  • smeagul
    • Jan 2010
    • 334
    • Salo
    #301
    Mistäs tämmöne mahtaa johtuu ku aina sillon tällön, ku moottorinlämmöt nousee sen sinisen alueen yli ja se automaattirikastin (vai mikä se oli) kytkeytyy pois päältä, ni moottori tukehtuu ja meinaa melkee sammua? Tätä röpellystä kestää sen muutaman sekunnin, jonka jälkeen taas potkasee liikkeelle ihan normaalisti. Vika ilmenee usammin kostealla kelillä ja kone on M50B25.
    My BMW is using what your hybrid is saving
    E34 525i 24V -93 / YZF-R1 08
    ex E34 520i 24V -91
    Originally posted by Rockford
    Kiskaisin kuskin oven pösöstä auki ja tadaa, ilmielävä kyyrähän se siellä istui.
    • Skunkki^
      • 688
      Eipä ne helvetin listat niistä ovista irtoa, teippasin jopa pesusienen rystysiin kiinni ettei vahinkoa tapahdu
      Jospa sitä luovuttais ja rupeis keskittymään juhannukseen...
      Tulipa tuossa talveakin varten jo hieman suunniteltua lukkoperää mutta välityksistä jos jollain on kokemusta, ottaisin mielelläni infoa vastaan.
      Nythän ilmeisesti tuola perässä on 3.07 välitykset, huomaako sitä ajossa, ja kuinka paljon,
      jos sinne vippaisi 3.64 tai jopa 3.73 välitteisen perän. Noilla välityksillä olisi tarjontaa huomattavasti reippaammin.
      Niinjasiisedittiä: Autohan on M60B30 manuaali askilla.
      KIA Optima PHEV
      Exät:
      520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
        • 16480
        #303
        Kokeillut että vedät niitä "ulospäin" oven suuntaisesti?
        Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
        • Skunkki^
          • 688
          Lähes kaikki kikat on kokeiltu. Jäljellä olisi vielä se järjetön väkivalta/ruuvvari/saha/rälläkkä mutta en ihan vielä viitsisi lähteä ruosteettomia ovia naarmuttelemaan
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          • aakoo
            • Dec 2008
            • 777
            Ei kannatakaan. Kyllä ne vetämällä lähtee, pitää vaan tarpeeksi ronskisti ottaa ja nykästä. Yleisenä neuvona että jos ei vielä näy missään ruostetta ja/tai noissa listoissa ei ole "mitään vikaa", ei niitä kannata kyllä käydä vaihtamaan. Viimeistään pois ottaessa väliin kertynyt hiekka jne hiertää maalipinnan listan alta rikki, ja sitten se onkin menoa ruosteen kanssa.
            E34 535i -91 ikuisuusprojekti
            • Vibaa
              • Aug 2010
              • 581
              • Vaasa
              #306
              Auttaisikohan lämmittäminen?
              E34 530iA
              • Skunkki^
                • 688
                Eipä niitä ihan huvin vuoksi olla vaihtelemassa Kummastakin etuovesta puuttuu 20cm sitä kumilärpäkettä.
                Ennakoivilla liikkeillä ollaan...
                Tuota täytyy kokeilla, mitäköhän vaan niille 18 vuotta muhineille paskoille sielä välissä käy kun lämpöä näyttää, jämähtää vielä tiukempaan kiinni :think
                Ja lisäkymysys, onko se kaasuläpän etuosassa oleva "läppä" tarkoitettu ryypylle vai mikä sen tarkoitus on? Oma vaijjerinsa sinne menee.
                Ja mikä sitä ohjaa? Kylmänä kuin käynnistää niin kierrokset on siinä 200rpm hujakoilla ja ei millään meinaa käynnissä pysyä,
                siniviivan yli kuin mennään niin kaik on normaalia. Imuvuotdot tutkittu, imusarjan/kaasuläpän/huohotinventtiilin tiivisteet ja itse huohotinventtiili vaihdettu joten ryypyssä vikaa?
                KIA Optima PHEV
                Exät:
                  • 14655
                  Autossasi lienee ASC? Sille on oma kaasuläppänsä.
                  • Alijou
                    • Jun 2007
                    • 94
                    • Lohja
                    #309
                    Pitäiskö touringista saada takaluukun lukosta kaikki ovet auki/kiinni? Itsellä avaa vaan takaluukun, mutta lukitsee kaikki.
                    • gogo
                      • Oct 2010
                      • 60
                      Kellään tietoa minkälaisen e34 puskurin taakse saisi piilotettua kiinacoolerin vakio puskuria joutuu leikkelemään ja toosa jää näkyviin.
                      Miten sais piilotettua alpina puskurin taakse tai e39 m5 look menisköhän piiloon?
                      E34 m50b25
                      • BmwPunisher
                        • 7629
                        • Lemu
                        #311
                        mistä löytyy näissä v8 malleissa sulakkeet? kun pitäisi
                        tarkistaa onko vakionopeudensäätimen sulake palanut?
                        E70 X5 30d
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          #312
                          Samoista paikoista kuin muissakin, moottoritilasta ja takapenkin alta
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                            • 14655
                            Samassa paikassa ku muissaki malleissa, eli konehuoneessa kuskinpuolella siinä laatikossa. Lisää on takapenkin alla, ei tosin vakkariin liittyviä.
                            EDIT:
                            • Eetu
                              Banned
                              • Oct 2008
                              • 2843
                              #314
                              Mitenkäs, kun ihka työntää vielä välillä kuumaa ja kylmää miten sattuu, vaikka eilen täytettiin tuo järjestelmä.. Ohjainboksi paska?
                                • 14655
                                Lämpötila-anturit ja ohjainboksi syyniin.
