  • thst
    • Aug 2010
    • 252
    • Jkl
    #1366
    Mikähän mahtaa pitää sellaista terävää napsutusta auton keulilla? Kun kone oli pysähdyksissä, niin flekti piti ainakin ääntä kun käsin pyöritteli :think Vinkui, rohisi ja piti pientä naksutusta. Onkos tuossa joku laakeri joka voi olla loppunsa edellä? Jakopäätä ensin ajattelin, mutta kyllä se tuosta taitaa lähteä..
    Kone siis M50B20
    • Harri G
      • Jul 2005
      • 9041
      • Iisalmi
      #1367
      Kone siis M50B20
      Tulipa mieleen, ettei rupeli naputa minnekään kiinni pyöriessään? Ja viskon voi kokeilla ottaa pois ja testata lähteekö sitten ääntä. Yksinkertaisuudessaan viskon mutteri aukee väärään suuntaan, vesipumpun muttereista pitää kiinni tai kiilaa avaimella johonkin että pystyy vääntämään viskon mutteria. Tuommoinen minuutin homma irroittaa ja kokeilla vieläkö napsuttaa.
      Jos ilman viskoa napsuttaa ja ääni kuuluu jos viskon mutteria pyörittää (moottorin ollessa pysähdyksissä), tulisi ainakin itselle pelko persiiseen että muovinen vesipumppu on antautumassa. Jos ei vaihtoajankohdasta tietoa, niin M50-koneeseen kannattaa se jossain vaiheessa vaihtaa metallisiipiseen.
      E39 ja E91
      • thst
        • Aug 2010
        • 252
        • Jkl
        #1368
        Ei ota kiinni mihinkään, sen verran kerkesin yöllä sitä vilkaista. Mutta pitää purkaa pikkuisen lisää ja tarkastaa asia. Edellinen omistaja kehui kyllä pumpun vaihtaneensa joskus 30tkm sitten, mutta eihän se mitään vielä takaa. Kiitosta neuvoista
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2139
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #1369
          Kysytäänpäs uudestaan ongelmasta..
          Eli kun kone on kylmä niin ajaessa kuuluu ulinan tapainen ääni ja voimistuu mitä pidemmälle kierroksia vedättää ennen vaihtamista.. Kun kone on lämmin niin ääni olematon tai jopa häviää, vaikea sanoa kuuluuko enää tuossa vaiheessa ollenkaan Missähän mahtaa olla vika? Itse veikkaan kardaania, mutta voiko se pitää tuollaista ulinaa, esim tukilaakeri? Autona sigun auto..
          Toinen kysymys.. Eikös moottoriöljyn anturi sijaitse öljypohjassa? Onko missä suunnilleen siellä ja kauhean vaikea vaihtaa uuteen kun ajotietokone itkee siitä..?
          Kysymys kolme, että onko kellään tietoa millaiset polttimot on takavaloissa? Ei peruutusvaloissa vaan ajo valoissa? Jotta suoraan haen uudet ja vaihdan kun ne eivät pelitä ja ajotietokone itkee niistä..
          Neljäs kysymys.. Tarviiko putkisto irroittaa kokonaan jotta voi vaihtaa automaattilaatikon crossmemberin sekä tukikumit? Viimeksi kun katselin niin katit olivat ainakin tiellä, joten ajattelin jos joku on vaihtanut ilman, että on putkistoa tai ainakaan kauheasti siitä irroittanut?
          G21 330e
          • ///Make
            • May 2007
            • 4693
            • Lahti
            #1370
            http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
            Sieltä löytyy kaikki.
            Z3 3,0 Coupe -98
            E30 325E 4D -85
            Originally posted by TNT
            Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2139
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #1371
              Originally posted by ///Make View Post
              Kiitoksia.. Mikähän tuo backup lamp on?
              G21 330e
              • ///Make
                • May 2007
                • 4693
                • Lahti
                #1372
                Pakkivalo.
                Z3 3,0 Coupe -98
                E30 325E 4D -85
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2139
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #1373
                  Pakkivalo.
                  Selvä.. Kiitoksia, tämä selventää, että mihin tarvii ostaa uudet polttimot.. Ei sulla ole tietoi liittyen noihin muihin kysymyksiini?
                  G21 330e
                    • 16491
                    #1374
                    Kysymys 2 : Osa 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts...91&hg=11&fg=10
                    • ///Make
                      • May 2007
                      • 4693
                      • Lahti
                      #1375
                      Kyllähän kannatinlaakeri voi pitää nopeuden mukaan voimistuvaa ulinaa.
                      Ei mitään hajua.
                      Z3 3,0 Coupe -98
                      E30 325E 4D -85
                      • SushiX
                        • Apr 2008
                        • 2139
                        • ǝɓuᴉʌʎH
                        #1376
                        Kiitokset.. En siis veikannut ihan perseelleen.. Anturi on varmaankin öljypohjan sisällä? Eli joutuu irroittamaan öljypohjan sen vaihtamiseksi/tarkastamiseksi?
                        G21 330e
                          • 16491
                          #1377
                          Kyllähän se öljyä haistellessaan pitää olla ö-pohjan sisällä/ siitä läpi. En tosin ole M60:n koskaan vaihtanut joten en tuon kuvan perusteella osaa sanoa muuta kuin että öljyt joutuu pois ottamaan ensin. Mutta M20 sen vaihto onnistuu ilman öljypohjan irroittamista. Joku tarkentaa.
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2139
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #1378
                            Ei mitään hajua.
                            Kiitokset näistä.. Arvaukseni meni täysin oikein jokaisessa kysymyksessä.. Onko mitään hajua mistä muualta voisi tilata tuon kardaanin tukilaakerin? Olen tilannut sen Schmiedmannilta jo kohta 3kk sitten, mutta se on aina tullut ilman laakeria ja meinasin jos jostain muualta saisi nopeammin tilattua?
                            G21 330e
                            • SushiX
                              • Apr 2008
                              • 2139
                              • ǝɓuᴉʌʎH
                              #1379
                              Joo, arvasinkin, että öljyt pitää ensin tiputtaa pois, mutta eipä tuo mitään.. Vaihtaa sen samalla kun vaihtaa uudet öljyt, suodattimen, tarkistaa öljypumpun pultit jne.. Kiitokset..
                              G21 330e
                              • bigblock
                                • Mar 2005
                                • 160
                                • iisalmi
                                #1380
                                mistähän sais tilattua/ostettua lämppärin miekkaan moffet;ia.
                                mieluusti jos ois suomalainen paikka kun tuo kielipää on aika heikko.
