  • tommipommi
    • Aug 2011
    • 230
    • sastamala
    #2716
    Originally posted by aakoo View Post
    No tota varten on saanu ET olla jo miinuksen puolella. Saattaa olla että mahtuu, saattaa olla että ei. Kokeilemalla se selviää!
    Juu miinuksen puolellahan ne oli kait. Ylipäänsä ois ollu kiva jos joku ois osannu heittää jotain kokemusta kumpaan mahtuu leveempää läskiä alle, e32 vai e34:jään? koska vanteissa jäi 2 milliä varaa seitensatasen lokariin. Ite oon aatellu et ne ei varmaan viissatkuun sit mahu, mut oisin halunnu tukikommenttia arviooni, kun en pääse nyt juuri koittaan vansseja alle eikä niissä oo kummejakaan täl hetkellä nii hankala arvioida miten kumi pullistuis kaareen vai pullistuisko
      • 16523
      #2717
      Aika liki saman kokoiset vanteet menee E32 ja E34. Sovita...
      • tonnizi
        • May 2007
        • 1507
        • Mäntsälä
        #2718
        Originally posted by karoliina View Post
        Pitänee kattoa! illalla muutenkin autoa menossa ruuvaamaan.
        akusta virtajohto pääsee käymään vähän irti tai ei välillä yhdistä jos aijaa työsysellä tiellä, voisiko tämä olla ongelma?
        Kaverilla oli sama ongelma E34:sen kanssa.
        korjantu kun laito virtajohdon paremmin akkuun kiinni
        Social Media:
        - Twitter
        - Instagram
        - Twitch
        - Vikakoodin luku ja nollaus, livedatan seuranta E ja F-sarjan bemareihin. Uudellamaalla ja lähialueilla onnistuu.
        Yhteyttä yv:llä tai sähköpostitse [email protected].
        Nykyinen:
        E61 530d -04
        E34 525iA -90, E34 525i -91, E39 525td -99, E39 530d -00, E46 320d -00, Opel Omega B Mv6 -97, VW Passat B5 -02, E46 330d -00, E46 330d -01
        • tommipommi
          • Aug 2011
          • 230
          • sastamala
          #2719
          Jep, jos suunnilleen on saman verran tilaa, niin pitää ottaa sovitussessio
          Kiitos vannekysymykseen osallistuneille
          • kerppu
            • Apr 2011
            • 10
            Motonetistä käypäsiä sulkia molemmille puolille palttiarallaa 10€ kappale, ja hyvin pyyhkii
            Originally posted by eXon91 View Post
            menee hermot tuon kiinnityksen kanssa, sillä jättänyt bochsilaisilla kivat scraidut siihen kiinnikkeen kodalle. eikä varren taittelusta tunnu olevan apua. pitäisköhän laittaa varsi poikki ja kemppiliimalla varren koukku tosin päin niin ei tarvis ostella 60 e sulkapareja
            • Eetu
              Banned
              • Oct 2008
              • 2843
              #2721
              Hmm, kaikki muut tarvittavat johdot löysin cruiselle autosta, paitsi ohjainboksille. Ei löydy sieltä kuskin kickpaneelin takaa, ainakaan mä en löydä?
              Autona 24v 12/90 valmistettu 525i
              • aakoo
                • Dec 2008
                • 777
                Kuuluisiko käsijarruvaijeri pystyä vetämään jarrujen puolelta läpi? Kabiinin puolelta säätömutteri luonnollisesti irroitettu, mutta vaijeri ei jostain syystä halua tulla kunnolla läpi kuorestaan, jää jumittamaan melkein heti mentyään kuoren sisälle vielä kabiinin puolella. Kabiinin puolellehan tuota ei varmaan pysty vetämään ulos?
                E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                • karoliina
                  • Jan 2008
                  • 285
                  • Pohjanmaa
                  #2723
                  empä usko että tämä on kyseessä koska asun maalla ja ajan joka päivä töysseisellä tiellä. Tekee yleensä tämän pidempää matkaa ajaessa. Tasaisella tiellä.
                  E34 M51D25 touring vm -91
                  • TsTPioneeri
                    • May 2011
                    • 258
                    • Muurame
                    #2724
                    Itsellä rupesi polttoaine pumppu ilmoittaa olemassa olostaan ja nyt pitäisi uutta katsoa...
                    Ajattelin korvata sen säädettävällä polttoaine pumpulla.
                    Olisiko jollain tietoa millaisen sen pitäisi olla ja mitä ne maksaa?
                    Ja sen pitäisi olla laadukas...ei siis halvalla made in china.
                    Autona silloin tällöin toimiva BMW 525i E34...
                    Miksi Lentää LSDeellä kun voi ajaa BMWeellä.
                    Bmw 525i E34 91'
                    Bmw 540i E34 93'
                    Bmw 335i E30 83'
                    • JaSi78
                      • 223
                      • St.River
                      #2725
                      hakemalla löytyi niin paljon juttua että meni sekaisin asioista, eli kysynykin suoran kysymyksen.
                      pitäis saada E34 518i -91:n mahdollisimman matalaksi niin mikä olis halpa ja sarja siihen? tekeekö esim.tuolla mitä = http://www.autovaruste.fi/shop/index...oducts_id=5797
                      ja mikä olis "paras" madallus suhde? onko vanteiden koolla merkitystä?
                      olin ajatelltu laittaa tuohon jotku 16"-17" vanteet..
                      mutta kenttään pitäis saada ja rälläkkä sarjaa ei viitsi kuitenkaan laittaa..
                      mutta ei tarvi olla Tüv hyväksyntää, kunhan kesän ajelis..
                      monen syrjähypyn jälkeen on mahtava palata siihen oikeaan.. bemariin!
                      F10 520d
                      Ex: lukuisia E30/E34/E36/E39/E46/E90/E91/E60 ja löytynyt myös E28sigpic
                      • Neobi
                        • Dec 2011
                        • 149
                        • Kymenlaakso
                        #2726
                        Missähän ne väljykset tällä kertaa on?
                        Erityisen hyvin huomaa kaistaa vaihdettaessa / urista pois ajamisen yhteydessä, auto nykäsee aina johonkin suuntaan, välillä jopa ravistelee vuoronperään hetken molempiin suuntiin..
                        Kääntyessä kun ajaa johonkin töyssyyn niin ratti koittaa välillä pakolla vääntää itsensä suoraksi..
                        Välillä suoraan ajaessa joutuu pitämään rattia hitusen vasemmalla, välillä suorassa, välillä oikealla..
                        Kovasta vauhdista jarruttaessa säännöllisen epäsäännöllisesti ratti alkaa ravistamaan aika rajusti, välillä taas koittaa vääntää väkisin johonkin suuntaan.. :think
                        • Eetu
                          Banned
                          • Oct 2008
                          • 2843
                          #2727
                          Reaktiotangot vaihtoon, ja uretaanihelaa niihin.
                          • Eetu
                            Banned
                            • Oct 2008
                            • 2843
                            #2728
                            Hmm, mahtaako konkkavika pimentää aina välillä Cc ja kilometrinäytön?
                              • 14766
                              Ettei vaan polttimoissa kosketushäikkää?
                              • Eetu
                                Banned
                                • Oct 2008
                                • 2843
                                #2730
                                Hmm, Tarttee tutkia ja vaihtaa polttimot tarvittaessa. Mun mielestä kyllä koko mittari pois pelistä sillon. Lämpömittari lopetti tänään sitten lopullisesti toimimasta..
