E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • gogo
    • Oct 2010
    • 60
    Minkä näköinen avain pitäs olla jos on ajon esto?
    Itellä olis tollanen yksilö jossa on lisävarustelistassa tuo ajonesto ja lukosta löytyy musta rinkula myös mutta avain on "normaali" kaukosäätö asennettu jälkikäteen. Voisko se olla mahdollisesti ohitettu tai jotain
    edit: vai mitä tuo immobilizer meinaa listalla
    E34 m50b25
    • peto2
      • 8290
      • Järvikylä (Nakkila)
      #362
      tän näkönen on omassa, ajonestolla varustetussa -94 tds:ssä
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • gogo
        • Oct 2010
        • 60
        itellä tälläset perus tikut http://img.photobucket.com/albums/v5...y/DSC00839.jpg
        Eli on taidettu ohitella tuo ajonesto jotenkin? Pitääköhän sinne laittaa ajonestolla vai ilman oleva dde boksi kun pitäs se vaihtaa :think
        E34 m50b25
        • Cock
          • 752
          • Tsadi
          #364
          Saako näihin avaimiin muuten noita painikekumeja mistään uutena, vai pitääkö ostaa kokonaan uusi avain ? Omassa on hiukan kulahtaneet nuo.. :think
          540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
          Audi A6 C7 S-Line ABT
          • Warra
            • 483
            #365
            Ebaystä pikkurahalla. BMW Rubber key button vaan hakuun niin alkaa tuloksia löytymään.
            Edit. pahoittelut, näemmä e34 avaimiin on hieman haastavampaa noiden etsiminen.
            E46 320i Facelift Touring M54b22
            exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
            • Eetu
              Banned
              • Oct 2008
              • 2843
              #366
              Lieneekö puhaltimen moottorin vaihto paha homma M50 Koneiseen?
              • BmwPunisher
                • 7629
                • Lemu
                #367
                juuh, itsellä avaimen napit ihan riekaleina, eikä taida auttaa kuin ostaa uusi avain..
                E70 X5 30d
                • grandpa-look
                  • 531
                  • Vaasa/Seinäjoki
                  #368
                  Ebay auttaa tässäkin:
                  tai
                  Omaan ex e36:seen tilasin tuollasen, otin "koneiston" vanhasta ja suutari teki urat 15€:lla
                  Oikeasti uusi avain oli bmw:ltä luokkaa 185€
                  Nyt: E39 530d 2002 m-sport
                  ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
                  • Rocla
                    • 7692
                    #369
                    Onko ollut "uudemmissa" eli 3 putkisissa ABS laitteissa boksivikoja?
                    Tapaus semmoinen, että kylmänä toimii, kuumanakin, jos ei sammuta autoa.
                    Eli kun ajaa lämpimäksi ja käynnistää uudelleen, niin valo syttyy ja ABS:t katoavat toiminnasta.
                    Sama oirehan on boksivikaa sairastavassa e39:ssa usein, mutta oletteko joutuneet uusimaan e34 malleihinkin tällaisen oireen takia?
                    Releet jo vaihdoin ja kontaktit katsoin läpi.
                    Olli.
                    • BmwPunisher
                      • 7629
                      • Lemu
                      #370
                      kuka kiltti tilaisi mulle tollasen avaimen korvausta vastaan?
                      E70 X5 30d
                      • zener
                        • 14789
                        Kyllä noita saadaan tilattua, jos tarve on...
                        E65 730dA '04 klick
                        F10 520dA '11 klick
                        E34 520iA (2.8l) '91 klick
                        Instagram
                        • E39-530A
                          • Feb 2007
                          • 990
                          Tuuletus sekoilee
                          Onkos tässä nyt kyseessä se surullisen kuuluisa miekka? Edit: ei näemmä, tässä on kaiketi etuvastus noille puhallinnopeuksille? Ainakin syksystä asti on kolmosnopeus toiminut satunnaisesti. Puhallus jatkuu kakkosnopeudella, jos kakkoselta siirtää kolmoselle. Samaten nelos/täydestä puhalluksesta kun siirtää kolmoselle, niin puhaltaa kakkosen voimalla. Joskus harvoin alkaa suoraan puhaltaa kolmosvauhtia, usein tarpeeksi pitkän odotuksen jälkeen ainakin.
                          Tänään valoihin lipuessa, kun auto oli vielä helvetinmoinen sauna, vaikeni koko systeemi kerralla. Ei ole ikinä tuo auto ollut yhtä hiljainen ja tyyni. Tuli sellainen fiilis, että joku suoni katkseni päästä ja kuulo meni. Ilmastointi oli päällä, samoin sisäkierto. Lämmönsäätö oli minimissä ja puhallinnopeus säädetty kolmoselle tai kakkoselle. Auto toki muuten toimi normaalisti. Sisäkierron ja ilmastoinnin nappuloiden valot jäivät päälle. Pienen hetken veivasin niitä päälle/pois ym. ja sen jälkeen se taas toimi normaalisti (pl. se kolmosvauhti).
                          Korjaantuuko tuo homma varmaan FAQ:stakin (?) löytyvällä miekan vaihto-ohjeella? Autossa on siis manuaali-ilmastointi automaattisella sisäkierrolla.
                          Edit: Luettu. Ei oikein oireet täsmää. Pitääkö ruveta ihmettelmään ohjausyksikköä tms.?
                          i4
                          ex E92 335iA -08
                          ex E34 540iA -93
                          ex E90 325iA -05
                          ex E39 530iA -00
                          ex Toyota Avensis
                          ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
                          • Eksu
                            • 563
                            • Jokela
                            #373
                            Ilmeisesti kuskin penkin korkeussäätö ollut lisävaruste? Omassa -94 touringissa ei korkeussäätöä löydy ja emäntä tarvii tyynyn alleen että näkee ulos
                            Onko joissain malleissa ollut vakiona ja käytetäänkö säätöä penkin istuinosan alapuolelta vai siitä sivusta, mistä muut säädöt löytyy?
                            • gogo
                              • Oct 2010
                              • 60
                              Korkeuden säätö löytyy siitä samasta vivusta mistä nostamalla säätyy selkänoja ja vastaavasti kun sitä painaa alaspäin niin korkeus muttuu.
                              E34 m50b25
                              • Eksu
                                • 563
                                • Jokela
                                #375
                                Näinhän se on Taitaa vaivata puusilmäisyys...e39 oli aikaisemmin ja siinä tais olla eri kohdassa säätö.
