  • E39-530A
    • Feb 2007
    • 938
    Kardaanin laakeri?
    Onko kyseessä kardaanin tukilaakerin vinkuna vai mistä tuo voisi tulla? Vinkuna ja valitus alkaa kuulumaan yleensä, kun vauhtia on vähintään 50km/h. Eniten ulina kuuluu erityisesti kostealla säällä ja kun autossa paikat ovat vielä kylmät. Usein häviää kokonaan, kun on ajettu muutamia kilometrejä, mutta voi tulla takaisinkin kesken pidemmänkin ajon. Ääni kuuluu perän ja keskiosan vaiheilta. Se noudattelee nopeutta, mutta häviää välillä ja vaihtaa taajuutta tasaisellakin vauhdilla. Ei ole perälle tyypillisesti merkitystä, kiihdytetäänkö, vähennetäänkö vauhtia vai mennääkö tasakaasulla. Se on maallikon korviin juuri sellaista "laakerimaista" ääntä. Toisaalta voihan se perästäkin tulla. Siellä on muuten alkuperäistä vastaava 25% lukko.
    Edellinen omistaja tiesi tuosta vinkumisesta mainita. Oli kuulemma vaihdettu uusi tukilaakeri, mutta vinkuminen jatkui. Oletti kyseessä olevan jonkinlainen tyyppivika. Mutta eihän sen kuulu uudella laakerilla laulaa, jos kaikki on kunnossa? Voiko asennus olla tehty vähän sinne päin? Vai voiko kori olla kierossa tms.
    E92 335iA -08
    ex E34 540iA -93
    ex E90 325iA -05
    ex E39 530iA -00
    ex Toyota Avensis
    ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
    • Jaska.T
      • 1534
      • TaNpere
      525i M50 1993 tuoksahtaa vähän glykolille kun vääntää lämpöä kapiiniin. Mitä noista menee yleensä rikki? Lämppärikenno vai pelkästään ne O-renkaat? Eli mitä osia hankin asennettavaksi ennenkuin alan purkamaan kaikki pois Löytyykö jostain ohjeet purkamiseen?
      G30 530e Msport
      F30 330e Msport
      E60 525d Msport LCI
      E39 530d Touring
      Ex E46 320i coupé
      Ex AC Schnitzer S5 3.0d
      Ex ALPINA B6
      Ex E34 525i Touring
      Ex E36 328i Coupe
      Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
      Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
      Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
      Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
      Never Drive Faster Than
      Your GuardianAngel Can Fly
      • Vibaa
        • Aug 2010
        • 581
        • Vaasa
        Jompikumpi, tarkastamalla selviää
        Omassa samaa hajua jos laittaa lämmintä kabiiniin, vaihtokenno odottanut inspiraatiota jo 8 kuukautta
        (Inspis hävisi kun oli kojelauta auki mutta ensimmäinen vaihtokenno oli väärä...)
        Onko ilmastointia, manuaalia/automaattista?
        Nämä ohjeet käyvät automaatti-ilmastoidulla varustettuun malliin.
        E34 530iA
          • 16360
          Yhtä paljon on purkamista manuaali ilmastoinnillisessa. Täh.. Olipa vaikea sana.
            • 16360
            Pystyykös sähköiseen Sportnahkapenkkiin asentamaan kyynärnojat?
            • Morkai
              • 3197
              • Saarijärvi
              Ota selkänojan taustapahvi irti ja kato onko siellä pultien paikat kyljessä.
              E23 728iA V8-projekti
              E38 730D -projekti
              E39 540iA -projekti
              I01 i3 -projekti
              • Tumppa
                • 1812
                Pystyy..mulla oli entisessä M5 sellaiset.
                F31 320d LCI
                  • 14458
                  Ei oo edes iso homma E34:ssa. Kun ei tarvi hanskalokeroita/kuskin jalkatilan verhoiluja juuri purkaa. Suurin työ on keskikonsoli/radion/lämmösäätimien purku. Itse juuri vaihdoin kennon o-renkaat tuohon sigun E34:een eikä aikaa montaa tuntia saanut menemään.
                  • Jaska.T
                    • 1534
                    • TaNpere
                    Taitaa olla manuaali-ilmastointi kun on sellaiset perinteiset pyöriteltävät namiskuukkelit joista lämpötilasäädetään, ei tuollaisia rullia kuten vanhemmissa E38:ssa on.
                    Onko ilmastoiduissa eri kennot kun ilmastoimattomissa? ei ihan istunut ajatus kohdilleen kun realoem:stä katselin. Pitänee lähteä kohta jo fyysisesti tutkimaan mikä kenno tuolla on jos varalle sellaisen hankkisi.
                    G30 530e Msport
                    F30 330e Msport
                    E60 525d Msport LCI
                    E39 530d Touring
                    Ex E46 320i coupé
                    Ex ALPINA B6
                    Ex E34 525i Touring
                    Ex E36 328i Coupe
                    • aakoo
                      • Dec 2008
                      • 777
                      Peräkin on eri välityksellä.
                      No tääkään ei ole mikään ongelma. Tarkoitus oli siis kysyä että miten saan automaattivaihteisen koneen naitettua yhteen manuaalivaihteiston kanssa? Tarkoitus ei siis ole varsinaisesti tehdä manuaalikonversiota vaan vaihtaa kone.
                      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                      • Vibaa
                        • Aug 2010
                        • 581
                        • Vaasa
                        Ymmärtääkseni ei-ilmastoiduissa voi olla joko Behrin tai Siemensin kenno. Manuaali-ilmastoiduissa on sitten pienempi Behri. Automaatti-ilmastoiduissa on samanlainen Behri kuin ei-ilmastoiduissa.
                        Eli selvempänä:
                        Manuaalinen ilmastointi = Pienempi Behri
                        Automaattinen ilmastointi = Behri
                        Ei ilmastointia = Behri tai Siemenssi
                        Joku korjaa mikäli olen väärässä
                        Siemenssin kenno taitaa olla todella helppo vaihtaa?
                        E34 530iA
                          • 14458
                          E34:een on aika monta vaihtoehtoa kennoksi. Valeo/Siemens/Behr ja niiden variaatiot: http://www.realoem.com/bmw/partgrp.d...id=47375&hg=64
                          • Powr
                            • Oct 2008
                            • 1589
                            • Kankaanpää
                            Originally posted by Powr View Post
                            Elikkä vaihdoin ton rättinivelen äsken ja jäi vaivaamaan mieltä toi kannatinlaakerin kiristys. Eli työnnänkö sitä keskiasennosta 4mm keulaanpäin ja kiristän pultit siihen?
                            Hepulis!
                            "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
                            • Jaska.T
                              • 1534
                              • TaNpere
                              Mikä kenno sulla oli siinä? Eli löytyykö ilmastointia?
                              Itselläni taitaa olla http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=64&fg=15 tuo kenno. Vieläkään ei saanut aikaiseksi mennä tutkimaan kun sattui Lonkkua löytymään kaapista (kaupasta )
                              Entä startin vaihto, kumpaa kauttaa kannattaa vaihtaa ja mitä joutuu purkamaan?
                              G30 530e Msport
                              F30 330e Msport
                              E60 525d Msport LCI
                              E39 530d Touring
                              Ex E46 320i coupé
                              Ex ALPINA B6
                              Ex E34 525i Touring
                              Ex E36 328i Coupe
                              • Vibaa
                                • Aug 2010
                                • 581
                                • Vaasa
                                Sain tuon linkissä olevan kennon ensin, todennäköisesti vaikeampi vaihtaa kuin suurempi Behr jonka olisin tarvinnut, sillä nuo kolme putkea menevät varmaan rintapellin läpi siinä missä suuremmassa behrissä ovat irroitettavat kennon puolelta.
                                Näytti ahtaalta paikalta tähystää paikoillensa...
                                E34 530iA
