E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • smeagul
    • Jan 2010
    • 334
    • Salo
    #2491
    Originally posted by Dankova View Post
    Kiitos! Pitää huomenna pirautella vara-osaliikkeisiin ja kysellä millasia ois tarjolla.
    Eli orkkismallin jos ostaa niin saa muovisen...
    Siittä:
    My BMW is using what your hybrid is saving
    E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
    ex E34 520i 24V -91
    Originally posted by Rockford
    Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
    • Dankova
      • May 2011
      • 211
      • Kuortane
      #2492
      Jesjes. Foorumilla nimimerkillä: bmw524turbo laitteli privaviestillä tän saman linkin niin pitihän se nyt sitten heti eilen tilata
      BMW X3 E83 2.5i Automatic
      • karoliina
        • Jan 2008
        • 285
        • Pohjanmaa
        #2493
        Mikäs valo palaa e34 525tds ennen hehkutusvaloa? Sellanen joku suutin juttu tai jotain. eilen tampereelta kotiin ajellessa kesken ajon autosta katos tehot ja vilahti hetken palamassa moinen valo. ylöjärvellä tankkaamaan mennessä katos kaikki mittaritaulun valot. :think Auto on itsellä ollut vasta viikon ja ei mitää ongelmaa viikolla. joku öljyvuoto jossain on mutta siihen en oo kerennyt perehtyä.
        E34 M51D25 touring vm -91
        • 525TurboIC
          • 663
          • Pomarkku
          #2494
          Polttoainesuodatin tukossa?
          • TorQuel
            • Jan 2012
            • 1926
            • HKI / JKL / KHM
            #2495
            Nyt täsä oon illan kuluks haaveillu tämmöstä ideaa enkä oikeen tienny että mihin topikkiin heittäs ni kyselenpä täällä:
            Kolmenelkkuun ois uudet kesärenkaat hommattava, nykyset renkaat vanhalta omistajalta on koko sarja 225/45/17 ja vanne on 8" levee.. Nooh, tässä sitte taulukkoja tutkin ja pohdiskelin että 8" vanteelle voi vielä hyvin sipasta 245 leveen gummin.. Eli nyt siis eteen tulis toi sama 225/45/17 ja taakse sitten 245/45/17 mörkörenkaat
            Tässä vaan pohdin että tulisko tuo takapuolen varustus nyt näyttämää jotenki aivan pähkähölmöltä, esim pursuaako kumi jo vanteen reunan yli kuinka palloksi ym.. Kertokees viisaammat
            Näitä ja muita, enimmäkseen näitä.
            • aakoo
              • Dec 2008
              • 777
              Jos aivan välttämättä haluat tuollaisen pullakumin sinne taakse laittaa, niin laita sitten edes oikean kokoinen. Eli 255/40/17. Tulee kyllä silti näyttämään 8-tuumaisella vanteella todella järkyttävältä.
              E34 535i -91 ikuisuusprojekti
              • PatarautaE34
                • 183
                #2497
                Laittaisit vaan suosiolla 8"-vanteisiin 235/45/17-renkaat, on hiukkasen vähemmän levottoman näköiset kuin tuo 245-Aku Ankka-pulla takana. Tuo 255 istuu ysituumaiseen paremmin jo ulkonäöllisestikin.
                Ein Moment bitte. Ich habe eine Frage
                Mord komission II
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Jokohan tuolla kokoerolla sekoaa ABS/luistonesto?
                  • TorQuel
                    • Jan 2012
                    • 1926
                    • HKI / JKL / KHM
                    #2499
                    Näinpä se on kyllä melkein tehtävä mitä nyt asiaa oon tutkinu.. Menee tosiaan aika mörökölliks kyllä tuo 245 8 tuumaselle
                    Tätäkin mietiskelin ja kahtelin netistä, tietysti voi olla jonkuuvverran autokohtanen mutta ameriikan pojjaat oli vielä sitä mieltä että ei vaikuttais.. Mutta ehkä tämänki takia parempi pitäytyä vaikkapa noissa 235..
                    Ja edittiä: Turhista haaveista luovuttu, 235/45/17 kumit klikkailtu tulemaan joka nurkkaan..
                    • bigblock
                      • 160
                      • iisalmi
                      #2500
                      Mulla on yksillä 8x17 vanteilla 245/45-17 kumit eikä ne kyllä pullota,taitaa riippua jonkin verran renkaan mallista.
                      • pheno
                        • 2015
                        Originally posted by Mäkki View Post
                        Nyt taas ollaan täällä kyselemässä kun oma tieto-taito loppuu kesken. ELI kuten jo viime vuonna kävin kyselemässä kuinka apparin puolella ajovalot katosivat mystisesti. Vikahan oli ilmiselvä LKM. Se todettiin varmaksi kun aukaistiin vanha ja melkein kokonaan palanut sekä Mäntsälän Tarmot siellä kolvailleet kymmeniä liitoksia samaan Ihme että edes toimi.
                        Mutta nyt, talvella hommasin toimivan LKM ja laitoin kiinni. Joo, nyt toimii ajovalot molemmin puolin, muttei PARKILLE JA PITKILLE TULE MITÄÄN VIRTAA. Vanhalla LKM nämä siis toimivat normaalisti. Sekä samalla rysäyksellä pimeni oikea takavalo. Onko näille kaikille joku yhtenäinen rele, sulake tjsp?
                        Ja kyseessähän on nyt siis ettei apparin puolella tapahdu muuta kuin vilkut, jarruvalo, ajovalo. Kuskin puoli toimii kuten pitääkin. Keskuslukkokin oli hieman jäissä vielä
                        Kantsii ladata FAQ:n puolelta vuosimallikohtainen ETM ja tutkia sieltä mitkä sulakkeet menee pitkiin jne. Ja muita kytkentöjä. Ei noita kukaan ulkoa muista mikä sulake/rele meni mihinkin.
                        • sepi79
                          • Jun 2010
                          • 270
                          • Nokia
                          #2502
                          Taitaa se muovin lirpake pyöriä siellä ihan yhtäpitkään kuin metallinenkin.
                          Laakerithan noista yleensä menee.
                          Pitäisi varmaan tehdä polli kuinka monella on muovisiivet mennyt rikki.
                          Minulla ainakin oli muovisiivet kohtalaisen huonossa kunnossa.
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Ookei aika hurjan näköistä.
                            Oliko tuossa vielä laakeri ehjä?
                            • Dankova
                              • May 2011
                              • 211
                              • Kuortane
                              #2504
                              Semmonen tuli mieleen kun viime kesänä vaihtelin iskarit eteen ja ne kumit jotka vaimentaa niitä jousien ääniä ylä- ja alapäästä tuli huonosti paikoilleen. Kaikki toimii niinkuin pitää mutta ottaa vähän päähän ku sillai koliseen terävissä kuopissa eli kysymys kuuluu. Miten ne kumit saa pysymään asennuksen ajan paikoillaan ettei ne sitten lerpata sieltä iskarinkupista ulkona ja siitä seuraa tuo ärsyttävä kolina :think
                              Hyviä vinkkejä? Laitanko jesarilla jousiin kiinni vai mitä
                              • sepi79
                                • Jun 2010
                                • 270
                                • Nokia
                                #2505
                                Kyllä se oli laakerinsakin puolesta jo vaihtokunnossa. Klappia oli parisen milliä sivusuunnassa.
