E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Kal.ju
    • Mar 2003
    • 2913
    • Akaa / Toijala
    #1351
    Originally posted by wsq´_ View Post
    Sopiiko E30 ratit kolmeneloseen (m-tech1 taikka 2)? Autossa ei airbägiä.
    Pitäs sopia, mutta kannattaa toki varmistaa. Foorumilla pitäs olla juttua ko. asiasta.
    Muistaakseni joku vuosimallirajoite niissä on. Viisaammat tarkentakoot.
    • PatarautaE34
      • 183
      #1352
      Originally posted by Kal.ju View Post
      Onko -95 mallisessa 525:ssa jo vakiona metallisiipinen vesipumppu??
      Ei ole :( Joten ykköspäivityksenä metalliin
      Ein Moment bitte. Ich habe eine Frage
      Mord komission II
      • ruupanen
        • 5177
        Käypi jos ei ole bägiä. Sillonku on E34:ssa bägi, niin sit käy samat ratit mitä E36:seen faceliftiin asti?
        E28 9/85 --> on myös samalla boorituksella. Samoten E32, jos ei bägiä.
        Miulta löytys sulle siistikuntoinen M-tech1 ratti. Paa privaa jos kiinnostaa.
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Originally posted by Purtsi123 View Post
          Nonni. Yhen vian saa korjattua nii uutta pukkaa.
          Nyt rupesi koko auto täristämään aina kun veto on päällä. Kytkin pohjassa ja moottorijarrutuksella toimii "normaalisti".
          Tuntuu täristävän sitä pahemmin mitä enemmän kaasua antaa. Sekä alle 1500 kierroksen täristää kovaa myös pintakaasulla.
          Myös tyhjäkäynnillä ravistaa koko autoa melko kovaa. Tätä kyllä tehny aina jonkun verran, mutta nyt moninkertasesti.
          Tämä vika ilmestyi siis ihan puskista. Eilen pelas normaalisti. Tänään temppuillu koko päivän.
          Mikäs ny meni?
          Haulla en löytäny vastaavaa, tai sitten en vaan osannu ettiä.
          Just ku pääsin kehumasta kavereille, että yllättävän pienillä remonteilla päässy tämän kanssa.
          E: Myöskin alakierroksilta tuntuu vetoa puuttuvan melkoisesti.
          E2: Niin ja siis M20B25 kone, vuosimalli 89.
          Tulpanjohdot, virranjakajan kansi ja pyörijä tarkastettu. Näyttivät ainakin ehjiltä ja hyviltä. Tulppia en vielä käyttäny irti kun "vasta" vaihdettu.
          Mitäs seuraavaksi? Ja kuinka pitkään tulppien pitäisi kestää/suositeltu vaihtoväli?
          Moottori kuulostaa samalta kuin boxer moottorit. Ja bensa haisee käynnistyksen jälkeen jonkun aikaa.
          E61 525xda -08
          • Powr
            • Oct 2008
            • 1589
            • Kankaanpää
            #1355
            Sedanin etupenkkien turvavöiden irrotus? Mikä multa meni ohitte?
            "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
            • Haju69
              Administrator
              • 16544
              • Leppävirta
              #1356
              Turvavyön irroitus penkistä vai pilarista? Mikä on ongelma?
              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
              E32 Diamantschwarz 750iL '94
              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
              • Powr
                • Oct 2008
                • 1589
                • Kankaanpää
                #1357
                Penkistä. Torx siellä on ja sitten hitsattu mutteri päähän. Mutta ei se pultti mahdu sieltä tulemaan. Ei ummarra...
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  #1358
                  Nosta se penkki yläasentoon siitä säädöstä, niin mahtuu ruuvaamaan irti.
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #1359
                    Niinpä, penkin asennolla on merkitystä jotta asia helpottuu.
                    • Powr
                      • Oct 2008
                      • 1589
                      • Kankaanpää
                      #1360
                      Kiitokset! Täytyypi koittaa
                      • -MJJ-
                        • Mar 2010
                        • 195
                        • Iisalmi
                        #1361
                        Isoajotietokone lopetti toimintansa. Check controlli pelittää mittaristossa kyllä. Sulakkeet kattelin konehuoneesta, mutta kaikki olivat ehjiä. mikähän vois olla vikana vai onko ite toosa vaan entinen? :think
                        Kyseessä siis tuo sigun 535
                        Edit: Ilmeisesti ekana polttimot vaihtoon? Outoa vaan kun koko laite on pimeänä..
                        • docksa
                          • Nov 2008
                          • 71
                          Mulla oli sama ku ostin nykysen vessan, käytin akunkenkiä irti ihan muusta syystä ja ku heitin virrat päälle huomasin, että perkeles, sehän toimii sittenkin.
                          • Purtsi123
                            • Aug 2008
                            • 1011
                            Mikäs ny meni?
                            Toimii.
                            Suihkin crc:tä lambdan, molempien lämpöantureiden, tyhjäkäyntimoottorin ja ilmamäärä/massa-anturin liittimiin. Kaikki näyttivät kyllä hyviltä, mutta ainakin toistaseks rupes pienen vielä pahemman kakomisen jälkeen toimimaan.
                            Aivan ku eri auto. Ei varmaan ollu kun 50 ponia karkuteillä.
                            E61 525xda -08
                            • ruupanen
                              • 5177
                              Polttimot meni iteltäni, niin pimeni koko värkki. Uutta poltinta, niin taas pelaa!
                              • -MJJ-
                                • Mar 2010
                                • 195
                                • Iisalmi
                                #1365
                                Vaihdoin kaikki 3 poltinta ja nyt pelittää Kirkastui kummasti muutenkin koko värkki, joten tais olla vain yksi poltin ehyt ennenkö pimeni. Kiitos vastauksista!
