E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • peto2
    • 8290
    • Järvikylä (Nakkila)
    #346
    Originally posted by BmwPunisher View Post
    sulake ehjä, vakkarin moottori ja vaijeri vaihdettu..
    mutta missä vika kun vakkari ei vaan toimi?
    jarrupolkimen kytkin ja vaihdekepin kytkin tarkistettu?
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • mxbf
      • 10
      Tyhmiä kysymyksiä ja tyhmiä vastauksia, mutta
      Toimiiko nopeusmittari? Jos nopeus on alle ohjelmoidun rajan (30-50kph), ei vakkari toimi.
      Eikai aktuaattorin liitin ole kovin hapettunut? Jos on, niin ehkä aktuaattori ei saa riittävästi virtaa.
      Toimivatko jarruvalot? Jos jarrupoljin on ”painettuna”, ei vakkari toimi.
      (A) toimiihan automaattivaihteisto oikein ja vaihdekepin asento näkyy oikein? Jos vaihteisto on vapaalla tai vaihteiden ”välissä”, ei vakkari toimi.
      (M) onko kytkinpolkimen kytkin tarkastettu? Jos kytkin on ”painettuna”, ei vakkari toimi.
      Onko ohjausyksikköä koitettu vaihtaa? Sekin voi hajota...
      • zener
        • 14874
        Ohjainboksi? Viiksi?
        Tesla Model S '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • Roisto
          • Nov 2010
          • 2549
          #349
          Mittaristolle tuleva lämpötila-anturi ja sen irroitus. Mitä työkaluja tarvitaan ja pystyykö pienikäsinen ihminen irroittamaan sitä ilman imusarjan poisottoa?
          2001 E39 525iA
          1992 E34 "540i/5"
          • Jansu
            • Aug 2006
            • 315
            • Pori
            #350
            Kuten kuva kertoo niiin keulasta tarvis saada pudotettua. edessä on konin sportit ja kobran varmaan jotkut 30-50mm madaltavat jouset. Kuinka lyhyet jouset noille iskareille uskaltaa laittaa? Ö-pohjaan korkeutta noin 7,5-8cm.
            Edessä kaaresta napaan noin 315-320mm ja takana 300-305mm.
            Takana on myös konin iskarit, niin ei oo tasonsäätö käytössä. Mittaristossa vilkkuu välillä se niveauXXXXXX. Joten saako sitä virheilmoitusta nollattua?
            -E34 525ia Touring
            -E36 323ia Touring ///M
            • zener
              • 14874
              Helppoa, pitää madottaa sieltä akun vierestä olevasta 21pinnisestä liittimestä yksi johto (pin12): http://www.unitedbimmer.com/forums/e...el-delete.html
              Tesla Model S '17
              F10 520dA '11 klick
              • peto2
                • 8290
                #352
                e32:sta mutta pitäis olla samanlainen myös e34:ssä
                • sepi79
                  • Jun 2010
                  • 270
                  • Nokia
                  #353
                  Miltä e34 kuspinpuolen helman etuosan kuuluisi näyttää alapuolelta?
                  Repsikan puolella on joku kotelo mutta onko kuskin puolen tarkoitus näyttää samalta?
                  • aakoo
                    • Dec 2008
                    • 777
                    Minkä painoista kärriä saisi/saa 535:llä vetää?
                    E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                    • Imppelz
                      • May 2010
                      • 18
                      • PKSeutu
                      #355
                      540i iskarit?
                      Mulla on e34 540i etuiskarit vaihdossa. Autossa on alkuperäinen M-sport paketti. Mitkähän iskarit siis kannattaa laittaa alle? Haettu on ja nettiä selattu mutta mm. Schmiedmannilla oli loppu ja motonetissä lukee kaikessa "ei sport". :think
                      ER KAM, SAH UND SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE, SIEGTE
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2904
                        • Akaa / Toijala
                        #356
                        Onko tästä apua?
                        • Imppelz
                          • May 2010
                          • 18
                          • PKSeutu
                          #357
                          Originally posted by Kal.ju View Post
                          Joo kiitos! Huh, eli vaan reilut 200 kappale. Löytyyköhän noille vastaavia muulta valmistajalta?
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2904
                            • Akaa / Toijala
                            #358
                            Löytyy varmasti. Kannatta kysellä Merteil:stä. Varmaan jostain AD/hessumobiili putkasta löytyy myös. Todennäköisesti sachsin kamaa.
                            • Imppelz
                              • May 2010
                              • 18
                              • PKSeutu
                              #359
                              Kiitos paljon vastauksesta!
                              • Wangel436
                                • 1029
                                • Ylöjärvi
                                #360
                                Rekisteriotteestahan tuo varmuus selviää. Mutta omassa touringin otteessa lukee 1860kg ja kannattaa sitten tarkastaa että myöskin ajokortissa riittää virta vetää vähän painavempaa kärryä.
                                Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                                E61 530D ///M-sport
