    • 14640
    Originally posted by arpuC View Post
    Jos on jo ennestään autossa pieni ajotietokone (bensa), niin meneekö isompi suoraan ilman kikkailuja?
    Asiasta löytyy tietoa FAQ osastolta.
    • -Markus-
      • 1468
      • Ihan Savossa
      #752
      Ainakin omassa meni. 6/95 Toukka 525i. Joutuu vaan sen takaseinän mattoveitsellä poistaa sieltä OBC:n takanta. Iso OBC on syvempi kun pieni. Ja vilkkuviiksen vaihtamaan.
      Ford Mondeo Mk3 STW
      VW E-Golf 2015
      • BmwPunisher
        • 7629
        • Lemu
        #753
        mistä johtuu, ettei mittariston trippi osuus toimi? ei suostu nollaamaan
        napista ja sitten taas välillä nollailee itse itseään miten sattuu..
        autona 520i -93 touring..
        E70 X5 30d
        • MikaSS
          • Sep 2010
          • 202
          • Kokkola
          #754
          e34 ovet
          Onko tietoa, et passaako e34 touringin takaovi sedaniin e34? :think Löyty purkaamolta juuri samanvärinen kuin oma auto ja vielä hyvässä kunnossa oleva, mut ainut että se on touringista
          nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
          Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
          • r.w.
            • Feb 2007
            • 2509
            • Länsirannikko
            #755
            Ei passaa. On erilainen.
            1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
            • Kal.ju
              • Mar 2003
              • 2891
              • Akaa / Toijala
              #756
              Oma ex 520i teki ihan samaa. Eipä koskaan tullu sitten sen kummemmin ihmeteltyä, kun lähti vaan jotenkin itsestään toimimaan. Akun irroitus saattaa auttaa, ehkä. Tai sitten mittariston akut on finaalissa, sikälimikäli siellä sellaset on.
              • Madfexx
                • Jun 2005
                • 3646
                • Lempäälä
                #757
                Taitaa olla 525i:stä (ei vanos) ilmamassamittari sökö. Sopiiko tuohon mittari muista autoista kuin vanoksettomista 325i ja 525i? Joidenkin tietojen mukaan kaikissa E34 M50B25-koneissa olisi sama, joidenkin mukaan vanoksellisissa eri. Uskaltaako muuten noita saksan 50-60 euron uusia tarvikemaffeja ostaa?
                Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                  • 14640
                  Non-vanos M50:ssä on sama MAF ku esim. M70:ssä.
                  EDIT: se olikin M50B20, jossa on sama MAF.
                  • Madfexx
                    • Jun 2005
                    • 3646
                    • Lempäälä
                    #759
                    Selvittelin asiaa vähän lisää ja ilmeisesti tosiaan vanoksellisissa on eri maffi, kuin näissä ensimmäisissä M50-koneissa. Tuo vanoksellisten käy sitten myös M6x-koneisiin yms.
                    Toinen kysymys - mihin tämän letkun toinen pää kuuluu?
                      • 14640
                      Juu, non-vanos koneissa on 6-napainen ja vanoksellisissa 4-napainen liitin.
                      • 525TurboIC
                        • Mar 2005
                        • 663
                        • Pomarkku
                        #761
                        Onkohan tuon letkun paikka tulipellissä siinä mistä menee lämppärin kennon letkut... ja ei kyllä pelaa auto kunnolla jos joku letku on irti ettei vika ole välttämättä maffissa...
                        • Madfexx
                          • Jun 2005
                          • 3646
                          • Lempäälä
                          #762
                          Joo, tuo on ilmeisesti sisätilan haistelijan alipaineletku - ei pitäisi vaikuttaa moottorin toimintaan millään tavoin.
                          Kulutus on tosiaan korkea ja tyhjäkäynti pätkii hieman (tuntuu perseessä muttei kuulu auton takaa kuunnellessa). Matalilla kierroksilla (1000-1500rpm) nypyttää. Vaihtoehtoja ovat oikeastaan MAF ja lambda. Maffin irroittaminen ei vaikuta käyntiin muuta kuin irrotushetkellä sekunnin kymmenesosan. Lambdan irrottamalla kulutus laskee (kulutusmittarin mukaan).
                          Niin, ja autosta siis vaihdettu venttiilikopan tiivisteet, imusarjan tiivisteet, kaikki ilmaletkut tarkistettu ja vaihdettu tarpeen vaatiessa uusiin, nokan asentoanturi vaihdettu, tyhjäkäyntimoottori vaihdettu ja moottorinohjauksen vesilämpötila-anturi vaihdettu uuteen.
                          • baijeri88
                            • 958
                            • Mikkeli
                            #763
                            morjensta!
                            rupesin tänää vaihtamaa raitisilmasuodinta, mutta enpä vaihtanukkaan.
                            iha erillaiset systeemit löyty, kun mitä tossa faqista löytyvässä ohjeessa. :think
                            tossa pari fotoa ja kyssäriä:
                            mikä toi metallilanka on? ku ei saa irti mitenkää, joten ei tota koppaakaan saa pois?
                            tollanen oli siellä kaikista taaimmaisena. onks toi nyt olevinaan se miekka? ei ainekaa sille näytä.
                            tollaselta näytti koko systeemi :think
                            sori, vähä huonot kännykamera kuvat ja kuvausasentokaan ei ollu iha paras mahdollinen
                            tuli mieleen, että onkohan tuolla ollenkaa sitä raitisilmasuodatinta.
                            E36 Cab Atlantisblau
                            E92 325i
                            eX:
                            E39 525i, E36 325i
                            E34 Sedan Alpinweiss II
                            , 316 -87 & 316i -90
                              • 14640
                              Kuvista ei kyllä ota mitää tolkkua, mutta projekti topikin perusteella autosi on 8/90, joten raikkaria sulla ei oo.
                              • baijeri88
                                • 958
                                • Mikkeli
                                #765
                                lisää kysymyksiä ilmastoinnin flektiin liittyen.
                                Ottaako se lämpötiedon syylärin vasemmalla alhaalla olevasta anturista, kun oikealla puolella on vaan tulppa siinä missä sen kai pitäisi olla?
                                Ja kuulusko konehuoneen vasemmalla keskellä olevassa boksissa olla ne releet sille? Kun mulla siellä ei oo mitään.
                                Ja flekti siis ei lähe pyörimään kun laittaa ilastoinnin päälle. Tosin ei niin hätä tällä kun on kompurakin rikki eikä hihnaa paikallaa. Oli hihnapyörässä sen verran välystä että ei kehannu pitää sitä enää pyörimässä.
                                E92 325i
                                eX:
                                E39 525i, E36 325i
