapteri ja tuntuu mankka toimivan normaalisti virtalukolta.
    Mutta, jostain kojelaudan syövereistä tulee valkea/musta johto ja liitin perässä. Paikkaa ei löydy. Samanlainen johto menee orkkis-liittimelle. Myöskin ISO-adapterissa on irtaallaan valkoinen johto, jossa lukee jotain front left positive jotain ja ei ole paikkaa mihin mennä. Voiko nuo johdot lintata yhteen vai?
    BMW E34 520i M50B20 '91 -Purkutuomio
    • pheno
      • 2011
      Vinkki: kannattaa ladata vuosimallikohtainen ETM: http://www.e38.org/e34/e34_91_etm.pdf
      Näyttäisi musta/valko (SW/WS schwarz/weiss) johto tulevan mittaristolta ja on ton ETM:n mukaan nopeussignaali. Alkuperäinen bemarin radio käyttää sitä joten käy järkeen..
      • Kal.ju
        • Mar 2003
        • 2895
        • Akaa / Toijala
        #1803
        Eikös se ole myös antennivahvistimen johdon väri? :think
        • MattiH90
          • Jan 2012
          • 26
          • Kempele
          #1804
          :think
          Hmm.. Mutta tuleeko sitten lyödä ne johdot yhteen?
          http://www.autoviihde.com/autosoitti...a-1110300.html klikatkaa tuosta kuva isommaksi. Näkyy nuo kaksi valkoista johtoa. Mulla siis täysin samanlainen ja johto jolle ei ole paikkaa ja siinä lukee + Front Left. Myyjäkään ei osannut sanoa, että miksi se piuha on irtaallaan.
          Vai olisko tässä sitten joku järjestelmä, joka ottaa mittaristolta signaalin milloin mennään 40kmh ja 120kmh ja sen mukaan säätelisi mankan äänenvoimakkuutta? :think
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            #1805
            :think
            Hahah. No ei nyt sentään. Puhutaan kuitenkin 80-luvun autosta
            Eikös nuo valkoiset ole front left+ ja miinus. Eli vasen etukaiutin plus ja miinus. Mut katso, mikä alkuperäisessä on pinni 16. Se pitäis mennä antenninvahvistimelle.
            E39 ja E91
            • MattiH90
              • Jan 2012
              • 26
              • Kempele
              #1806
              http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=36966
              Hakkiin molemmat piuhasarjat autosta.
              Vanhassa, josta katkaisin tuon piuhan näyttää pinniksi nro 10. Myöskin kun vertaa uuteen ISO-adapteriin, tuo irrallinen piuha (Left Front Positive (LF+)) tulee samalle pinnille. Tällä perusteella nuo uskaltaisi lyödä yksiin, mutta olishan se kiva tietää mitä tuo tekee. Ainakin kaikista kaiuttimista kuului musiikkia mitä kokeilin balacen avulla.
              Vertasin tuohon kuvaan tuota adapteria. Niin vasemmassa reunassa nuo kaksi pinniä ok, mutta keskeltä puuttuu yksi ja mulla on siinä tuo ym. piuha kiinni.. Wtf?
              • pheno
                • 2011
                Täytyypä tarkistaa miten omassa menee. ISO-Adapterissa voi olla eri värit mitä tulee itse auton orggisjohtosarjassa. Ehkä vuosimalleissa on eroa (tuskin).
                • MattiH90
                  • Jan 2012
                  • 26
                  • Kempele
                  #1808
                  Eli tuo mustavalkea johto, joka tulee pinnille 10, tulee jostain kojelaudan sisältä ja tuota mustavalkoista johtoa on noin 15-20cm jonka jälkeen muuttuu abikon jälkeen siniseksi..
                  Mitä helvettiä tämä nyt meinaa..
                  • Harri G
                    • Jul 2005
                    • 9041
                    • Iisalmi
                    #1809
                    Weiss eli valkoonen pitäis olla
                    E39 ja E91
                    • pheno
                      • 2011
                      Valkoinen menee tosiaan antennivahvistimelle ja nopeussignaali on siis musta/valko
                      Kuvassahan näkyy SW/WS eli Schwarz/Weiss ja tuo menee 17pinniseen mustaan liittimeen pinniin nr. 10. Ja kyllä tuo nopeussignaali on mikä mittaristolta tulee tai sitten en osaa lukea
                      • Harri G
                        • Jul 2005
                        • 9041
                        • Iisalmi
                        #1811
                        Juu näin kyllä. Voiko se tosiaan olla, että nopeuden mukaan äänenvoimakkuus vaihtelee? Taas tuli todettua, miten aikaansa edellä tämä E34 onkaan ollut. Tuokaa minulle nippon-tuote vm 88, jossa vola säätyy ajonopeuden mukaan. Mitä, ei löydy vai?
                        E39 ja E91
                        • MattiH90
                          • Jan 2012
                          • 26
                          • Kempele
                          #1812
                          Linttasin ISO-adapterin mukana olleen irrallisen johdon tuohon mystiseen johtoon ja ei ainakaan vielä ole auto palanut ja tuskin palaakaan, kun kuitenkin se on aikaisemmin ollut kytkettynä..
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2895
                            • Akaa / Toijala
                            #1813
                            No kuuluuko radio hyvin? Se selittäisi sitten sen että onko se piuha antennivahvistimelle vai ei.
                            • thst
                              • Aug 2010
                              • 252
                              • Jkl
                              #1814
                              Mitä öljyä pitäisi käyttää vaihdelaatikossa? Ei tietoa että milloin vaihdettu, niin voisi olla hyvä aika. Kone M50B20 ja manuaaliloota kyseessä, laatikosta nyt ei ole tarkempaa tietoa antaa
                              • Flanker35M
                                • 790
                                • Rovaniemi
                                #1815
                                S!
                                No äkkiseltään näyttää että ATF(lukee laatikon kyljessä, oranssi tarra) tahi SAE 80 vaihteistoöljyä.
                                ~Let Chaos Entwine On Defenceless Soil~
