E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #2416
    Originally posted by joni_wt View Post
    Mistä näen perien välitykset?
    Tällä hetkellä kiinnostaisi tietää -92 525tds automaatin välitys, sekä -95 525td manuaalin välitys.
    automaatissa 2,64 -> 100km/h vauhissa on kierroksia ~1500
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Olpppae
      • Mar 2010
      • 193
      • ii
      #2417
      535
      Nyt olis hakusessa 535! Mitä kaikkia tyyppivikoja tässä kopassa on? entäs ostohetkellä mitä paikkoja kannattaa erityisesti katsoa?
      Mitenkäs moottori kestävyydeltään?
      Nyt jos jollain ehjä ja asiallinen 535 myynnissä niin viestiä privaan!
      ei mitään parin tonnin rutkuja.
      • Mäkki
        • Jul 2010
        • 2190
        • Orimattila
        #2418
        Perus helmat, oven aluset listojen alta, kuskin jalkatila maton alta, omassa oli alkavaa ruostetta akun alla. Siinä on joitain ruoste kohtia. Etuloksuista ainakin kannattaa katsoa helma osuus, melkein aina mätä. Koneesta imuvuodot, käynti äänet, ilmastointi jos on ja sanottu että toimii, ohjauksessa väljää, alusta?
        Kyllähän noita perus asioita kannattaa katsoa. Päästöjä nyt on vaikea katsoa, mutta todennäköisesti ovat pielessä jos on vähäpäästöinen. Pieni vedätys ikkunat auki niin tiedät jo hieman perästä ja koneesta. Airbagi on kanssa yksi veikeä tapaus
        E: Hakemalla löytyy vielä jotain mitä en muistanut/tiennyt
        #Ilmastoahdistus
        • eXon91
          • Jun 2011
          • 57
          • Hollola
          #2419
          Mikä olisi hyvä ja edullinen erkkasatsi vakio paikoille eteen. musiikki on aika bassopainotteista.
          mikähän mahtaa olla pyöreän keltaisen liitin parin tarkoitus joka löytyy kuskin kick paneelin takaa
          E46 330d 2002
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #2420
            Varautuu vähän kaikkeen mahdolliseen. Vanhoja autoja jo nuo. Kone niissä varmaan se varmin tekijä, jos vähänkään pidetty huolta.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • TorQuel
              • Jan 2012
              • 1926
              • HKI / JKL / KHM
              #2421
              No turvavyön korkeussäätöhän se tosiaan oli Aina oppii uutta
              Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
              • Dankova
                • May 2011
                • 211
                • Kuortane
                #2422
                Onko tuohon laturin hihnan vaihtoon jotain ohjetta?
                Näytti jonkinverran rispaantuneelta jo tuo vanha hihna eli kannattaa varmaankin uusia
                BMW X3 E83 2.5i Automatic
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Millä koneella?
                  M20 koneissa on manuaalinen kiristys ja M5x taas automaatti.
                  Lyhyesti: hihna löysälle, vanha pois, uusi tilalle ja hihna kiristäen.
                  • Dankova
                    • May 2011
                    • 211
                    • Kuortane
                    #2424
                    Millä koneella?
                    Kiitos vastauksesta!
                    6 sylinterinen 24 venttiilinen bensakone. En tiiä mallimerkintää
                    • jani73
                      • 4356
                      Moniurahihna
                      Jos vaikka noilla alkuun
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2913
                        • Akaa / Toijala
                        #2426
                        DLS MS5
                        Edullisuudesta nyt en tiedä mutta tuo setti menee paikoilleen lähes heittämällä ja soi niin kovaa että kuuroksi ittensa saa, varsinkin kun soittaa tarpeeksi tehokkaalla vahvistimella.
                        • _jake_
                          • 210
                          #2427
                          Sanokaas joku kokeneempi että meneekö e39 iskarit e34:seen? Tai pelkät etutolpat? Onko niissä paljon eroa?
                          E61 535d Lci M-Sport -08
                          328i Orientblau M-Sport Cäbi '99
                          328i Hellrot M-Sport Coupe '96
                          • bigblock
                            • 160
                            • iisalmi
                            #2428
                            Onko joku yrittäny keventää näitä tonnikeijuja tosissaan,itellä tommonen tekniikan vaihto 3,6 m5 ja sen verran olen ratasuuntautunut että tiedän painon olevan pahin vihollinen kaikkeen.
                            jos joku on yrittänyt laihduttaa ni ois kiva tietää mihin painoihin on päässy ja miten radikaaleilla ratkaisuilla.
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #2429
                              E39 etutolppa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...wheel_bearing/
                              E34 etutolppa http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ck_absorber-2/
                              Aika huonoa naittaa sopivaksi. E32 rojut passaa osittain E34.
                              • Diesel_Power
                                • Mar 2012
                                • 9
                                • Nivala
                                #2430
                                Onko kellään tietoa 524td, Bosch Ve6:sta sekottajasta että montako "pykälää" kaasuvipua käsrii heittää löyhemmälle, eli pienentää tyhjäkäyntiä?
                                e39 523i Imolarot II M-Sport
                                e34 524td "superturbo"
