E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Micce///M
    • Jun 2008
    • 3552
    • Hämeenlinna
    #1726
    Originally posted by thst View Post
    Kyseessähän on ruiskukone, ja tuota tuskin ihan kotikonstein voi säädellä. Vai mitä tarkoitit tuolla?
    Tarkoitin sitä, että E34 koriin on istutettu niin montaa eri moottorivaihtoehtoa + tekniikanvaihdot että lonkalta on vaikeahko sanoa mikä mahtaa olla sinun pellin alla. Joten moottorin malli voisi helpottaa kummasti.
    • thst
      • Aug 2010
      • 252
      • Jkl
      #1727
      Originally posted by Vibaa View Post
      Puolia yksitellen pois, kun/jos käynti ei muutu on viallinen puola löytynyt, mikäli puolissa on vikaa.
      Tämä kikka kokeiltu jo, käynti muuttui hieman huonommaksi jokaisen puolan kohdalla. Joten se mahdollisesti viallinenkin puola toimii ainakin jotenkin :think
      Oho, enpäs ole näköjään sitä maininnut. Kiitos huomautuksesta!
      Koneena siis M50B20.
      • SushiX
        • Apr 2008
        • 2162
        • ǝɓuᴉʌʎH
        #1728
        Originally Posted by thst
        Kylläpäs konttorin setä riemastui päästöistä Hyvä että ei ajokieltoon laittanut autoa. HC- ja CO-arvot olivat todella korkealla, eli liian rikkaalla käy varmaankin.. Mutta mistä voi johtua alhainen lambda-arvo?
        Tyhjäkäynti oli myös todella seilaavaa ja alhaisilla kierroksilla käynti tukkoista.
        Mutta vaihdoin venttiilinkopan tiivisteen ja putsasin tulpat kun oli näköjään oljyä päässyt tulppiin, ja tuntui korjaantuvan tuolla, eli olisiko käynyt vähän vajailla pytyillä välillä? Voiko tuo öljy tulpissa sitten vaikuttaa päästöihin paljon? :think
        Tässä vielä nuo arvot, suluissa sallitut.
        Tyhjäkäynti Yli 2000rpm
        CO: 5,04(0,50) 5,43(0,30)
        HC: 831(100) 491(100)
        Lambda: 0,85(0,97-1,03)
        CO2: 11,80 11,83
        O2: 0,89(5,00) 0,42(5,00)
        Onkos nuo sallitut arvot ihan samanlaiset M60B40 koneessa vai kuinka paljon arvot eroaa kasin koneessa? Omani ei päässyt päästöistä läpi, jonka jälkeen vaihdoin katit uusiksi koska vanhat olivat ihan selvästi paskana kolisi sekä niiden sisältä olivat romppeet lentäneet ties minne..
        Ennen kattien vaihtoa arvot olivat;
        Tyhjäkäynti / ~2000r/min
        HC ppm 153 / 114
        CO% 0,25 / 1,67
        O2% 2,52 / 1,94
        CO2% 13,2 / 13,5
        Lambda 0 / 0,98
        Schmiedmannin helmat olivat jotkut suojat, ainoat olivat M5 helmakotelot, jotka olivat vähän oikeamman näköiset.
        G21 330e
        • Cell
          • 7035
          • Uusikaupunki
          #1729
          thst: onko ongelmat-osion stickystä löytyvät tarkastukset käyty läpi? Jos ei imuvuotoja tai vikakoodeja löydy, veikkaisin lambdaa.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Nutcase
            • Nov 2010
            • 281
            • Kymenlaakso
            #1730
            Miten helposti vaihtuu M40 -> M43?
            Eli mitä kaikkea olisi konkreettisesti vaihdettava koneen lisäksi?
            • thst
              • Aug 2010
              • 252
              • Jkl
              #1731
              Letkut kyllä otettu irti ja tarkasteltu halkeamien varalta, puolat tarkistettu halkeamien varalta ja tulpat vaihdettu, mutta lambdaa ei vielä ole tullut katseltua. Pitääpä se vaikka mitata vielä huomenissa
              • dantte
                • Mar 2003
                • 1532
                perutaan
                • thst
                  • Aug 2010
                  • 252
                  • Jkl
                  #1733
                  Lambdaa en vielä kerennyt mittailemaan, mutta eiköhän tuosta ole joku puola lähes kuollut.. Tänään ja eilen välillä veti todella huonosti ja mitä kosteampi keli, niin sitä pahempana ongelma tuli. Halkeamia noissa ei ollut, mutta eiköhän ne voi muutenkin pimeänä olla?
                  • wsq´_
                    • Jan 2008
                    • 458
                    • Lohja
                    #1734
                    Millä tapaa tyhjäkäyntimoottori on kiinni m50b20 padassa? Tais olla imusarjan alla? Saako yläkautta sen miten helposti irrotettua/putsattua?
                    e36 m60
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16544
                      • Leppävirta
                      #1735
                      Mitä tarkoitat "yläkautta"? Kyllä sinne imusarjan alle joutuu kopeloimaan. En muista tarkalleen mikä se kiinnitys homma siellä oli mutta kyllä se sieltä pois tulee kunhan hieman kopeloi. Kannattaa toki ottaa ainakin ilmanputsari kotelo edestä pois että näkee hieman ja muutakin tarvittaessa.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • Roisto
                        • Nov 2010
                        • 2549
                        #1736
                        Letkut on kiinni ICV:ssä klemmareilla ja se melkein U:n muotonen putki on kiinni imusarjassa jonkinlaisella klipsillä, itsehän sen rikoin ku revin autuaan tietämättömänä. Ite en ottanu ilmanputsarin koteloa irti, pelkästään ne "tuulitunnelit" jotka tulee laturille mutta mullapa onki kiinalaisen pikkupojan kädet
                        Jos et ota imusarjaa irti niin kannattaa varata aikaa, hermoja ja tupakkia..
                        Edit: niin, olettaen että b20 muistuttaa yhtään b25:a
                        2001 E39 525iA
                        1992 E34 "540i/5"
                        • thst
                          • Aug 2010
                          • 252
                          • Jkl
                          #1737
                          Tuon laturin "tuulitunnelin" kun ottaa pois, niin onnistuu kyllä helposti tuolta imusarjan alta. Itse otin letkuineen pois tuon moottorin, niin ei tarvinnut niitä klemmareita rueta siitä aukomaan Itse moottori on siellä kiinni vain kumisella pannalla, josta saat sen vedettyä pois kun otat johdon irti ensin.
                          • 525TurboIC
                            • 663
                            • Pomarkku
                            #1738
                            Voi olla puola muutenki mykkä ku halkeamalla.
                            • thst
                              • Aug 2010
                              • 252
                              • Jkl
                              #1739
                              Kyllä sieltä taitaa joku puola mykkänä olla, kun tänään ei välillä meinannut jaksaa pieniä mäkiä edes ykkösellä kavuta ylös
                              • TsTPioneeri
                                • May 2011
                                • 258
                                • Muurame
                                #1740
                                Simpukkaohjaus
                                Mites pahan väljyksen voi vielä simpukkaa kiristämällä korjata itsellä se välys on jo aika iso .
                                Taitaa mennä jo uuden ostamiseksi...
                                Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                                Bmw 525i E34 91'
                                Bmw 540i E34 93'
                                Bmw 335i E30 83'
