E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • pheno
    • 2012
    Originally posted by 426Hemi View Post
    Kiitokset vastanneille, täytyypi katsella koska ehtis tuota purkamaan. Ainakin vielä se jotenkin toimii, mutta tottakai sitten ainakin hajoaa kokonaan kun pakkaset tulee kunnolla
    tässä on vaihdettu MB w201:n puhallin tilalle, näköjään lähes identtinen e34:n kanssa
    • aakoo
      • Dec 2008
      • 777
      Mites nuo ratit sopii yhteen keskenään eri vuosimalleista?
      Oma auto 8/91, bägiratilla (ilmeisesti M-Sport II), joka on kiinni 16mm kannalla olevalla pultilla. Pitäisi saada verhoilun ajaksi jonkinnäköinen kieputin tilalle... Yhdestä purkuautosta (ilmeisesti -89) löytyi ratti, oli 22m kannalla olevalla mutterilla kiinni. En koittanut booreille tuota vielä, onko edes mitään mahdollisuutta että ovat samalla koolla, tai asettuvatko muutenkaan?
      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
      • Midway
        • Oct 2010
        • 157
        • Hamina
        #1248
        Originally Posted by Midway
        Tietäisikö joku mitkä kaikki osat tarvii kun laittaa cruisen e34 m30 malliin?
        Viiksi, varsinainen cruise eli sähkömoottori, toinen kaasuvaijeri cruiselta läpälle, aivoboksi. Luulen, että on jo johtosarja valmiina sulla kerran M30-koneinen. Joitakin sulakkeita tai releitä saattaa olla lisäksi.
        Missä tuo "aivoboksi" on ja mistä sen tunnistaa?
        • ruupanen
          • 5176
          Bägirattillisessa E34:sssa on sama booritus kuin E36, jos yhtään helpottaa. Vanhemmista ei käy.
          • jani73
            • 4356
            • -Markus-
              • 1468
              • Ihan Savossa
              #1251
              Originally posted by AnttiR View Post
              Sisävalo ei aina sammu kun ovet lyö kiinni. Missä ne luukkujen anturit on? Vai voisiko olla joku muu vikana?
              Oisko valokatkaisimet kulunut niin paljon, ettei mene pohjaan? Ne on ne katkaisimet siinä oven lukituslenkissä, korin puolella. Osa #12
              Koitappa painaa jollain tuota katkaisinta suoraan.
              Ford Mondeo Mk3 STW
              VW E-Golf 2015
              • Midway
                • Oct 2010
                • 157
                • Hamina
                #1252
                Hei kiitti
                • niinvarmaanjoo
                  • Oct 2011
                  • 4
                  • Ylöjärvi
                  #1253
                  Saako niitä kiinnikeklipsuja mistään joilla se katon rajassa ovien yläpuolella oleva lista on kiinni? Eli se pitkä lista joka menee a pilarista c pilariin saakka?
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2161
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #1254
                    RealOEM:stä katsomaan ja vaikka tilamaan samalla tuotenumerolla Schmiedmann:ilta..
                    G21 330e
                    • AnttiR
                      • 819
                      TDS polttaa sulaketta 24(muistaakseni). Selityksenä luki auxilary fan, onko se ilmastoinnin flektin sulake?
                      Ja sitten huomasin sellaisen että 1 pytyn suuttimen kolossa on dieseliä ja 2 pytyn suuttimen kolo on myös kostea. Paluuletkut oli kyllä kosteita ja vaihdan ne mutta kun tosiaan tuossa 1 pytyn kolossa oli niin reilusti sitä polttoainetta että voiko se suutin vuotaa sitä sinne?:think
                      E61 535d -04
                      • Wangel436
                        • 1029
                        • Ylöjärvi
                        #1256
                        Kl:stä ostin omaani nuo kiinnikkeet(muutaman sentin oli siellä kappale).Ota sitten ylimääräisiä muutama kipale,kun tuntuu olevan aika herkkiä hajoamaan asennusvaiheessa tai sitten en vaan osannut oikein niitä asentaa paikoilleen.
                        Autossahan pitää olla kaksi toimivaa kattoluukkua....
                        E61 530D ///M-sport
                        • niinvarmaanjoo
                          • Oct 2011
                          • 4
                          • Ylöjärvi
                          #1257
                          Ilmeisesti tosta kuvasta osa kaks? Oli ainakin tuolta Schmiedmannilta loppu.
                          http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=51&fg=20
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2904
                            • Akaa / Toijala
                            #1258
                            Katsastuksessa tuli hylsy jarruputkista&letkuista. Kaikki pitäisi uusia ja vaikuttaa varsin vittumaiselta hommalta, varsinkin takapään osalta. Onko joku tehnyt moisen jumpan?
                            Onko näistä sarjoista mihinkään?
                            Onko marmorilta ostettaessa putket jo valmiiksi taivutettu?
                            Saisi ainakin siististi jos olisi valmiit taitokset.
                            • mika68
                              • Mar 2004
                              • 1965
                              #1259
                              • Kal.ju
                                • Mar 2003
                                • 2904
                                • Akaa / Toijala
                                #1260
                                Originally posted by mika68 View Post
                                Onhan siinä projektia yhdeksi pyhäpäiväksi!
                                Itse ostaisin putkea metritavarana, irtopäitä ja jarruputkityökalun. Saa ainakin sopivan mittaisia putkia ja kyllä se kupariputki taipuu nätisti vaikka rusetille. Ei sen takia kannata mitään valmiiksi taivutettuja etsiä. Mahtaako niitä ollakkaan tarjolla?:think
                                Nojoo tottahan sekin tietty on. Niistä tulee vaan niin vammasen näköisiä jos ei ole valmiiksi taitettuja, eikä läheskään niin siistit kuin tehtaalta.
                                Päivä siinä varmasti menee jos ei enemmänkin. Viimesunnuntainan meni 8h pelkkien takalevyjen&palojen vaihtoon, kun olivat ikiruosteessa joka paikka.
                                Mitäs kaikkea sitten kannattaa purkaa pois edestä? pakoputki, kardaani ??
