E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • zener
    • 14904
    Originally posted by smeagul View Post
    Kerros vähän lisää. Mistä tilasit?
    Kaksi sanaa: eBay.de.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Nutcase
      • Nov 2010
      • 281
      • Kymenlaakso
      #1232
      Mikä perä käy 518i M43 -95?
      • ruupanen
        • 5177
        Originally posted by Harri G View Post
        Viiksi, varsinainen cruise eli sähkömoottori, toinen kaasuvaijeri cruiselta läpälle, aivoboksi. Luulen, että on jo johtosarja valmiina sulla kerran M30-koneinen. Joitakin sulakkeita tai releitä saattaa olla lisäksi.
        M30 cruise ei varmaan käy M50?
        • -Markus-
          • 1468
          • Ihan Savossa
          #1234
          Sanoisin, että käy. Mutta realoem:ää vaan selaa, sieltä se varmistuu. Joskus vaan noita kattelin, ni jäi se kuva että samat palikat on melkeen kaikissa koneesta riippumatta.
          Ford Mondeo Mk3 STW
          VW E-Golf 2015
          • Nutcase
            • Nov 2010
            • 281
            • Kymenlaakso
            #1235
            Joo elikkäs realoem:n mukaan typ 188
            • zener
              • 14904
              Vaijereissa on eroa. Ja 9/91 jälkeen muuttuu ohjainboksi. Sekä viiksissä on eroa riippuen onko airbag tai sähköisesti säätyvä ohjaustanko jne.
              F10 520dA '11 klick
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                #1237
                Just kun luulin saaneeni ekan kolmenelosen jossa sisätilapuhallinkin toimii, niin johan se alkoi oikkuilemaan.
                Toimii ja puhaltaa joka asennolla, mutta melkoisen surinan säestämänä joka mekaanisena värinänä kantautuu esim. rattiinkin selvästi ainakin nelosasennolla. Huomaa hyvin varsinkin auto paikallaan. Lisäksi tosiaan puhaltimen mekaaninen ääni koveni huomattavasti, ennen oli tosi hiljanen. Puhallustehossa ei kuitenkaan muutoksia.
                Mikä tuolta nyt hajoo..?
                Missä muuten puhaltimen moottori sijaitsee tossa? Auto tosiaan -94 530 ja ei ilmastointia ()
                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                • Cock
                  • 752
                  • Tsadi
                  #1238
                  Rintapellin kautta konehuoneesta pääsee lämppärin moottoriin kiinni. ei ole kylläkään kokemusta, että minkäläinen se on ton kasikattilan kanssa kaivaa pois. M50:stä tuli lievän väkivallan kera ulos..
                  540i 6-Gang Touring -95 -ZzZz-
                  Audi A6 C7 S-Line ABT
                  • pheno
                    • 2024
                    Ei oo paha rasti ollenkaan. Aikaa vaan tuppaa menemään kun toi V8 möhkö tuntuu kokoajan olevan tiellä teki mitä tahansa siellä konehuoneessa.
                    Tsekkaas saitti http://exx.se ja sieltä "Maintenance" -> "Wiper console change (part I)" ja (part II). Aika hyvin kuvitettu operaatio pyyhkijöiden vaihdosta, mutta jossa toki irroittamaan lämppärin moottorin ensin.
                    • ruupanen
                      • 5177
                      Miulta löytyy ehjä, jos et vanhaa saa korjattuun. Laita privaa jos kiinnostaa.
                      • AnttiR
                        • 819
                        Sisävalo ei aina sammu kun ovet lyö kiinni. Missä ne luukkujen anturit on? Vai voisiko olla joku muu vikana?
                        E61 535d -04
                        • mika68
                          • Mar 2004
                          • 1965
                          #1242
                          • AnttiR
                            • 819
                            Originally posted by mika68 View Post
                            Veikkaan ovien mikrokytkimiä, tuskin sulla sentään sisävalon katkaisin on väärässä asennossa?
                            Ei ole katkaisija väärässä asennossa
                            Onko niitä mikrokytkimiä mahdollista vaihtaa? Riittäisikö pelkkä putsaus?
                            E61 535d -04
                            • 426Hemi
                              • Jun 2008
                              • 621
                              • Pälkäne
                              #1244
                              Kiitokset vastanneille, täytyypi katsella koska ehtis tuota purkamaan. Ainakin vielä se jotenkin toimii, mutta tottakai sitten ainakin hajoaa kokonaan kun pakkaset tulee kunnolla
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2162
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #1245
                                Itsellä ei sammu heti jos lyö ovet kiinni, kunhan hetken odotat niin sammuu. Kokeiles tätä, että lyöt ovet kiinni ja laitat ne lukkoon, pitäisi sammua heti jos ei niin sit on niissä ovimikrokytkimissä jtn hämminkiä
                                Joku muukin mielestäni tätä kysellyt, mutta ei tullut silloin kauhean selkeätä vastausta muistaakseni.. Eli kun moottori on kylmä ja lähtee liikkeelle kuuluu sellainen ulina ääni ja voimistuu mitä enemmän annat kenkää ja hiljenee kun vaihtaa vaihdetta. Loppuu omasta mielestäni kun kone on lämminnyt.. Itse veikkaan voimansiirtoa kuten kardaania vai ollaanko ihan hakusessa? Jos ääni tulee konehuoneesta niin mistä kannattaisi aloittaa tutkiminen?:think
                                G21 330e
