Originally posted by Baijeri46
Eipä tuohon kummosta topikkia tarvi, kun 99% tapauksista umpiot on vanhat ja lasit hiekkapuhallettu sekä heijastinpinnat sulaneet. PS. katso sigu.
Originally posted by duuk View Post
Hellan tummaoptiikka umpiot kuitenkin sen +400e että tässä miettii onko halvempaa järkevää vaihtoehtoa.HELLA 1DL 006 020-801 Hauptscheinwerfersatz schon ab 0 EURO bei Ersatzteile Info - original HELLA Hauptscheinwerfersatz
Ei nyt paljoa alle 400 mutta vähä kuitenkin.
AKS varsi on juuri tuollainen, eli ajonopeuden mukaan kiristyvä. keskellä siis on akseli (jonka pää on sileä) jota kiristinmoottori nostaa ylöspäin.Originally posted by SushiX View PostKysytääs.. Onko kellään tietoa mikä pyyhkijän varsi pitäisi ostaa kun kuskin puolen varsi otti ja hajos lopullisesti
http://www.realoem.com/bmw/showparts...00&hg=61&fg=45 - kyseinen varsi ei näytä ollenkaan samanlaiselta kun omassa on.. Omassa on tuon 10 pultin/ruuvin ja varren välissä jonkinlainen kiristin josta osa 10 menee moottoriin? Kuuluuko tuon 10 mennä ihan moottoriin vai ei? Tuntuu että se olisi katkennut keskeltä, mutta niin sileä jälki ettei osaa heti sanoa. Kuvassa näkyy, että niiden väliin tulee jonkinlainen mutteri kiristämään tuon moottoriin?
Mitäs eroa on normaali kuskin varrella ja AKS varrella? Osaiskohan joku sanoa, että minkälaiset tilaan omaani kuskin ja apparin puolelle? Autona sigun 540iA M60B40, 92vm.
Olen todella kiitollinen avusta.. Paska ajella kun ei varsi toimi....
Article by: Ralph (Dutch740) Article applies to: all e32 and e34 models. My own car is a 740 made in 1992. Problem : When you drive off, there is a loud rattling/whining sound from behind the instrument cluster (not to be confused with ABS cycling). Same noise immediately after switching off the engine. In my
Originally posted by lateksi View Postostin viikko sitten farkku mallin e34:sen ja takaluukku ei aukea. myyjä väitti kuluneita saranoita syyllisesksi ja sanoi olevan tyyppivika? nyt kysyisin neuvoa että mikä voisi olla vikana ja saako itse korjattua vai pitääkö viedä liikkeeseen?
Voipi myös kahvassa oleva mikrokytkin olla sökö...omasta oli se rikki,oisko maksanu marmoritiskillä rapiat 30€ :thinkE61 535 tiisseli M-sport -06
E36 325i coupe -93
+paljon muita merkkejä...
No mahdollisesti individual varusteltu malli.Originally posted by lateksi View Postkiitoksia vastauksista. Sitten pari muuta kysymystä, kyseessä on 525 tds ja missäpäin konehuonetta sijaitsee syöttöpumppu? ja oven kahvoissa lukee bmw individual, onko joku erikoismalli?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Originally posted by lateksi View Postostin viikko sitten farkku mallin e34:sen ja takaluukku ei aukea. myyjä väitti kuluneita saranoita syyllisesksi ja sanoi olevan tyyppivika? nyt kysyisin neuvoa että mikä voisi olla vikana ja saako itse korjattua vai pitääkö viedä liikkeeseen?Originally posted by Haju69 View PostKuluneet saranat.. :think Aukeaakos lukko ollenkaan. Jos ei aukea niin lähtisin siitä liikenteeseen. Ja kontin luukun saranoiden kupeesta kulkevat johtosarjat syyniin myös.Juu kyllä ne johdot on siellä aika usein suurin ongelma... itellä +10 johtoa poikki kun ostin oman toukan. Nyt on johdot uusittu ja kaikki toiminut moitteetta...Originally posted by -Markus- View PostKuuluuko mitään ääntä kun avausvipua painaa ? Vaikkaan johtosarjavikaa/johto poikki tai niinkuin allekirjoittaneella, se servo joka vetää kun painaa sitä avauskahvaa.
Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
Alkaa 320tkm rullatusta kolmenelkusta väsähtää ovien alareunan tiivisteet. On se kumma kun nää ei kestä
Puhutaanko siis osasta numero 8 tässä kuvassa? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...erstrip_front/W124 voll, markalla pidemmälle
Kyllä.Originally posted by ka00z View PostPuhutaanko siis osasta numero 8 tässä kuvassa? http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...erstrip_front/
M-sportissa on sitten erillaiset.
Kuinkas irtoo sedanin ovenkahvat ja listat siitä ympäriltä?
Ja hiukan jatkoo edellisen kysyjän kysymykseen. Jos laitan M-technic helmat, ja joudun muutenkin tilaamaan uudet oven alalistat, niin tilaanko noi mikkä on tarkotettu m-tekkii? Mitä eroo niissä edes on?"My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
Kyllä, mutta tuossa on sitten vain etuoven listat. Tuolta löytyy takaovillekin omat numerotOriginally posted by Powr View PostKuinkas irtoo sedanin ovenkahvat ja listat siitä ympäriltä?
Mtech eteen
51 21 2 230 373
51 21 2 230 374
taakse:
51 22 2 230 398
Näin ainakin itse asian ymmärsin.W124 voll, markalla pidemmälle
