  • AnttiR
    • 819
    Originally posted by Powr View Post
    Korikittiä mistä? Semmosta tuubitavaraa. Ovien pokkauksiin. Vai käykö siihen joku muu?
    Siis saumoihinko? 3M:n valikoimasta ainakin löytyy 1k korikittiä ja 2k koriliimaa, molemmat toimii tuohon tarkoitukseen. Itse ostanut yleensä automaali kaupasta.
    Sikaflexin valikoimasta löytyy myös tuohon tarkoitettua tavaraa.
    E61 535d -04
    • Powr
      • Oct 2008
      • 1589
      • Kankaanpää
      #1622
      Juurikin sitä. Kiitän
      "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
      • -olsku-
        • Jun 2010
        • 112
        Mittari ja valo vika
        Tämmönen outo vika ilmeni omassa e34 -92 525:ssa (m50b25 ei vanosta) että apukuskin ajovalo ei välillä toimi ja paristi poltti sulakkeenkin, sitten mittaristossa käynnistettäessä kierroslukumittari toimii ihan normaalisti mutta kun valot laittaa päälle niin mittari tippuu näyttämään lähes nollaa ja ajossakin mittari nousee korkeintaan näyttämään noin tuhatta kierrosta ja vaikka auton sammuttaisi ja käynnistäisi heti perään ilman valoja niin mittari ei halua toimia normaalisti. Voikohan vika olla mittariston kondensaattoreissa ja miten vitussa valojen käyttö voi vaikuttaa kiekkamittarin toimintaan
        E34 540i ///M
        E36 328i
        E46 320d
        • Vibaa
          • Aug 2010
          • 581
          • Vaasa
          #1624
          Xenonit? LKM-boksin kolvaukset? Johtojen kunto?
          E34 530iA
          • pheno
            • 2011
            Paljonko mahtaisi maksaa uusi originaali m-tech etuvakaaja (halk. 25mm ) ? tai olisko jollain myydä 100% kumien kohdalta tiivis ja ruosteeton etuvakaaja
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2896
              • Akaa / Toijala
              #1626
              Genuine partsilla 120€ + toimitus.
              • Cock
                • 752
                • Tsadi
                #1627
                Kellään hajua että onko noissa puskureiden törmäysiskareissa oikein jotain kaasuakin sisällä vai ovatko vain jotenkin jousikuormitteiset ? Toinen takapuskurin iskari on jumissa, kun on vähän ajan hammas purrut. Ajattelin vaan että uskaltaisiko lämmittämällä yrittää irti jumppasesta vai räjähtääkö silmille !
                Ei nyt heti viitsisi uutta ostaa, jos vanhan saisi vielä toimimaan... ?
                540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                Audi A6 C7 S-Line ABT
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2159
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #1628
                  Kysytääs.. Onko kellään tietoa mikä pyyhkijän varsi pitäisi ostaa kun kuskin puolen varsi otti ja hajos lopullisesti
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=61&fg=45 - kyseinen varsi ei näytä ollenkaan samanlaiselta kun omassa on.. Omassa on tuon 10 pultin/ruuvin ja varren välissä jonkinlainen kiristin josta osa 10 menee moottoriin? Kuuluuko tuon 10 mennä ihan moottoriin vai ei? Tuntuu että se olisi katkennut keskeltä, mutta niin sileä jälki ettei osaa heti sanoa. Kuvassa näkyy, että niiden väliin tulee jonkinlainen mutteri kiristämään tuon moottoriin?
                  Mitäs eroa on normaali kuskin varrella ja AKS varrella? Osaiskohan joku sanoa, että minkälaiset tilaan omaani kuskin ja apparin puolelle? Autona sigun 540iA M60B40, 92vm.
                  Olen todella kiitollinen avusta.. Paska ajella kun ei varsi toimi....
                  G21 330e
                  • duuk
                    • 10567
                    • Saaressa
                    #1629
                    Kysellääs täältä depon ajovaloista.
                    Millainen on laatu ja miltä näyttääkö ne just niin kiinalaisilta kuin hinta antaa odottaa? Entä laatu? Katselin ebaysta että saa tummaoptiikkanakin onko kellään kokemuksia niistä? Onko ne sellaset kebab tyyliset vai hella tyyliset?
                    Hellan tummaoptiikka umpiot kuitenkin sen +400e että tässä miettii onko halvempaa järkevää vaihtoehtoa.
                    Entäs sitten depon etu ja sivuvilkut perus oransseina onko ok kamaa?
                    duke's garage:
                    Suzuki R50
                    S38 S54 S62
                    instagram: _duuk
                      • 14843
                      Depolta en oo OEM-tyylisiä tummia nähny, muutaku itse tehtynä. Eli ne tummat on niitä angel-eyes kuraa.
                      Noi OEM look umpiot on ollu ihan OK kamaa hintaansa nähden. Kerran olen joutun yhteen pitkään lisäämään liimamassaa, ettei kosteus menny sisään. Muuten on umpiot ollu kuivia ja valoteho vanhoihin hella/bosch umpioihin on huomattava. Ja aika monta sarjaa on siis tullu tilattua.
                      • duuk
                        • 10567
                        • Saaressa
                        #1631
                        Noissa ei taida rinkuloita olla.. Sana crystal hieman särähtää
                        http://www.ebay.com/itm/BMW-E32-E34-...item1c20f7f558
                        Pitää varmaan venailla kevääseen ja katsoa jääkö taskunpohjalle yhtään oravannahkoja kun projekti alkaa olemaan valmis. Voishan tuollaiset kirkkaatkin tietty laittaa..
                        duke's garage:
                        Suzuki R50
                        S38 S54 S62
                        instagram: _duuk
                          • 14843
                          No eikös toi hinta tuu aika lähelle aitoja helloja kaikkineen kuluineen, ellei enempikin. Noikin taitaa olla ite tehty normi depoista.
                          Osta noi sigun Depot, ja tee niistä tummat.
                          • duuk
                            • 10567
                            • Saaressa
                            #1633
                            Jää ne halvemmaksi. Niin totta.. Laitanmpa harkintaan.
                            duke's garage:
                            Suzuki R50
                            S38 S54 S62
                            instagram: _duuk
                              • 14843
                              No ei kyllä mitenkään merkittävästi, kun laskee kulut+alv+tulli päälle.
                              • Muppe
                                • 1866
                                • Östermyra
                                #1635
                                Eikös kuvan kolmonen/nelonen yhdisty haitariputkeen? Tilasin osat 3 ja 4, mutta eivät riitä, koska todellisuudessa muodostuvat kahdesta eri letkusta. Tietääkö joku sen toisen letkun osanumeroa vai onko helpompi tilata osa 3 toiseen kertaan ja lyhentää sopivaksi?
                                E61 530dA M-Sport
                                E39 520iA Touring
                                ex. E34 525iA
                                ex. E34 535iA
                                ex. E34 520i
                                ex. E34 520i
                                ex. E36 320i
