E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • kossusukka
    Kesä lähestyy ja E34 projektiauto seisoo tallissa odottamassa lämpimämpiä ilmoja remonttia varten. Jo pitempään on ollut haaveena ylimaalata auto älyttömän paskakuntoisen maalipinnan ja jokapuolelta irtoavan lakan vuoksi. Eli epäkeskokoneella lakka pois ja uudelleen maalaus. Ruiskumaalaus on tuttua puuhaa onneksi, tosin vain 2-pyöräisten mailmasta.
    Kysymys kuuluu: Kuinka paljon ruiskumaalia kannattaa varata E34 (porrasperä) ylimaalaukseen? Ei mitään käsitystä kuinka paljon sitä tuohon menee, joten jos joku on moista puuhastellut niin mielelläni kuulisin jotain arvioita.
    Pitäisi orkkis 252 Calypsorot Metallic sävyllä vetää, hemmetin hieno väri E34:ssä.
  • aakoo
    Onko takaluukun työkalupoksin lukitus nupikka vaihdettavissa oleva osa vai joutuuko koko poksin vaihtamaan? Minulla siis puuttuu tuo nupikka ja asia ratkaistu pultti patentilla joka toimii huonosti. Eli etsinkö nupikkaa vai koko poksia nupikoineen tilalle...?
    On vaihdettavissa, sekä nupikka että vastakappale.
    Edit: Tuosta linkkiä.
  • Juhi$
    dip beam = low beam = ajovalot
    edit. sokeus iskee, tuohon olikin jo vastaus...
  • karoliina
    .... ei mitään sain jo vastauksen ....
  • Jimppu1
    Okei! kyllä se tuo dip beam oli aika varmasti se vain välähti nopeasti siinä ... kiitoksia vastauksista kaise on tästä lähettävä jarruostoksille!
  • Purtsi123
    Jos jarrupolkimen anturi on sökö, herjaa brake light cirquittia, ei linigsia.
  • Axum
    ...tai sitten jarrupolkimen anturi on sökö ja dip beam mitä tässä ilmeisesti haettiin tarkoittaa lähivaloja.
    Originally posted by Jimppu1 View Post
    Onko kellään tietoa ton ajotietokoneen herjauksista tietoa mitä ne meinaa? Itsellä herjaa Brake linings tjsp ja omalla rallienglannilla saan siitä suomennettua jarru linjastot? :think vai meinaakoha se sitte iha jarrupaloja vaan... toine outo homma oli et kerran anto jonkun "Dap Bean" tai jonkun vastaavan näytölle !?!?
    Jarrupalat vaihtoon ja kuluneisuus anturi samalla. Dap Bean ei mitään hajua, oliko se varmasti noin?
  • Jimppu1
  • Haatainen
    Originally posted by jepe- View Post
    Sain vihdoin tuon takalasin auki että pääsin purkamaan johtosarjat näkyviin..
    Repsikan puolelta yksi johto poikki, ja kuskin puolelle en vielä kerennyt.
    Onko kellään nyt tiedossa että mille nuo johdot kummaltakin puolelta menee eli mitä toimintoja niistä löytyy? Osaisi vaan katsoa ja ihmetellä että mikä alkaa pelaamaan.
    Saakohan tuon takalasin avauskahvasta lähtevän kytkimen ja pienen pätkän johtoa uutena vai pitääkö ppurkuautosta etsiä?
    Ei kai niitä johtoja kannata yksi kerrallaan ruveta katkettua korjaamaan. Sitä souvia riittää muuten vuosittain tehtävänä paaliin saakka. Itse näin kerralla hiukan enemmän vaivaa, ja vaihdoin koko pätkän molemmin puolin sieltä koripilarin sisästä aina takaluukun sisälle saakka robottikaapeliksi (esim roboschlepp x kertaa 1mm^2). Ei ole tarvinnut toistaiseksi palata asiaan, eikä se tarvittava pari metriä kaapelia paljon maksa. Näin tehden ei myöskään oineastaan tarvitse tietää kunkin johdon tarkoitusta. Muistaa vaan napata akun miinuksen irti ennen ryhtymistä.
    sinne avauskahvalle käy ihan tavallinen mikrokytkin, hinta euron-pari. Purat vanhan malliksi, ja menet paikalliseen elektroniikkaliikkeeseen hakemaan lähinnä vastaavan. Toinen vaihtoehto on tilata vaikkapa elfalta. Käyttövivun kanssa saattaa joutua hiukan soveltamaan, mutta se on aika helppoa. Älä vain hukkaa sitä metalliklipsiä, millä se mikrokytkin on kiinni: siinä on enemmän soveltamista (kokeilin).
  • jepe-
  • 426Hemi
    Originally posted by nikke.h View Post
    Mistä porukka on hommaillut S38 kiertokangen laakereita? Onko marmorilla kohtuuttomissa hinnoissa?
    M30 laakerit pitäs käydä? Muistelisin että joku joskus laittanut
  • illu^^
    no tämä on tuloillaan kunhan renkaat saapuvat. 225/40/18 ja 255/35/18 katsoo mitä sitten näyttää. Arvelin vaan udella asiaa kun ei ole koskaan noin suurta mittarivirhettä ollu.
    Kieltämättä ittelläkin yllätti tuo 15km/h virhe.. Kun yleensä pysytään kummiskin alle kympin heitoissa. Siitä en tiiä sitten saako tuota mittaristoa tai anturia jollain tapaa huijattua tai kalibroitua.
    Moni nissani yms. kuski näkyy päästelevän tuolla valtatiellä menemään vailla huolia mittarivirheestä saatika kiireestää minnekkään..
    Originally posted by illu^^ View Post
    Laittaa isommat pyörät alle..:think Mulla oli 15 tuumasilla talvipyörillä 15km/h mittarivirhe ja nyt kun alla on 16 tuumaset niin ei ole enään kun 10km/h.
