E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jonee^^^^
    • Jul 2010
    • 140
    • Viitasaari
    #1756
    Originally posted by lateksi View Post
    mites olette tulpanneet egr:n 525 tds:ssästä? onko haittaa koneelle? ja jos joltain löytyis kuvia niin olisi iso apu
    ite oon jokaisesta omasta autosta tulpannu jos ei oo ollu tulpattuna. peltilätkä vaan laippojen väliin
    F01 730D
    E30 4d M60 turbo
    • Haatainen
      • Jul 2009
      • 1459
      525i touring tasonsäätö
      Kaikkien mahdollisten murheiden päälle tänään rupesi checkpaneeli herjaamaan tasonsäädöstä: "suspension levlng - check user manual". tjsp Tämä ilmenee jonkun viidentoista minuutin ajamisen jälkeen, ja poistuu virrat katkaistessa.
      Silmämääräisesti auto näyttäisi kulkevan ihan oikealla korolla, ja myös pysyy parkissa ollessaan siinä, eikä valu alas. Nestepinnan tarkistin säiliössä -OK
      Järjestelmään vaihdoin paineakut puolisen vuotta sitten, kun vanhoista oli kalvot antautuneet. Siittä alkaen alusta on tuntunut kaikin puolin normaalilta.
      Onko nuo tasonsäädön anturit miten herkkiä vikaantumaan (väärä hälytys), tai kuinka suuri muutos normaaliin ajokorkeuteen aiheuttaa hälytyksen (oikea hälytys, mutta ei vielä silminnähtävää muutosta)?
      Pian menee paaliin koko paska, edellisiäkään vikoja en ole ehtinyt kaikkia korjaamaan.
      Alla:
      Ennenkin on ollut autoja
      • zener
        • 14789
        Itselläni 730iL:stä meni se camber kulman tunnistin rikki. Suspn leveling tuli ruutuun jonku minuutin jälkeen kun lähti ajamaan. Eli kyllä sekin rikki voi mennä.
        E65 730dA '04 klick
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        Instagram
        • Kilipukki
          • Jan 2012
          • 4
          • HML
          #1759
          Tuli sitten hommailtua tällainen '88 vuosimallin E34 M20B20 automaattilootalla. Eipä tuo häävi ole mutta pellin alla kaikki käy ja kukkuu ihan kohtuullisesti ainakin. Mikään muu sitten ei taidakaan toimia...
          Eli mites tuosta sisävaloista nyt on löytynyt vikaa? Ei pala mitkään valot mitenkään päin ja sulakkeet ovat ehjät. Vika releessä sitten ehkä maybe? No milläs sitten tämän saisi varmennettua vai mistäs uuden releen löytäisin? Vai onko olemassa jotain tiettyä kohtaa josta johdot tuppaavat katkeilemaan, niin voisi tarkistella ensiksi?
          Keskuslukitus sitten toimii kanssa miten sattuu. Avaimesta kun kerran kääntää aukeavat lukot ja menevät heti kiinni. Toisella kerralla sitten jäävät auki, paitsi kuskin oven lukko pitää avata sisäpuolelta. Apparin ovi taas ei mene keskarilla lukkoon ollenkaan, mutta aukeaa. Eli keksiskös kukaan tähän mitään logiikkaa missä vika olisi?
          Haullakaan en näihin nyt mitään kovin täsmällistä vastausta löytänyt, muutakuin pirusti arvailuja. Ihan ajattelin jos jollain tulisi jotain mieleen, mitä nyt ensiksi kävisi läpi?
          • thst
            • Aug 2010
            • 252
            • Jkl
            #1760
            Oletko tarkistanut myös takapenkin alla olevat sulakkeet? Koska siellä muistaakseni on noiden sisävalojen sulake.
            Keskuslukitus sitten toimii kanssa miten sattuu. Avaimesta kun kerran kääntää aukeavat lukot ja menevät heti kiinni. Toisella kerralla sitten jäävät auki.
            Itsellä kanssa vastaava, mutta tuo on kyllä satunnaista.. Joskus kun käy kontin lukkoa avaimella kääntelemässä, niin lopettaa tuon ja saattaa parikin viikkoa pelata normaalisti. Syytä tuohon en kyllä ole keksinyt
            • 525TurboIC
              • 663
              • Pomarkku
              #1761
              Takaluukun johtosarja tarkistettu saranoiden kohdalta? Tyyppivika e34sissa että johdot murtuvat sieltä ajan kuluessa...
              • thst
                • Aug 2010
                • 252
                • Jkl
                #1762
                Thänks! Tuotapa ei ole tullut vielä katseltua Joku pieni kosketushäiriö voisikin selittää tuon.. Myöskin pakkivalot olivat pimeänä kun leimalle tarjosin, mutta sitten taas vartin päästä tallilla toimi. Joten tuokin varmaan ratkennee sieltä
                • Axum
                  • 4416
                  Kysytään vielä kaikenvaralta:
                  M50 non-vanos koneessa on 6 napainen ilmaMÄÄRÄmittari ja vanoksessa 4 napainen ilmaMASSAmittari?
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • AnttiR
                    • 819
                    Takapäästä vuotaa öljyä se ilmeisesti perän korkeuden tunnistin, millainen kapistus se on? Saako siihen kenties tiivistesarjaa tai onko siinä joku tietty paikka mistä se alkaa vuotamaan?
                    En vielä viitsinyt irti rassata sitä kun letkut on sen näköiset ettei välttämättä ehjänä aukea joten ajattelin kysyä josko täällä joku tietäisi että mistä se yleensä vuotaa?
                    E61 535d -04
                    • Roisto
                      • Nov 2010
                      • 2549
                      #1765
                      Sattu vipuvirhe pirulainen töistä lähtiessä ja tönäisin pyyhkijän päälle, kuskin puolen vinkkari oli jäätyny lasiin kiinni ja rouhasi tyhjää jonkun matkaa. Nyt sen lepoasento olis jossain päin konehuonetta
                      Mitenkäs tuo vinkkari on kiinni, tai no mutterihan tuossa varren päässä näkyy pienen muovikuoren alla olevan mutta eihän se tipu se koneisto sinne jonnekki syövereihin jos tuon mutterin aukaisee ja pistää vinkkarin oikeaan asentoon...? Ei jaksa tuolla pimeässä ruveta äheltämään, kattoo päivemmällä sitte uusilla silmillä.
                      2001 E39 525iA
                      1992 E34 "540i/5"
                      • baijeri88
                        • 958
                        • Mikkeli
                        #1766
                        ei tipu, avaa vaan se mutteri. saattaa sen jälkeen joutua näyttämään vähän vasaraa ennenkun napsahtaa irti se varsi.
                        E36 Cab Atlantisblau
                        E92 325i
                        eX:
                        E39 525i, E36 325i
                        E34 Sedan Alpinweiss II
                        , 316 -87 & 316i -90
                        • Kilipukki
                          • Jan 2012
                          • 4
                          • HML
                          #1767
                          Ja on takapenkin altakin sulakkeet katsottu. Johtoja ajattelinkin ruveta tarkistelemaan ja keskuslukon vika varmaan löytyneekin jonkin oven tai takaluukun johtosarjasta.
                          Muuuttta mistäs noille sisävaloille etsisi vikaa? Onko jotain tiettyä kohtaa, josta johdot tuppaavat katkeilemaan ja minkä väriset johdot? Ja miten mitataan releen toimivuus? Tai onko kellään Hämeenlinnan seudulla lainata relettä kokeiltavaksi?
                          Tänks juu!
                          • isoR
                            #1768
                            Kyllä kummassakin on sama mööpeli, eikö ilmamäärämittari ole semmonen läppä versio?
                            Ja tulikohan tuo pinnimäärä moottorin ohjauksen mukaan, (bosch vs. siemens) TÄMÄ on ihan mutua. :think
                            • Axum
                              • 4416
                              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...33&hg=13&fg=15
                              mitä mä tuosta kattelin niin syyskuusta -92 lähtien on kuumalanka tyyppinen massa mittari.
                              - E39 528ia
                              Puretaan 520ia -97
                              • isoR
                                #1770
                                Voin toki olla väärässäkin, mutta mielestäni tuo massamittari muuttui jossakin vaiheessa kuumafilmi mittarista > kuumalanka mittariksi. Ja vanhemmat, yleensä alurunkoiset, läpälliset ovat ilmamäärämittareita.
