E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • bigblock
    • 160
    • iisalmi
    #1081
    Mitä kaikkea pitää purkaa että sais lämppärin puhaltimen vaihdettua -89 m5.seen automaattiilastoinnilla?
    nyt purettuna se pelti konehuoneesta,muovikuoret puhaltimen päältä,lukitus panta irti,mutta näyttää ja tuntuu ettei sovi tulemaan joutuuko plenumin purkamaan auttaako mitään?
    alkaa usko loppumaan.
    puhaltimesta alkoi kuulumaan outo vinkuminen aivan yhtääkkiä ainamuulloin paitsi täysillä pyöriessa.
    • Eetu
      Banned
      • Oct 2008
      • 2843
      #1082
      Kyllä ainakin m50 koneessa saa vähän kikkailemalla sen pois.
      Mistä saa E34 takakelkan isot puslat uretaanisina?
      Mistähän voi johkua tupakansytytin liitännän toimimattomuus.. Sulakkeet on ehjiä kaikki.
      • Purtsi123
        • Aug 2008
        • 1011
        Originally posted by Vibaa View Post
        Meinas mullaki mennä toivo samantapaisessa projektissa toisessa vehkeessä, lopulta testasin niinkin "helppoa" tapaa että kaasulla pesää lämpöseks ja laakerin ulkokehälle jääpussia/kylmäsprayta ja johan rupes irtoamaan
        Irti! Eihän tuossa kauan mennykkään. Ostin nestekaasupolttimen, semmosen ihan pikku näppärän mikä toimii sellasilla retkikeittimen patruunoilla. Se ja kunnon ulosvedin riitti. No nytpä on special E34 takalaakerin ulosvedin, jos vielä joutuu toisen puolen laakerin vaihtamaan ens vuonna. Joka on todennäköistä.
        E61 525xda -08
        • rectum
          • Sep 2009
          • 86
          • Lahti
          #1084
          Lahti,Varaosaexpert. Siis jos powerflexejä tarkoitat...
          E61 535 tiisseli M-sport -06
          E36 325i coupe -93
          +paljon muita merkkejä...
          • jani73
            • 4356
            Voihan se liitin olla irti sieltä tupakansytkän takaata. Jos se on sellainen abikotyylinen lattaliitin, niin sellainen voi helposti irrota esim jonkin mankkarempan yhteydessä.
            • illu^^
              • 1703
              #1086
              Mihin ootte sijoittanu ballastit, pitäisi kuudella ballastille keksiä joku järkevä paikka. Mietin että menisikö ne puskurin sisään? kun ei niiden välttämättä tarvisi näkyä konehuoneessa..
              • zeneg
                • 1238
                Mulle tarjoaa sigun autooni tollasia varusteita kuin
                P740A Edition ZD
                S731A ADD. EDITION CONTENT
                Mitäs noi tarkoittaa? :think
                • ^Sleeper^
                  • May 2011
                  • 120
                  Morjesta.
                  Tuli tuohon bemariin nyt semmonen vika,että ei meinaa oikeen tyhjäkäyntiä käydä tai jos käy,niin kierrokset on jossain 500-600 tai aaltoilee 500-1500 välillä. Ja kaasuun jos vähän hipasee,niin meinaa aluksi sammua ennen,kun nostaa kierroksia,eikä auto reakoi mitenkään säätöruuviin. Tulpat oli hyvän väriset ja imuvuotoja en paikantanut mistään+tyhjäkäyntimoottorin olen vaihtanut,eikä vaikutusta ollut.
                  Eli voisko vika olla ilmamassamittarissa,tulpissa vai jossain muualla?
                  - E36 m50b28 turbo
                  • Roisto
                    • Nov 2010
                    • 2549
                    #1089
                    Originally posted by ^Sleeper^ View Post
                    Morjesta.
                    Lambda mykkä?
                    2001 E39 525iA
                    1992 E34 "540i/5"
                    • bigblock
                      • 160
                      • iisalmi
                      #1090
                      Toi vinkuminen ei sitten tullutkaan puhaltimesta vaan vinkuja on nopeudensäätö (miekka) en meinannu uskoa itsekkään.
                      Olikos täällä joku joka korjaili noita miekkoja itellä ei oikein pysy kolvi kädessä?
                      Saa tarjota varmasti ehjää miekkaa järkevään hintaan.
                      • smeagul
                        • Jan 2010
                        • 334
                        • Salo
                        #1091
                        Kävi aika outo juttu tänään. Elikkä bensamittarin ja lämmön- ja tuulettimensäätörullan valot ovat jo pitkään olleet pimeinä, ku en oo saanu motivaatiota lähtee vaihtamaa polttimoita. Noh, tänään ajoin yhdestä töyssystä ja simsalabim, kaikki valot syttyivät päälle. Nyt heräski kysymys, että onko vika sittenkään polttimoissa, koska todennäköisyys sille, että kakkien palaneiden polttimoiden hehkulangat olisivat saaneet kontaktin tuossa yhdessä töyssyssä on melkoisen pieni. Joten mistä pitäis nyt lähteä hakemaan kosketushäiriötä?
                        My BMW is using what your hybrid is saving
                        E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
                        ex E34 520i 24V -91
                        Originally posted by Rockford
                        Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
                        • Vilikki
                          • 6309
                          • Raahe
                          #1092
                          kirkkaudensäätörulla? Valokatkaisija?
                          BMW e36 316i Turbo Compact
                          • Jansu
                            • Aug 2006
                            • 315
                            • Pori
                            #1093
                            Minkälainen työ on vaihtaa 520i m50b20:n koneen tilalle m50b25? Mitenkä johtosarja menee päikseen? Periaatteessa kone on sama, niin kone pois ja toinen tilalle ja vanhasta moottorinohjaus ja moottorin johtosarja?
                            -E34 525ia Touring
                            -E36 323ia Touring ///M
                            • Midway
                              • Oct 2010
                              • 157
                              • Hamina
                              #1094
                              Mistä netistä sai auton lisävaruste tiedot?
                              • Vilikki
                                • 6309
                                • Raahe
                                #1095
                                bmw.fi sivustolta
