  • mrrk
    • Sep 2007
    • 515
    • Satakunta.
    Originally posted by baijeri88 View Post
    hmm.. minkätakia perä ylemmäs.. mun järjen mukaa pitäs keula olla ylempänä.. :thinkite oon käyttäny foorumillakin olevaa 1,5litran limupullo patenttia..
    Osa ohjeista on tehty pikkumoteille missä on paisari syylärin yhteydessä.
    Paisari tulipellissä niin mulla ei ole ollut mitään ylimääräistä ohjelmaa vaikka kaikki nesteet on vaihdettu noin tuntia ennen radalle menoa.
    • baijeri88
      • 958
      • Mikkeli
      niijoo, tulipellissä.. minun virhe..
      E36 Cab Atlantisblau
      E92 325i
      eX:
      E39 525i, E36 325i
      E34 Sedan Alpinweiss II
      , 316 -87 & 316i -90
      • zeneg
        • Mar 2007
        • 1238
        onko varmasti ilmattu kunnolla? se ei oo ihan helppoa näissä myllyissä..
        Tämä tiedossa kyllä. On VARMASTI ilmattu kunnolla. Kunhan lämmöt nousee puoliväliin mittaria, ne myös pysyy siellä ja puhaltaa lämmintä hyvin. Ainoa ongelma tällä hetkellä että kestää mielestäni turhan kauan että lämmöt nousee normaaliin.
        Ja TAAS yksi asia lisää. Taisi paukahtaa IMM sigun vehkeestä. Schmiedmann myy jotain tarvikemittaria tuotenumerolla 13621702078, ei ilmeisesti bosch. Onko kokemuksia, kestääkö ja toimiiko oikein? Vai tilaanko suosiolla aidon boschin täältä http://www.ebay.de/itm/BOSCH-0280217...item3cba8c5936
        • Cell
          • 7037
          • Uusikaupunki
          Mistä meinaat että maf hajosi? Noista kutosista niitä ei kovin usein lopulta mene.
          Tarvikkeilla ei kannata kokeilla, menee rahat hukkaan. Maf-shopista kympin halvemmalla sama maffi.
          325i -08
          i3 REx -17
          M5 -98 Imolarot
          • Powr
            • Oct 2008
            • 1589
            • Kankaanpää
            Originally posted by Powr View Post
            Minkäs värin pitäs laittaa tilaukseen jos sisusta on Natur leder
            Tässä vaihtoehdot: http://www.furnitureclinic.co.uk/BMW...lour_Chart.php
            Hepsis?
            "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
            • AnttiR
              • 819
              Tuollaiset depon angel eyes valot ja rinkuloihin pitäisi ledit saada.
              Osaako joku kertoa mitkä polttimot siellä on?
              E61 535d -04
              • alaska
                • Aug 2009
                • 595
                • PKS
                osaako joku sanoa että onko tää ihan normaalia kannen vaihdon yhteydessä http://www.nettiauto.com/bmw/520/4397764
                Hitsaus hommat (kardaanit,putket,yms) -0400878681
                • zeneg
                  • Mar 2007
                  • 1238
                  Auto nyki, paukutti putkeen ja teki vaikka mitä. Otin maffin piuhan irti niin käynti parani huomattavasti. Tänään hain uuden boschin maffin ja vika poistui kunhan käytti akun kenkiä irti myös.
                  • KanaDimmy
                    • 398
                    • Kalanti
                    Jännä juttu kun ei defa lämmittänytkään autoa aamuksi
                    (päässy irti ja nojannu pakosarjaan)
                    Onko minkälainen homma vetää tonne uus piuha?
                    e34 525ia -93
                    • zeneg
                      • Mar 2007
                      • 1238
                      Muutaman minuutin homma. Riippuu toki mistä sen haluaa vetää.
                      • hakala-
                        • Sep 2011
                        • 461
                        Töötin mysteeri jatkuu. Ratti toimii pelkästään tietyssä asennossa noin 30% saa kääntää ja sen jälkeen ei toimi. Ratissa pakko olla vika mutta otettu about 200 kertaa pois ja katottu, yritetty korjata mutta ei niin ei.
                        Ja tuo "slipring" pinta ja siihen tuleva tappi on tarkastettu ja osuu kokoajan kun rattia kääntää. Onko kellään ollu vastaavaa vikaa? Olen nyt tapellut about 10h sen töötin kanssa. Mitarilla mittailin myös ratista niin tulee virta kokoajan kun rattia kääntää mutta siinä tietyssä 30% asennossa vain maadottaa kun tööttiä painaa.. TODELLA perseestä.
                        F15 M50D
                        E36 328 turbo
                        E34 535 turbo
                        • Powr
                          • Oct 2008
                          • 1589
                          • Kankaanpää
                          Hepsis?
                          Selvitetty.
                          • aikamatkaaja
                            • Nov 2009
                            • 601
                            • Pori
                            e34 525tds, kannattaako ostaa?
                            Yritin hakea, mutta ei löytynyt juuri mitään järkevää keskustelua koko autosta että millainen on. Eli olen harkinnut kyseistä autoa. Auto on vuosimallia -93.
                            Minkälaisia vikoja noissa on, kestääkö koneet, lähteekö tuollainen mihinkään ja kuinka helposti saa piristettyä niin että kone kestäisi?
                            Pistäkää kaikki kenellä jotain kokemusta on niin omaa mielipidettä autosta.
                            e61 525i -05 & e23 732i -84
                            Ex: e60 545i, e39 540i, e39 m5, e65 730d, e28 528i, e61 535d, e39 535i m-sport -00 imolarot, e36 325 cab, e38 740ia -96, e46 330ci -00..
                            • Arde92
                              • Aug 2010
                              • 1328
                              • Lohtaja/keski-pohjanmaa
                              Mikäköhän nyt mätää ku vaihdoin haljenneiden tyhjäkäynti venttiililtä lähtevät letkut uusiin niin nyt rupes tyhjäkäynti aaltoileen ja humppaan pahasti? m50b25 non vanos mosa
                              E39 M5 Titansilber<------
                              F11 530D Spacegray
                              E36 323i M-sport Med Hölsteri
                              Ex :E61 525D Lci Carboni
                              Ex :E34 M5 3.6 Macaoblau metallic
                              Ex :E61 530XD Monacoblau<------
                              Ex: E39 530D individual Carbon/Cinnamon
                              Ex: E34 540 6-Gang Mtech <------
                              • okko
                                BTCF Honorary Member
                                • Apr 2005
                                • 1770
                                • Honkajoki
                                Hae nyt vaikka ongelmat osiosta m51d25 tai tds tms. hauilla. Pääset hieman jyvälle mitä tuon riisselitekniikan kanssa saa kokea.
                                When you die, GOD will not ask how nice 7 you had... It doesnt matter i will tel him anyway
                                Lopuksi. Löytyykö sinulle kuutta kantajaa...
