E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • _sami_
    • May 2011
    • 14
    e34 korisarja
    Mistähän löytyisi korisarjaan maalikoodia? Pitäisi saada maalattua ja olisi kiva saada se originaalina pidettyä. Vai pystyykö kukaan kuvasta sanomaan,ei kait tätä väritystä montaa erilaista ole.
    • Wangel436
      • 1029
      • Ylöjärvi
      #1172
      Jos noita helmojen alaosia tarkoitat niin M5 sävyjä on vain muistaakseni kaksi. Sterling silber metallic 244m ja Satin crome 237m,joten väriviuhka kouraan ja vertaamaan kumpiko tuo oikein on,jos on edes jommalla kummalla noista sävyistä vedetty.
      Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
      E61 530D ///M-sport
      • _sami_
        • May 2011
        • 14
        Pitäisi olla ihan tehtaalla maalattu tuo väri.Aattelin vaan jos tuohon löytyisi koodeja jostain niin ois helppo hommata maali.
        • Wangel436
          • 1029
          • Ylöjärvi
          #1174
          No tuossahan ne yläpuolella on lueteltu ja väriero on selkeä kun maalikaupan viuhkasta katsoo(kirkashopea vastaan tumma).
          Mut äkkiseltään veikkaisin tuota sterlingiä kun tuota kuvaa katsoo,sen verta on kirkkaan hopean sävyinen.
          E61 530D ///M-sport
          • docksa
            • Nov 2008
            • 71
            Eikös ne näy ihan varustelistassa?
            Tuolta saat varustelistan heleposti jos et sitä paperimuodossa omista:
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              #1176
              Miten mä saan kojelaudan tuhkiksen irti? Jäi totaalisen jumii sinne sisälle..
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Harri G
                • Jul 2005
                • 9041
                • Iisalmi
                #1177
                http://www.bmw.fi/fi/fi/owners/acces...catalogue.html
                Mullon kutina että nuo hopeat helmat on ns. vakio M5:ssa. Eli sitten lukis varustelistassa erityisesti jos on haluttu korin väriin tms. Mut eikös nuo ole juuri nuo sterlingsilberit? Niin ja enhän minä toki tiedä onko tuo M5 vai joku muu E34 m-tech korisarjalla.
                E39 ja E91
                • ruupanen
                  • 5175
                  Olikos se nyt kaksoismassa, vai paineasetelma rikki, kun täryyttää liikkeellelähtiessä alle 1000rpm? Ennen ole haitannut, mut nytten alkanut jo kuulumaan sen verta ilkeä ääni, et kaippa tuo jo uusia pitää.
                  Sottaillut vaan et onko siellä sitten asetelma väsähtänyt, vai kaksoismassa? Jos joku osaa kertoa miten kumpikin oireilee rikkinäisenä...
                  • Micce///M
                    • Jun 2008
                    • 3552
                    • Hämeenlinna
                    #1179
                    Voisin kuvitella että vika löytyisi ennemminkin asetelman puolelta, olettaen ettei kaksoismassa nyt mitään isompaa oireilua ole aikasemmin ilmi tuonut?
                    Ainakin omien kokemuksien perusteella kaksoismassan pitää olla jo todella väljä ja väsähtänyt, että se tekee tärinää ja nykimistä.
                    Mutta taas monessa varsinkin e46 diisselissähän noita on mennyt, ja aiheuttanut juurikin kuvailemaasi ongelmaa.
                    • wsq´_
                      • Jan 2008
                      • 458
                      • Lohja
                      #1180
                      520i -91 m50b20 autossa oli ostaessa jo mittaristo pimeänä sekä mittaristossa teksti CodE. Ostin toisen mittariston jonka myyjä väitti olevan 100% toimiva. Pulttasin mittariston kiinni ja auto tulille, niin sama ongelma kuin vanhassa mittaristossa. Eli mittarit ei toimi sekä taulussa CodE teksti.
                      Onkohan autossa jossain muualla joku ongelma, kuin itse mittaristossa? Mistä lähteä vikaa etsimään?
                      e36 m60
                      • Kal.ju
                        • Mar 2003
                        • 2893
                        • Akaa / Toijala
                        #1181
                        Eikös toi 237 ole granitsilber metallic. :think Mutta juurikin noilla hopeansävyillä on femmojen helmat maalattu.
                        Ei taida olla aito M5 kun puuttuu kilven alustamuovilirpake.
                        Niin mites sen koodipalikan kanssa siellä mittariston takana. Sama siru mistä morkai tuossa aikasemmin mainitsi. Eli onko sulla se siru samalla vin lopulla kuin autonkin?
                        • wsq´_
                          • Jan 2008
                          • 458
                          • Lohja
                          #1182
                          Siruissa eri numerot/kirjaimet. Eli vituiks män?
                          e36 m60
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2893
                            • Akaa / Toijala
                            #1183
                            Kyllä
                            • wsq´_
                              • Jan 2008
                              • 458
                              • Lohja
                              #1184
                              Kyllä
                              Onko tuollaista osaa mahdollisesti saatavana suoraan merkkiliikkeestä?
                              e36 m60
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2893
                                • Akaa / Toijala
                                #1185
                                Tuossa osa 16. Tämä siis oman auton mukaan haettu kuvatus.
