E34 kysymyksiä ja vastauksia II
  • -Markus-
    • 1468
    • Ihan Savossa
    #1306
    Mikäs on tuo osa numero 4?
    Ford Mondeo Mk3 STW
    VW E-Golf 2015
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #1307
      Originally posted by -Markus- View Post
      Villi veikkaus että tämä on se pyyhkijöiden kiristinmoottori, eli kiristää pyyhintä vasten tuulilasia kun auton sammuttaa. Vanhetessaan alkaa pitää kovempaa mekkalaa, semmoinen surina pari sekuntia sen jälkeen kun on sammuttanut.
      Originally posted by Midway View Post
      Onko 525ix perässä aina lukko ja sopiiko suoraan takavetoisen typ188 perän tilalle?
      Kyllä minun mielestä. Sehän on sitten viskolukko, eli tyyppikilvessä V3.xx. Toimintaperiaate vähän erilainen kuin kitkalukossa. Mutta ulkoisesti lienee sama kuin normi typ188.
      E39 ja E91
      • zener
        • 14904
        Originally posted by mika68 View Post
        Alkaa keskuslukituksen kanssa pikkuhiljaa käpy palamaan, yhtenä päivänä toimii ja toisena taas ei?
        Ei ole sulakevika, koska toiminta on ajoittaista. Illalla saattaa toimia ihan ok, mutta aamulla ei aukea avaimella kuin kuskinovi. Ovien+peräkontin johdot tarkistettu, sulakkeet katsottu. Loppuu äly, kun ei ole mitään näkyvää vikaa!
        Auto e34 taxi keskuslukolla ilman kaukosäädintä.
        Takapenkin alla GM/RM boksien kehikon alla on liitäntä kohta ennenku johdot menee bokseille. Siellä on monesti liitokset hapettuneet.
        Kovin moni ei edes tiedä tuota paikkaa... Kannattaa tarkistaa.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • pheno
          • 2024
          Pyyhkijöiden kiristinmoottori. Toimiessaan se painaa pyyhkimiä tuulilasia vasten voimalla joka määräytyy ajonopeuden mukaan.
          Article by: Ralph (Dutch740) Article applies to: all e32 and e34 models. My own car is a 740 made in 1992. Problem : When you drive off, there is a loud rattling/whining sound from behind the instrument cluster (not to be confused with ABS cycling). Same noise immediately after switching off the engine. In my
          • Midway
            • Oct 2010
            • 157
            • Hamina
            #1310
            Kyllä minun mielestä. Sehän on sitten viskolukko, eli tyyppikilvessä V3.xx. Toimintaperiaate vähän erilainen kuin kitkalukossa. Mutta ulkoisesti lienee sama kuin normi typ188.[/QUOTE]
            Kiitos tästä.
            Mutta käytössä kait toimii samalla lailla kuin kitkalukko?
            • Muurahainen
              • 9195
              Kiitos tästä.
              Siis molemmat on lukkoja kyllä.
              Kitkalukko ottaa kiinni aina määrätyllä prosentilla ja visko kiristyy tarpeen mukaan ollessaan ehjä.
              • Midway
                • Oct 2010
                • 157
                • Hamina
                #1312
                Joo meinasin että ajossa ei juurikaan huomaan kumpa siellä on.
                • Eetu
                  Banned
                  • Oct 2008
                  • 2843
                  #1313
                  Millä helvetillä noi takakelkan puslat lähtee irti?
                  Ulosvetäjän olen tehny, ei silläkään liiku mihinkään.
                  • jani73
                    • 4356
                    Toi oliskin hyvä lappuliisoja vastaan.
                    • V W
                      • Aug 2009
                      • 335
                      • Salo
                      #1315
                      Täsä on perhepiirissä vaihdettu muutamat antamalla hiukan lämpöa ja isoja hylsyjä apuna käyttäen tunkilla prässätty pois ja paikoilleen.
                      Irtonaisesta tietty aikalailla hankalampaa
                      Ford 4500 :think Nuffield
                      Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
                      Kawasaki ZX-12R
                      Borat
                      • AnttiR
                        • 819
                        Käykö sähkö- ja käsisäätöisten nahkapenkkien verhoilut ristiin? Autossa siis paikallaan musta sisusta käsisäätöisillä penkeillä ilman lämmittimiä ja olisi harmaat nahkapenkit grilleillä ja sähkösäädöllä niin mietin että käykö niistä verhoilut ristiin siten että lopputuloksena olisi mustat nahkapenkit sähköllä ja penkinlämmittimillä?
                        E61 535d -04
                        • SushiX
                          • Apr 2008
                          • 2162
                          • ǝɓuᴉʌʎH
                          #1317
                          Ei ole leimalla merkitystä, vaikka vetää jarruputket eri kohdasta alkuperäiseen verrattuna!:think
                          Ahaa, kiitokset tästä! Olen aina luullut ja kuullut sellaista huhua, että katsastaja ei tykkää jos ne ei mene sieltä mistä kuuluisi.. Tiedä sitten mistä ne näkisi ne mistä ne "kuuluisi" mennä, mutta hyvä näin. Tiedän sitten kun vaihdan loputkin putket, että vedän siitä mistä on helpointa
                          G21 330e
                          • icebox
                            • Mar 2004
                            • 194
                            Potilas -93 525ix.
                            Onko ideoita mistä lähteä hakemaan vikaa kun mittaristossa pyörii vikailmoitukset likimain kaikista polttimoista, jäähdytinnesteestä, pissapojan nesteestä jne jne. Myös nopeusmittari välillä näyttää nollaa ja abs + luistoneston valot palaa satunnaisesti. Mittariston ajattelin ensimmäisenä nyt ottaa käteen ja tutkia sen hajonneiden kondensaattoreiden varalta. Olikos näissä AA-akut mittaristossa?
                            Mitenkä automaatti-ilmastoinnin flektin kuuluisi säätyä näissä? Täysillä ollessaan puhaltaa selkeästi, mihin tahansa muuhun asentoon laitettaessa puhaltaa aika laiskasti. Ilmeisesti e34:ssä on jossainpäin kojelautaa etuvastus / pääteaste puhaltimelle mistä tutkinta kannattaa aloittaa?
                            "Without Hope,
                            Without Fear"
                            • Vibaa
                              • Aug 2010
                              • 581
                              • Vaasa
                              #1319
                              Originally posted by icebox View Post
                              Potilas -93 525ix.
                              Onko takapenkin alla oleva päävirtasulake tutkittu?
                              E34 530iA
                              • zeneg
                                • 1238
                                Mistäs löytäis uuden avaimen valolla? Merkkiliikkeestä varmaan, mutta mistä muualta?
                                Tässä mallikuva:http://www.google.fi/imgres?q=e34+ke...:429,r:20,s:37
