E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • pheno
    • 2023
    IHKA:ssa on miekka, joka maksaa. Siihen tosin voi fetit vaihtaa, jotka ei montaa euroa maksa. Löytyy samaa kauttaku raikkarin vaihtas, eli on kennojen etupuolella jäähdytyssyistä.
    Samalla kannattaa myös tarkistaa liittimeen menevät juotokset ettei ole hiushalkeamia.
    • MH motorsport
      • Sep 2011
      • 2301
      Eli löytyy 530i vm 92. Ilmastointi ja kiertoilma ei toimi. Napista kun painaa niin ei tapahdu mitään. Joskus kun auton on käynnistänyt niin ilmastoinnin ja kiertoilman napissa on palanut valo hetken. Silloin kun valot palaa niin nappia painamalla valo sammuu eli ei ole napit ainakaan rikki. Sulakkeet on myös kunnossa mistä vikaa metsästämään? Kuuluuko molempien lämmönsäätökiekkojen naksahtaa kun laittaa lämmön täysille tai pois? Mulla ei naksahda hanttarin puolelta:think
      Autopalvelu MH-motor
      Huollot ja korjaukset niin uusiin kuin vanhoihin bemareihin, lukkoperäremontit ja alumiini/rst hitsaukset.
      Maxxecu myynti ja asennus
      www.mh-motor.fi
      0503218217
      Kulkineet:
      E6 2000 touring
      E6 2002 touring
      E30 318is ///Mtechnic 2
      E34 ///M5 nürburgring
      E34 S62b50 turbo dct
      E39 523i ///Msport
      F30 320d
      • Eetu
        Banned
        • Oct 2008
        • 2843
        #2328
        Minkälaiset Fetit sinne menee? Eli siis vikakohteena ainoastaan tuo miekka mahdollisesti?
        • eXon91
          • Jun 2011
          • 57
          • Hollola
          #2329
          Bensatankki vuotaa tankin päästäpäähän menevästä putkesta, kysymys kuuluu siis voiko kyseisen putken pistää poikki ja lutata vai pitääkö vaihtaa uusi
          E46 330d 2002
          • tunika
            • Aug 2008
            • 808
            #2330
            Ja kyllä voi kunhan tankissa vaan vähän löpöä..
            e34 520i --> 2.7 ETA sedan -89 luisupulkka
            e39 530da touring -01
            ------------------------------- Duo Osmo
            Smart fortwo coupe -00 ex
            mb 190 2.5-16 -89 ex
            e36 328I sedan -95 ex
            e36 318Is coupe -93 ex
            • zener
              • 14904
              Tesla Model S 75D '17
              F10 520dA '11 klick
              E34 520iA (2.8l) '91 klick
              • Rocla
                • 7692
                #2332
                No voihan se teoriassa olla vaikka käyttöpanelissa se vika, mutta kun tiedetään että kaikkiin joutuu tuon miekan uusimaan/korjaamaan ainakin kerran auton historiassa ja muita vikoja on todella paljon harvemmin, niin sama aloittaa ihan suosiolla tuosta miekasta.
                Varsinkin kun se puhallin pyörii kuitenkin täysillä.
                Olli.
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2162
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #2333
                  Molempien lämmönsäätökiekkojen ei kuulu naksahtaa, VAIN kuskinpuolen kuuluu ja kun se naksahtaa vaikka ihan kuumalla puolella niin silloin apparin säädöllä et säädä mitään vaan kuskin puolen naksahtanut ohittaa apparin säädöt. Saikohan tuosta mitn selvää edes?
                  Ilmastoinnin toimimattomuuteen voi olla monta vikaa, vaikkapa kompura/kompressori ei toimi tai nesteitä ei ole järjestelmässä.. Viisaammat toki voi korjata?
                  G21 330e
                  • MH motorsport
                    • Sep 2011
                    • 2301
                    Joo kiitos vastauksesta. Vielä se ihmetyttää ettei syty edes valoa kun painaa nappia niin silloin ei varmaan auta vaikka ton järjestelmän huoltais ja täyttäis. Vai onkohan siellä jotain antureita jotka estää tyhjentyneen järjestelmän päällekytkeytymisen? Entä kiertoilma miten se toimii?
                    www.mh-motor.fi
                    0503218217
                    Kulkineet:
                    E6 2000 touring
                    E6 2002 touring
                    E39 523i ///Msport
                    F30 320d
                    • sepi79
                      • Jun 2010
                      • 270
                      • Nokia
                      #2335
                      Originally posted by tunika View Post
                      http://ww.btcf.fi/forum/showthread.php?t=73787
                      Paljonko on vähän? Mikä tuon putken tarkoitus on? Sen siis todella voi sieltä nypätä pois ja tukkia molemmat päät?
                      Itselläni valui tankista ämpärillinen bensaa parissa vuorokaudessa tuon putken ulkopintaa pitkin.
                      • tunika
                        • Aug 2008
                        • 808
                        #2336
                        Siis ei sitä tukkia voi.. vaihda uusi tilalle kun tankissa joku alta 15 litraa. se on käsittääkseni joku huohotus putki?
                        • Jaks0
                          • Feb 2010
                          • 1000
                          Mistä porukka on hommannu E34 540 madallusjousia/alustasarjoja? Mielessä olis joku 75/40 tai 60/40 madallus, mutta aika huonosti löytyy tuohon kohtuu hintasia sarjoja :think
                          Toki saa tarjota jos joltakin löytyy varaston pohjilta jousia, tai koko alusta
                          E34 535i Sepang Bronze S38 turbiini projekti 804hv 892nm @ 1,35bar 98E
                          E28 535i Bahamabeige
                          F10 ///M5 -12 Montecarloblue with Eisenmann RACE
                          E46 325i M-Sport Cabriolet
                          Entisiä bemareita ollut todella monta korimalleista:
                          E28 E30 E34 E36 E39 E46 E61 F10 F15
                          • Axum
                            • 4416
                            http://fahrwerkebilliger.de/
                            Näin jälkiviisaana ota mielummin -60/40 kuin -80/40 sarja jos GTS:ää tilaat.
                            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                            - E39 528ia
                            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                            Puretaan 520ia -97
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16544
                              • Leppävirta
                              #2339
                              Löytys kyllä 60/? madallus setti jonka mieluusti vaihtaisin johonkin muuhun hieman korkeampaan alustaan. Mutta pitäs hommata se korvaava alusta ensin.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • eXon91
                                • Jun 2011
                                • 57
                                • Hollola
                                #2340
                                Vituiks män koko paska, putki lahosi hipaisusta -> bensat päin näköä. tankin pudotus tuhoon tuomittu juttu sillä joku perkeleen peräkoukku on niin täydellisesti edessä, ja huomenna pitäis päästä töihin
                                E46 330d 2002
