E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    #3166
    Originally posted by 69hene View Post
    Parituntii oon kokeillu ettiä sitä liitintä sieltä, yhdestä kuvasta löytyy power distributionin kohalta mutta siinä ei näy johtojen värejä.. :think En muutenkaan ole mikään mestari noiden sähkökaavien selvittämisessä, ei pitkään tarvii tuijottaa kun saa päänupin sekasi.
    kannattas varmaan etsiä kohdasta ZKE SUNROOF
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Kibitzer
      • Jun 2006
      • 44
      Isoa OBCtä asentelen pienen tilalle, ongelmaksi kehkeyti se ettei OBC IV saa ilmeisesti virtaa. Netistä tutkittuani löytyi ohjeet jossa puhutaan PIN 17 jolle pitäisi virtaa saada. missäs kyseinen pinni on ja kuvallisia ohjeita muutenkin olisin vailla.
      BMW: E12 520 -73, E12 518 -77, E34 530 -96 Touring
      • baijeri88
        • 958
        • Mikkeli
        #3168
        onkos tämä luettu: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=144087
        E36 Cab Atlantisblau
        E92 325i
        eX:
        E39 525i, E36 325i
        E34 Sedan Alpinweiss II
        , 316 -87 & 316i -90
        • H3NE
          • Jan 2012
          • 146
          • Pohjois- Karjala
          #3169
          Oon yrittäny siitäkin ettii mut ei saa mitään tolkkua.. x272 on tuo liitin mistä pitäs saada ne johtojen värit selville.. Ihan täyttä hepreaa nämä kuvat..
          E70 X5 3.0sd Alpinweiss 3
          E39 540i 6-speed Alpinweiss 3
          EX. E39 528i montrealblau
          EX. E34 525 -91 calypsorot
          • peto2
            • 8294
            #3170
            http://download.golgofa.ru/valera/ET.../5410.0/01.png
            mä luulen että sivulta 0.140.0-01 löytyy avain, eli noiden lyhenteiden käännökset
            • jani73
              • 4356
              Originally posted by TsTPioneeri View Post
              Hei mikäs öljy olisi paras 5v. manuaali vaihteistoon hinnalla ei väliä kun ei näitä öljyjä ihan joka vuos vaihella...
              Bmw 525i E34 91'
              Kyllä noihin varmaan löytyy foorumilta tietoa.
              Mutta varoittaisin vain siitä, ettei kannata ihan mitä tahansa laittaa. Mä laitoin kerran motonetista jotain mobilin oman taulukon mukaan ja siitä ei tullut kuin ongelmia, eli vaihteet ei enää tahtoneet mennä päälle. Kerran tuli kokeiltua jotain toista öljyä ja sitten kävin merkkihuollossa vaihdattamassa oikeat sisään. Ei se heti alkanut toimia, mutta lopulta ne vaihteetkin alkoi mennä pehmeästi sisään.
              • _Rontti
                • Sep 2008
                • 1195
                • Raahe
                #3172
                Originally posted by _Rontti View Post
                bensapumppu pyörii kun antaa suoraan sille virtaa. Mutta ei ilmeisesti sillon kun starttaa tai laittaa virrat päälle. mittailin noita kahta kampiakselin anturia, niin nättivät jtn 517 ja 520 , ohmeina. Uudestaan mitattuna auton oma anturi näytti 590ohm,Mitä se pitäis olla oikeasti ?. Mitäs sitten? bensaa tuo ei ilmeisesti saa, kun tulpat ei ainakaan ole märät kun niitä kattelin. missä on dme rele?
                Pitäskö mittaristossa palaa eml valo, kun laittaa virrat päälle/starttaa? Se ei ainakaan pala missään vaiheessa.
                Edit. Kävin kaverin 735i mittaamassa tuon kampiakselin anturin, se näytti 630ohmia. sillä varmaan pitäs toimia paremmin toi auto? pitää huomenna kokeilla, joskos se sillä alkas pelaamaan.
                nojo on saatana, tilasin ihan uuden kampiakselin as.tunnistimen, nii eipä toimi silläkään. Kokeillaanpa uutta dme relettä seuraavaksi sitte, ja bensapumppua. mistäs mä puolan löydän jos sitä kattelis myös?
                -Raahe connection-
                E39 LeMans BlueM5
                E39 523i Montrealblau
                E34 DiamantSchwartz 535i
                • Muurahainen
                  • 9195
                  Puola löytyy sytytysjohtojen toisesta päästä.
                  Tai sitten tulppien päällä omansa jokaiselle.
                  Tämä siis riippuu moottorista miten on.
                  • Olpppae
                    • Mar 2010
                    • 193
                    • ii
                    #3174
                    Jos auto on lähtenyt tehtaalta voimakkaamalla virtalähteellä niin onko laturi silloin 140a? Meinasin vaan että noita latureita ei varmaan saa muuta kun marmorilta...
                    • _Rontti
                      • Sep 2008
                      • 1195
                      • Raahe
                      #3175
                      jeps. Koneena m30b34 ja siellähä se on johtojen päässä. Kipinää ei tule kun kokeiltiin startata ja tulppa venakopankanteen. selvitellään selvitellään.
                      -Raahe connection-
                      E39 LeMans BlueM5
                      • -MiQ
                        #3176
                        Kellään kokemusta näistä http://tuningdesign.shop.wosbee.com/...e34-sideskirts "M5 Helmalevikkeistä"? Lähinnä laatu ja istuvuus kiinnostaa, kun ei ainakaan pahan hintaiset olisi. :think
                        • Juhi$
                          • Jul 2009
                          • 1268
                          • Laukaa
                          #3177
                          Vois kiinnostaa itteäkin:think Mitähän materiaalia nuo on.. jos kusilaitua niin sit jää kyllä ostamatta.
                          • Olpppae
                            • Mar 2010
                            • 193
                            • ii
                            #3178
                            Kuinkas toi kampiakselin asentotunnistin mitataan yleimittarilla? mitä ohmi lukemaa pitäisi näyttää jos anturi toimii? Kenelläkään mitää hyviä veikkauksia mikä voisi purkaa akkua kokoajan vaikka ei ole mitään virtoja päällä. valot radiot hälyt katsottu että ei ole päällä ja silti akku purkautuu kokoajan
                            • aakoo
                              • Dec 2008
                              • 777
                              En 100%-varmaksi sano, mutta ei välttämättä ole 140A. Voi olla pienempikin. Ja toisaalta isomman laturin kanssa ei välttämättä ole toista akkua, vaikka moni niin väittää.
                              Boschin laturi, saa melkeinpä ihan mistä varaosaliikkeestä vaan, muistaakseni ~300e kantturoilla vaihto-osana jos 140A laturi kyseessä.
                              E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                              • Eetu
                                Banned
                                • Oct 2008
                                • 2843
                                #3180
                                Mulla ainakin on 140A laturi. Tosin tekniikkana on M50B25, en tiedä sitten onko maamoottorissa eri laturi.. Ja yhdellä akulla on..
