E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zeneg
    • 1238
    Originally posted by Vibaa View Post
    Itse laittaisin 88-asteisen, luulisi että letkut ym. osat kestäisivät kauemmin, oli sitten vain marginaalisesti tai ei niin omaa mieltä lämmittäisi tämä kylmempi termostaatti paremmin
    Mites tämä kuumempi termari vaikuttaisi negatiivisesti letkujen tms. kestoon? :think Kummiskin puhutaan "vain" 4 asteesta. Taidan kallistua tuon 92-asteisen puolelle, oletettavasti talvella mukavampi. Kesällä jos ahdistaa niin sitten vaihtuu kylmempään.
    • Midway
      • Oct 2010
      • 157
      • Hamina
      #1007
      Originally posted by jepe- View Post
      Tähän mitää ihmeellistä?
      Ja lisää... Kojelaudan polttimoista, onko kaikki polttimot juotettavia? Esim. lämmönsäädinpaneeliin, valokatkaisijat yms..
      Sen verran tiedän että lämmönsäätöpaneelin polttimot eivät ole juotettuja, joku voi varmaan laittaa linkin niiden vaihto ehjeesta.
      • Ex_FMX
        • 56
        • Lappi
        #1008
        M5 3.6 -90 vikakoodin luku millä bemun ohjelmalla onnistuu?
        inpa ei tuntenu autoa tunsi kyllä m3 ja uudemmat m5 muttei s38?
        autocom ei tuntenut myöskään autoa?
        Lamborghini Gallardo LP560-4
        E60 M5
        E34 M5
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2159
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #1009
          Yhdyn tähän lauseeseen.. Vaikkakin omassa aukeaakin 85 asteessa
          G21 330e
          • SushiX
            • Apr 2008
            • 2159
            • ǝɓuᴉʌʎH
            #1010
            Onko kellään tietoa mitä nämä osat tekevät ja mihin vaikuttavat?
            Osat löytyvät RealOEM sivustolta sekä Schmiedmann.fi..
            Apusimpukka helalla = 32211136450
            Pitman arm = 32211137467
            Pitman arm sijaitsee kuskin puolella keskimmäisessä raidetangossa sekä rungossa kiinni. Mietin, että en ole vaihtanut tätä osaa niin voiko tuo osa pelkästään aiheuttaa tuollaisen väljyyden tietty jos se osa on väljä niin sitten varmasti
            G21 330e
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #1011
              ei ehkä ihan oikea lanka mutta kysytään kumminki. mulla M60B30 E38:ssa lämpenee salavalikon mukaan 97-101 asteiseksi, ei ongelmia. mikähän mahtaa olla termostaattina? voiko samassa moottorissa olla eri "lämpöinen" termostaatti riippuen korimallista? :think
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • zener
                • 14843
                Tunnetustihan M60/M62 käy aika kuumana. 85c termaria tarjoaa perustermariksi myös E38:iin. Katittomaan ja hot climate versioon 95c.
                E65 730dA '04 klick
                F10 520dA '11 klick
                E34 520iA (2.8l) '91 klick
                Instagram
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2159
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #1013
                  Originally posted by waudeville View Post
                  tohon vilkun palautumiseen on syynä varmaan ratin keskiö, mikä asennettu vinoon ja ratti suoraan(jos siinä vaan on irrotettava keskiö)
                  Mitä osaa meinaat ratin keskiöllä? Ilmeisesti sitä osaa jossa on kaikki vilkut, pyyhkimen jne vivut kiinni?
                  Mietin vaan kun toi ratti on vaihdettu niin tuskin on koskettu vipuihin.. Jos olisi koskettu niin eikö silloin vasemmalle kääntyessään vipu palautuisi yhtä heikosti kun toiseen suuntaan kun on kuitenkin samassa vivussa molemmat?
                  Onko ratin takana joku tunnistin tjk joka tunnistaa milloin ratti on tietyssä asennossa, että sen vilkun voi palauttaa?
                  Toi vilkun palautuminen on pikku vika, eikä sinänsä haittaa itseäni, mutta ihmetyttää vain. Ja OT:na jos jollain sattuu olemaan myynnissä mieluummin 3-puolaista mustaa nahkarattia bmw logolla niin tarjota saapi tai vaihtoehtoisesti jos jollain on tarvetta MOMO:n 3-puolaiselle puuratille halkasija alle 350mm tod.näköisesti..
                  Lisätääs toinen kyssäri; Mites tuo ratin takana se pitkä metallinen nimeltään taitaa olla "Steering column" "http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=HE61&mospid=47384&btnr=32_0645& hg=32&fg=30"
                  Siellä melkein pohjassa on 32mm mutteri, jota Lekan ohjeistuksella pystyy kiristää jos on väljyyttä. Yritin sitä kiristää vai löystinkö en muista, mutta se mihinkään liikkunut. Ratti pikemminkin kääntyi mukana kun sitä yritti kiristää, ilmeisesti pitää laittaa joku ratti lukko (lue; en puhu alkuperäisestä rattilukosta vaan metallisestu lisä rattilukosta) tai joku pitämään ratin suorassa kun tuota mutteria kiristää vai miten tuo osa pitäisi pystyä kiristämään?
                  G21 330e
                  • asse21
                    • Dec 2005
                    • 1288
                    Toi vilkun palautuminen on pikku viku, eikä sinänsä haittaa itseäni, mutta ihmetyttää vain. Ja OT:na jos jollain sattuu olemaan myynnissä mieluummin 3-puolaista mustaa nahkarattia bmw logolla niin tarjota saapi tai vaihtoehtoisesti jos jollain on tarvetta MOMO:n 3-puolaiselle puuratille halkasija alle 350mm tod.näköisesti..
                    Olisko mahdollista, että uusi ratti asennettu vinoon ja sen jälkeen aurauskulmat säädetty??
                    E39 523i
                    i3
                    • SushiX
                      • Apr 2008
                      • 2159
                      • ǝɓuᴉʌʎH
                      #1015
                      Tätä olen itsekkin vahvasti mieltä. Ketuttaa suoraan sanottuna nämä "tein itse, säästin" miehet jotka sitten asentavat uudet osan ihan päin...
                      Laitan kohta putkitongit ratin pulttiin kiinni ja heivaan tuon lasten rattaista varastetun ratin hemmettiin..
                      Sehän riittää kun vaihdan toisen ratin, että asennan sen suoraan ja säädän aurauskulmat, eikö?
                      G21 330e
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2159
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #1016
                        Onko kellään muuten hajua mistä saisi alustan sun muiden osien oikeat vääntömomentit?:think
                        G21 330e
                        • Vibaa
                          • Aug 2010
                          • 581
                          • Vaasa
                          #1017
                          Saat sen ihan oikeaan momenttiin pitämällä mutterista jakoavaimella ja kääntämällä rattia kiristääksesi sitä.
                          E34 530iA
                          • Vibaa
                            • Aug 2010
                            • 581
                            • Vaasa
                            #1018
                            Ja M62/E38 malleihi tehään jo termarimodia että lämmöt saadaan alemmas.
                            E34 530iA
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2159
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #1019
                              Selvä. Täytyy kokeilla tuoakin vkl. Mistä tuon tietää, että onko tarpeeksi kireällä / oikealla momentilla? Vai joutuuko ihan sattuman varaisesti tai kokeilemalla, että tuliko hyvä? Eihän ratissa saa olla yhtään väljyyttä vai saako? Kun enne tuo väljyys oli rattia kääntäessään vasemmalle ja aurauskulmien säädön jälkeen se on oikealla
                              G21 330e
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2896
                                • Akaa / Toijala
                                #1020
                                Juu sitä kannattaa kiristää. On kyllä hieman jäykkää mallia. Ite tein niin että avaimet veke virtalukosta ja sitten rattilukko päälle ja kiristämään
