E34 kysymyksiä ja vastauksia II
hifi loudspeaker systeemi, eli 3-tie setti edessä + kaiuttimet takana ja takakontissa vahvistin.Originally posted by 426Hemi View PostMitähän mahtaa tarkoittaa käytännössä tuo varustekoodi 676-Hifi loudspeaker system; muutakuin etuovien lisädiskantit?
Lisäksi omaani ruksattu uutena 658-Radio BMW business CD RDS. Tuo mahtanee olla joku ihan bemarin oma radiolaite?
-94 530i
Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
Selvä homma. Ihmettelinkin miksi loppui jenkka kun pätkäs remote- johdon vahvarin takaa poikki. Se siis ohjaa jotain auton omaakin vahvistinta.Originally posted by M-Lead View Posthifi loudspeaker systeemi, eli 3-tie setti edessä + kaiuttimet takana ja takakontissa vahvistin.ex: viitisenkymmentä bmw+muut
Originally posted by V W View PostTäsä on perhepiirissä vaihdettu muutamat antamalla hiukan lämpöa ja isoja hylsyjä apuna käyttäen tunkilla prässätty pois ja paikoilleen.
Irtonaisesta tietty aikalailla hankalampaa
Taitaa mennä aika kikkailuksi, mutta se on varma että 2vk päästä ne lähtee irti, vaikka väkisin.
No pidän helpompana ja nopeampana kuin ulosvetimen tekemistäOriginally posted by Eetu View PostTaitaa mennä aika kikkailuksi, mutta se on varma että 2vk päästä ne lähtee irti, vaikka väkisin.
3/4" hylsysarjasta suuresti apua,pultit lyö pois ja asettaa hylsyn korin ja puslan väliin,hiukan lämpöa ja nostaa tunkilla.
Uudet laitettu saippuoituina,eikä ole ollut pysymisongelmia.Ford 4500 :think Nuffield
Volvo 264 GLE,Toyota BJ40x3,Toyota BJ45(avolava),Toyota HJ60, E24 635CSi
Kawasaki ZX-12R Borat
Originally posted by E39-530A View PostMitä voisi tehdä sähköikkunoille, kun ne kanittavat vastaan? Kuskin ikkuna kitisee äänekkäästi alaspäin mennessään ja jää natisemaan, jos sen jättää puoliväliin. Samoin pelkääjän puolen etuikkuna. Kuulostaa siis siltä että mekanismi tekee hommansa, mutta lasi laittaa vastaan. Takaikkunat "pamahtavat" auki ja lähtevät sitten vähän mutkikasta rataa pitkin menemään alas.
Riittääkö, että tuikkaa jotain liukurasvaa väliin? Vai ihan kaikki uusiksi?
Vaihtelin omaan kuskinoveen tänään ne liukupalat, kun vanhat eivät enää pitäneet palloniveliä paikoillaan. Vivutkin oliva tvähän vääntyilleet, mutta oikenivat kyllä pihdeillä
Samalla huomasin, että ikkunan liikutteluun tarvitaan todella paljon voimaa, jopa kohtuuttoman paljon (silloin kun vivut olivat irti). Säätötangon veivaus ei auttanut asiaan.
Millä litkulla noita tiivisteuria kannattaa liukastuttaa?
Silikooni? Vaseliini? Joku muu?Hantte
Z4 sDRIVE 35i, -09
ex: E31, 850i, -91
Originally posted by V W View PostNo pidän helpompana ja nopeampana kuin ulosvetimen tekemistä
Ulosvetäjä mulla on jo, tarttee vaan yksi prikka tehä siihen niin irtois paremmin sen pusla.
Mitenkäs e34 sedanissa menee nuo etujouset, eli käykö kaikki kaikkiin ristiin, vai onko moottorikohtaisia eroja? Toki sen ymmärrän että 518:iin laitettu -40mm setti madaltaa enemmän painavempikoneisessa autossa, mutta sopiiko jousi sinne moottorista riippumatta fyysisesti?
Tarvisi tuota m60 530:a saada keulasta vähän tonttiin, ja kun katselin uusia alustasarjoja/jousisettejä niin veekasiin tuntuu huonosti olevan tarjoilla. Muihin kyllä löytyy oikein valinnanvaraa.ex: viitisenkymmentä bmw+muut
E34 kytkin
Nyt alkoi bemarin kytkin kettuileen, haulla löytyi muutama samankaltainen tapaus muttei selkeää vastausta mikä se lopullinen vika sitten oli.
Kytkin muuttui sellaiseksi että se irrottaa heti kun vähänki painaa, ja samalla liikkellelähdettäessä koko auto nypyttää hieman. Samalla kuuluu kevyttä rohinaa kytkimen seudulta.E34 525 -92
Sopivat muuten ristiin, mutta jousijäykkyyksissä tosiaan on eroja.Originally posted by 426Hemi View PostMitenkäs e34 sedanissa menee nuo etujouset, eli käykö kaikki kaikkiin ristiin, vai onko moottorikohtaisia eroja? Toki sen ymmärrän että 518:iin laitettu -40mm setti madaltaa enemmän painavempikoneisessa autossa, mutta sopiiko jousi sinne moottorista riippumatta fyysisesti?
Tarvisi tuota m60 530:a saada keulasta vähän tonttiin, ja kun katselin uusia alustasarjoja/jousisettejä niin veekasiin tuntuu huonosti olevan tarjoilla. Muihin kyllä löytyy oikein valinnanvaraa.E34 535i -91 ikuisuusprojekti
Kyllä se sieltä lähtee, kuhan on justiin eikä melkeen oikianlainen ulosvetäjä (toisin ku meikällä oli). Meneekö tilalle Powerflexiä vai orggiskamaa? Itte heitin Powerflexit ja oli vallan ihanaa asentaa <3.Originally posted by Eetu View PostUlosvetäjä mulla on jo, tarttee vaan yksi prikka tehä siihen niin irtois paremmin sen pusla.
