E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Muppe
    • 1866
    • Östermyra
    #2161
    Originally posted by zeneg View Post
    Mikä vaikeus irroittaa alapään pultit, niitä tais olla kaikki kolme siellä jos oikein muistan. Ei muistaakseni tule välistä, vaan pitää nostaa pöydälle koko paketti.
    Muistaakseni mahtuu tulemaan välistä, mutta tosiaan hommassa ei ole mitään järkeä. Paljon helpompaa ottaa koko tolppa pois.
    E61 530dA M-Sport
    E39 520iA Touring
    ex. E34 525iA
    ex. E34 535iA
    ex. E34 520i
    ex. E34 520i
    ex. E36 320i
    • Agee-
      • Dec 2010
      • 594
      • Jns
      #2162
      Originally posted by Powr View Post
      Ei onnistu irrottamatta koko tolppaa. Alapäässä kolme pulttia ja kaikki irtoo mutterimopolla helposti. Yksi pultti on hieman ahtaassa välissä, mutta irtoo kyllä kun hieman taivuttaa peltiä pois tieltä.
      Ilman pulttimopoakin tolpan irroittaa puoleen tuntiin, pitkällä hylsyllä ja pitkällä vääntövarrella alapään kolme pulttia auki, abs anturi ja jarrupalojen kulumisanturin johdot irti kiinnikkeistään, jarruletku pois hahlostaan ja kallistuksenvakaajan pystytappi toisesta päästä irti. Sitten vain yläpään kolme mutteria auki ja tolppa onkin irti
      VW T5 -08
      XC70 -05
      Superb -11
      • hakala-
        • Sep 2011
        • 462
        "Vanhoja" autojahan nämä ovat, mutta onko muilla ilmennyt sellasta ettei tuo keskuslukituksen kauko-ohjaus ota kuin ihan läheltä autoa? Itselläni on max sellanen 2-3m, jos sitä kauempaa yrittää aukasta niin ei aukea ei.
        Ja tähän kyselisin jotain kikkaa millä saisi tuota paremmaksi? Avaimen patterit on vaihdeltu ja putsailtu muutenkin.
        Eihän tuo mikään ongelma ole mutta olisi se kiva jos aukeis vähän kauempaakin.
        F15 M50D
        E36 328 turbo
        E34 535 turbo
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          #2164
          Oli joo sillon kun toimi, niin ottanu kun muutaman metrin päästä. Ei vaan enään toimi tuo kaukosäädin, patteritkin vaihtelin. Pitäs säätää se kuntoon.
          • hakala-
            • Sep 2011
            • 462
            Niinii, ja yleensäkkin joutuu "tähtään" siihen taustapeiliin että ottaa sen 3m päästä..
            F15 M50D
            E36 328 turbo
            E34 535 turbo
            • Löwen
              • Feb 2010
              • 385
              • Finnland
              #2166
              Mikä on pääsulakkeen osanumero (M50) ja mistä tuolta se http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...bruary/browse/ löytyy? Kiitos.
              MB E220CDI '10 Braun
              • Kal.ju
                • Mar 2003
                • 2913
                • Akaa / Toijala
                #2167
                IR tekniikallahan tuo on joten sen takia ei toimi kuin vierestä/läheltä ja tarkasti sihdaten. Eipä tuolle vissiin mitään voi tehdä. :think
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  #2168
                  • ka00z
                    • 1805
                    • Varsinais-Suomi
                    #2169
                    Missäs puhaltimen esivastus kolmenelkussa...?
                    W124 voll, markalla pidemmälle
                    • Harri G
                      • Jul 2005
                      • 9041
                      • Iisalmi
                      #2170
                      Eikös se vänkärin jalkotiloissa ole.
                      E39 ja E91
                      • ka00z
                        • 1805
                        • Varsinais-Suomi
                        #2171
                        Tuon linkin perusteella kylläkin kuskin, vai onko apukuskilla myös polkimet joka e34
                        Muotoilin kysymyksen ehkä huonosti, kysymys nimenomaan etuvastuksesta eikä miekasta. Ja eikun illalla taas ropaamaan.
                        • pheno
                          • 2023
                          vaatiikos takavakaajan irroitus paljonkin jumppaa, jotenkin näyttää että pakoputki olisi hieman tiellä.?
                          • Kal.ju
                            • Mar 2003
                            • 2913
                            • Akaa / Toijala
                            #2173
                            Minkäslaista hommaa/ongelmaa on???
                            Eilen tuli hassusti kärähtäneen komponentin hajut kun lähdin ajelemaan. Pysähdyin sitten ja tarkistin että ei konehuoneessa ole mitään käryävää. Sitten kokeilin puhallinta ja se toimi vaan 4 asennossa. Pari kertaa koko puhaltimen nopeuskaavio edestakas ja rupesi taas toimimaan muillakin nopeuksilla.
                            Tuli heti ensimmäisenä tuo etuvastus mieleen. Mahtaako siis oireilla tuolla tavalla?
                            -95 525
                            • Muurahainen
                              • 9195
                              -95 525
                              Voi vaikka oireillakkin, sinne pääsee lehtiä yms. shcaissea.
                              Käryää kivasti ja siellä on "lämpörele" kontaktit, kun käryää niin lähtee vastus hetkeksi virroista.
                              Kannattaa putsata koteloa imurilla sieltä vastuksen reijästä.
                              Vastus löytyy kuskinpuoleta suoraan keskikonsolin paneelin alta.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #2175
                                525 Touring -95
                                Takaluukku sekä "ikkunaluukku" eivät avaudu kytkimistään. Lienee mikrokytkimet paskana. Eli ikkuna kiinni koko ajan mutta itse iso luukku avautuu avaimella. Saakohan tuota takaikkunaa jotenkin vippas konstilla aikaistua nyt sitten?
                                Iso OBC sanoo vain PPPP, ei muuta. Jollain ollu samanlaista vikaa? Kannattaako tässä etsiä vikaa kytkennöistä vai hankkia toinen OBC ? Siihen kuitenkin virtaa tulee kun se päälle lähtee.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
