E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • pheno
    • 2015
    tuplat
    • pheno
      • 2015
      Originally posted by Luomuhappo View Post
      Moi,pikainen kysymys :Autoon on vaihdettu sporttipenkit missä grillit ,mutta ei ole laitettu johtoja kiinni ,eli pitäisikö jokaisessa johtosarjassa olla johdot lämmittimille ? Itse en johtoja löytänyt autosta.
      Ei välttämättä ole. Se selviäisi, jos saisit otettua kuvan siitä penkin alla olevasta liittimestä. ETM:stä viimesitään pitäisi löytyä sitten selitykset johtojen väreille, mutta on tuosta selventäviä kuviakin netissä näkynyt.
      • Midway
        • Oct 2010
        • 157
        • Hamina
        #2463
        Tarvitsisin kuvan e34 yläpäänlaakerin kasaamisesta.
        Sen uudenman mallisesta, realoem vain vanhan mallinen tai sitten en vain osaa
        Jutun juoni on että omasta vaihdan vanhat uudenman mallisiiin kun iskarit jotka ostin ovat uudenpaan käyvät.
        • Powr
          • Oct 2008
          • 1589
          • Kankaanpää
          #2464
          Siinäpä olis
          "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
          • duuk
            • 10585
            • Saaressa
            #2465
            Originally posted by bigblock View Post
            Onko joku yrittäny keventää näitä tonnikeijuja tosissaan,itellä tommonen tekniikan vaihto 3,6 m5 ja sen verran olen ratasuuntautunut että tiedän painon olevan pahin vihollinen kaikkeen.
            jos joku on yrittänyt laihduttaa ni ois kiva tietää mihin painoihin on päässy ja miten radikaaleilla ratkaisuilla.
            Painoista ei mitään käryä.. Mutta meidän tallilta kokemuksia on kevennetty vs vakio.
            Kevennetty kattoluukuton tekniikanvaihto M5 josta sisusta poistettu pl. ovipahvit ja kojelauta, sekä takaluukusta kaikki roippeet poistettu.
            Ero oli radalla selvä vakiokuntoiseen M5:een.
            Sitten ku se ei enään riitä niin kilo ahtoa sinne ni alkaa taas riittämään
            duke's garage:
            E46 ///M3 2003
            S38 S54 S62
            instagram: _duuk
            • Midway
              • Oct 2010
              • 157
              • Hamina
              #2466
              Originally posted by Powr View Post
              Joo oon katsonut tuon kuvan mutta tuossa ei ole irroitettavaa jousilautasta mikä on esim tässä linkissä 4 vaihtoehto http://www.schmiedmann.fi/5_sarja/E3...vu3.htm#paging
              • Haju69
                Administrator
                • 16543
                • Leppävirta
                #2467
                Jokin syy että jousilautanen tulee irrota?
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • -Markus-
                  • 1468
                  • Ihan Savossa
                  #2468
                  Siitä osviittaa:
                  Ford Mondeo Mk3 STW
                  VW E-Golf 2015
                  • aakoo
                    • Dec 2008
                    • 777
                    Niitä etupäitä on tosiaan neljää eri vaihtoehtoa. Osassa (ehkä kahdessa?) on jousilautanen irrallaan varsinaisesta yläpäästä, osassa on jousilautanen kiinteenä yläpäässä. E28:ssa (ja ilmeisesti E30:ssa) samanlaista yläpäätä joidenkin E34-mallien kanssa, näissä jousilautanen on irrallinen itse yläpäästä. Nuo madaltavat jousilautaset sopivat VAIN niihin, joissa jousilautanen on irrallinen yläpäästä.
                    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                    • Midway
                      • Oct 2010
                      • 157
                      • Hamina
                      #2470
                      Joo ja iskarit ei käsittääkseni sovi yhteen noiden kahden yläpään kesken.
                      Niin täyty omaan tilata ne irtomalliset että riittää iskarin pituus.
                      • Axum
                        • 4416
                        Ei vielä ajankohtainen mutta mitenkä säädetään lambdattomasta M50:stä seokset?
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Dankova
                          • May 2011
                          • 211
                          • Kuortane
                          #2472
                          Tuossa tänään vaihtelin laturin hihnan omaan E34 niin huomasin että se laakeri mikä pyörittää sitä jäähdyttimen ropellia on hieman väljä. Saako siinä olla pari milliä heittoa vai meneekö vaihtoon. Ropellihan tietysti käy laakerin päälle ku ei varmaan ihan täysin "suoraa" pyöri.
                          Tuossa kuvassa tuo osa numero 5
                          Termostaatin vaihdon jälkeen nousee moottorin lämmöt oikealle kohdalle eli keskelle
                          Jäähdytysjärjestelmän ilmaaminen kesti kyllä ihan sika kauan, mutta parempi kerralla kunnolla kun ottaa se riski että kone keittää
                          BMW X3 E83 2.5i Automatic
                          • zener
                            • 14895
                            ^ Tarkoitat varmaan vesipumppua. Vesipumpussa ei kovin suurta välystä kestä olla.
                            Eli siis visko/siivet on kiinni vesipumpussa.
                            Tesla Model S 75D '17
                            F10 520dA '11 klick
                            E34 520iA (2.8l) '91 klick
                            • Dankova
                              • May 2011
                              • 211
                              • Kuortane
                              #2474
                              Ok eli vesipumpun laakeri mennyt
                              Tuleeko sieltä nyt sitten nesteet pihalle jos sen vaihtaa?
                              Edit: vai voiko tuon laakerin pelkästään uusia ettei avaa koko pumppua?
                              • zener
                                • 14895
                                Koko vesipumppu vaihtoon ja luonnollisesti siis nesteet tulee ulos.
                                Tarvikepumppu ei maksa montaa kymppiä.
                                F10 520dA '11 klick
