E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Haju69
    Administrator
    • 16544
    • Leppävirta
    #1261
    Originally posted by niinvarmaanjoo View Post
    Ilmeisesti tosta kuvasta osa kaks? Oli ainakin tuolta Schmiedmannilta loppu.
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...99&hg=51&fg=20
    Lienee tilaus kamaa muuallakin. Saa schmitukaltakin tilaamalla tod.näk. Mutta jos nopeammin haluaa saada niin uskoisin että merkkiliike on joutuisin ratkaisu.
    LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
    • niinvarmaanjoo
      • Oct 2011
      • 4
      • Ylöjärvi
      #1262
      Onko ehdotuksia mikä lastu kannattais laittaa? Vai kannattaako mitään. Autohan on siis e34 525i m20b25 ja vuosimallia 1989.
      • Muurahainen
        • 9195
        Pelkästä lastusta ei juurikaan ole hyötyä.
        Varmaan saat enemmän ongelmia kuin voimaa.
        • Eetu
          Banned
          • Oct 2008
          • 2843
          #1264
          Miten lähtee E34 etulokasuoja irti?
          • Haju69
            Administrator
            • 16544
            • Leppävirta
            #1265
            Pultit kaikki irti, sillähän se. Eli konehuoneen puolelta+ etuvilkun takana tais olla yksi+ olikohan vielä helmassa pari.
            • Powr
              • Oct 2008
              • 1589
              • Kankaanpää
              #1266
              Helmassa oli tosiaan kaksi ja pirun tiukas. Kohtuu vittumainen irrottaa se sieltä valon alta, mutta kikkailulla onnistuu
              Ja sitten: 540 ja 535 erot alustan osalta? Etulevyt on ainakin 6mm paksummat 540. Mitäs muuta? Ja siis turbotus kyseessä.
              "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
              • tommipommi
                • Aug 2011
                • 237
                • sastamala
                #1267
                Säteilylämmitin 540i:hin?
                Varmaan täältä jostain löytyykin juttua asiasta, mutta jos joku viittis vihjasta, mistä noit defan tai calixin moottorinlämmittimiä löytyy M60-koneeseen, kun ainakin tampereen varaosamaailmassa ei löydetty näin vanhaan koneeseen (-93) sopivaa hyllystä eikä edes luettelosta ja em. valmistajien nettisivuiltakaan en ole oikeen löytänyt vastauksia. Vai onko muita lämmitysvaihtoehtoja, näihin ei vissiin lohkolämmittimiä saa? Letkulämmitin??
                kiitos etukäteen!
                -t
                • niinvarmaanjoo
                  • Oct 2011
                  • 4
                  • Ylöjärvi
                  #1268
                  Jatketaas taas tyhmillä kysymyksillä. Eli luin jostain että hattuhyllyllä pitäs olla paikat 5.25" kaiuttimille. No otin ne ritilät hattuhyllyn reunoista pois niin siellä oli vaan tyhjää tilaa eli pitäskö siellä oikeesti olla jotkut paikat vai täytyykö tehdä itte? Vai löytysköhän jostain purkuautosta jostain telineitä?
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16544
                    • Leppävirta
                    #1269
                    Pitäs olla joo.
                    Ja joo varmaan löytynee jostain purkuautosta jos sulla ei ole siellä niitä koteloita.
                    • tommipommi
                      • Aug 2011
                      • 237
                      • sastamala
                      #1270
                      Ajovalon korkeussäädin naksuttaa?
                      Niin eli toinen robleema ilmaantui viime viikolla, vasen ajovalo näyttää koko ajan alimpaan mahdolliseen ja aina kun valot on kytkettynä(parkkiasentokin riittää) niin sähköistä naksutusta kuuluu. Onkos tää joku tyyppivika vai pitääkö tässä oikein alkaa ihmettelemään
                      -t
                      • Terno
                        #1271
                        Originally posted by Kal.ju View Post
                        Katsastuksessa tuli hylsy jarruputkista&letkuista. Kaikki pitäisi uusia ja vaikuttaa varsin vittumaiselta hommalta, varsinkin takapään osalta. Onko joku tehnyt moisen jumpan?
                        Onko näistä sarjoista mihinkään?
                        Onko marmorilta ostettaessa putket jo valmiiksi taivutettu?
                        Saisi ainakin siististi jos olisi valmiit taitokset.
                        siis olisiko sun linkin takaa pitänyt löytyä "valmiiksi taivutetuja rautaputkia"? Jos näin, niin eivät ole taivutettuja. Huomannut muutaman kanssa kun olen Laakkoselta tilannut.
                        Menee paikalliseen Fixus/motonet yms liikkeesseen ja osta putket. Motonetssa on valmiit pätkät, Fixus liikkeissä yleensä katsovat kirjoista mitat ja tekevät. Mene auton luokse, irroita vanhat putket EHJÄNÄ! Ja ala taivuttelemaan KUPARI putkia niiden mukaan. Ekan kanssa olet vähän, öööö, mutta seuraavat ovat jo helppoja...
                        NÄIN SIISOLENITSE TEHNYT,enkä sano että on se ainoa oikea tapa....
                        • jani73
                          • 4356
                          Teippaa vielä mallin ja taivutettavan putken yhteen taivuttelun edetessä, niin homma pysyy mukavasti hanskassa ja saa taivutukset suht hyvin kohdilleen ilman suurempaa tuskaa.
                          PA-putket on sitten tosiaan valmiiksi taivutettuja.
                          • gedu
                            • Aug 2011
                            • 94
                            kiitos etukäteen!
                            -t
                            Etsippä seiskan (1995 740i) alta nuo. Sama kone, kumpaankin kylkeeen yksi säteilylämmitin.
                            Eli jos sisähaaroituksella haluaa, niin siellä on 2 haaroitusta panssarikaapelissa.
                            Most likely, you will end up agreeing with "Life's a Bitch, then you end up marrying one"
                            -01 E39 540iA touring
                            Ex -94 E34 540iA touring
                            • Kal.ju
                              • Mar 2003
                              • 2913
                              • Akaa / Toijala
                              #1274
                              Sieltä piti löytyä tollainen jarruputkisetti. Eli valmiiksi pätkityt osat. Näköjään vituillaan toi linkki. Hieman alas selaamalla tulee vastaan oikea tuote mihin piti linkki olla.
                              Ok. Ei kai se auta muu kuin itse taitella. Tasan kerran olen yhden pienen jarruputken vaihtanut, eikä se taittunut ollenkaan siihen palkkiin siististi vaan jäi ihan karmean näköiseksi. Tulta päin, niin kyllä se siitä selvinnee.
                              • 426Hemi
                                • Jun 2008
                                • 621
                                • Pälkäne
                                #1275
                                Lueskelin paljon juttujua tuosta m60 moottorista kun nyt semmoseen menin itsekin sortumaan. Muutama asia pyörii kuitenkin mielessä.
                                Ensinnäkin, jos tuo imusarjan takaosan huohotin on kunnolla rikki/tukossa, niin kuinka vaikea se öljyntäyttökorkki on oikeasti nostaa pois paikoiltaan auton käydessä? Itselläni selvästi huomaa alipaineen, mutta minkäänlaista ongelmaa ei ole korkkia nostaa siitä pois.
                                Se miksi tätä mietin, on mm. hieman epätasainen tyhjäkäynti.
                                Toinen ongelma mihin olen törmännyt muutaman kerran, on kiihdyttäessä isoilla kierroksilla. Kakkosella huomaa/huomas parhaiten että kun kiihdyttää vaikka 3krpm-6,5krpm täyskaasulla, siinä n. 5 tonnin kohdalla meno selvästi "tökkää" muutaman sadan kierroksen ajaksi ja lähtee taas siitä vetämään nätisti loppuun. Em. ongelma esiintyi taas eilen, ja diagnosoin ongelman liian tyhjään tankkiin. No, 40litr parempaa tankkiin ja ongelma katosi. Se mikä tässä *ituttaa on se, että viimeks ongelma ei kuitenkaan lähtenyt vaikka lisäs bensaa. Jossain kohtaa sitten alko toimimaan taas.
                                Auto melko uusi tuttavuus itselle, joten seuraavaksi ohjelmassa tulppien/öljyjen/suodattimien vaihto ainakin. Ja vikakoodit lukuun kun saa kaverin korjaamolta laitteen lainaa.
                                Missäs mahtaa bensansuodatin tuossa olla? Ainakin motonet muistaakseni tarjos m60b30/40 koneisiin kahta erilaista, kumpi/mikä yleensä lie sitten oikea ja mistä kannattaa ostaa?
                                Ja autohan tosiaan on -94 530i
                                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
