E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • jepe-
    • Feb 2008
    • 723
    • Kotka
    #646
    No juu tuo keskuslukitus pelaa siten että kuskin ovesta ei ovet aukea, lukkoon menee mut repsikan ovi jää auki.. repsikan ovesta tuntui pelaavan paremmin.
    Tarkastan tänään tuon pääsulakkeen ja kontin johtosarjan niin pääsee eteenpäin.
    Alpina B10 3.3 Touring
    Ex. 5xE30, 4xE34 1xE39
    • Rhodry
      BTCF Hallitus
      • 3352
      • Siuntio
      #647
      Mistähän miun kannattais lähtee etsimään vikaa, kun rattia kääntäessä tuo tööttäilee? Johto on ehjä ainakin siltä osin mitä kaikkea purkamatta näkee.
      Lisäksi kolisee etupäässä jarruttaessa, nyt kun vaihdoin etujarrupalat ja -levyt niin se vaan paheni. Vanhoilla jarrukamoilla se ilmeni lähinnä moottoritieltä poistuessa kun jarrutti vähän kovemmin, kolisi ja täris koko auto. Nyt tosiaan uusilla jarrukamoilla kolina alkaa heti kun jarruttaa, ja kovempaa jarruttaessa tärisee vielä enemmän ku aiemmin.
      BMW E34 525i Touring -91, E46 325iA -01
      Exät: E91 335d -06, E46 325i -00, E34 525i -91, E39 523i -99, E34 520i -93, E38 725tds -96, E34 535i -89 "Luuska", E36 325i -92,
      E46 320d -04, E46 320d -02, E38 740iA -94, E30 316i -89, E34 520i -92, E36 325i -92, E36 320i -93, E30 316 1.8 -88, E30 316i -90
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #648
        En ole kovin ammattilainen, mutta kolina etupäästä jarrutuksessa voisi viitata paskana olevaan reaktiotangon puslaan, potki rengasta eteen-taakse niin ehkä näet jos väljää.
        Toinen vaihtoehto vois olla iskarin yläpää, molemmat viatkin voi olla.
        Joskus rikkinäinen reaktiotangon pusla voi aiheuttaa ikäänkuin täristystä jarrutuksessa, ja sit kolina voi tulla muulta.
        Tohon tööttiasiaan en osaa sanoo muuta kun et jostain syystä se on "päällä" vaikka tööttiä ei paina. Joku osa irronnut ratin sisällä?
        Toivottavasti jotain apua.
        Kysy jos tarvetta
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3352
          • Siuntio
          #649
          Joo, käytin korjaamolla kaverin ihmeteltävänä, jotain puslia siellä tosiaan on väljänä. Ja toi toinen kolina sitten loppu itsestään, eli kai siellä kuitenkin oli jotain paskaa välissä vaikka ne eilen vielä avattiin uudestaan ne jarrut.
          Toi töötti nyt vaan on se ongelma. Ja kun se tööttää vaan tietyssä kohtaa kun sitä rattia kääntää, mutta ei kuitenkaan joka kerta.
          • jepe-
            • Feb 2008
            • 723
            • Kotka
            #650
            Saakohan takalasin auki mekaanisesti?
            avaus ei toimi eikä pääse johtosarjaan käsiksi.
            • SushiX
              • Apr 2008
              • 2162
              • ǝɓuᴉʌʎH
              #651
              Veikkaus on, että töötin johdoissa jotain vikaa tai joku osa irronnut töötistä/ratista.
              Pitäisi melkein purkaa rattia, että pääsee ihmettelemään tarkemmin..
              G21 330e
              • Rhodry
                BTCF Hallitus
                • 3352
                • Siuntio
                #652
                Mie ku en oo sähköasentaja ni en noista johdoista sun muista oikein tiedä, sen verran mitä sitä purin ni ehjiltä näytti.
                Kai se pitää yrittää huomenna ehtiä sitä rattia purkamaan, pitää vaan noita puslia vaihdella huomenna ja etu-umpiotkin odottelee takakontissa vaihtoa
                • SushiX
                  • Apr 2008
                  • 2162
                  • ǝɓuᴉʌʎH
                  #653
                  Noh jos et saa sitä muuten laitettua niin laitellaan se miitissä viimeistään kuntoon
                  G21 330e
                  • Rhodry
                    BTCF Hallitus
                    • 3352
                    • Siuntio
                    #654
                    Juu Saa nähän mitä katsastusmies siitä sanoo jos se alkaa siellä konttorilla tööttäilemään itekseen
                    • intelkuurel
                      • Jan 2012
                      • 162
                      Mikä on vialla kun 535 nollaa trippimittarin joka sammutuksen jälkeen. Myös jos mittaristosta vaihtaa kielen englanniksi niin se ontaas ensikerralla saksa?
                      Toinen kysymys, että minkäverran muilla on kulutus L/tunti tämmösessä 535:ssa? Kun tuntuu oma 2,6 -2,9 aika korkeelta..
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        #656
                        Trippi nollaantu omassa 535i:ssa aikoinaan myös aina sammuttaessa, oli selvästi ensioireita kondensaattorien vikaantumisesta. Ne vaihtamalla korjaantu.
                        Muistaakseni itse olen 3.0-3.1l/h lukemia 535i:n obc:sta katsonut joskus, eli ei tuo 2.6-2.9l/h kuulosta kovinkaan pahalta.
                        • |foder|
                          • 7297
                          • Forssa
                          #657
                          Tai sitten se tripin nollaus nappula jää pohjaan. Samasta napistahan vaihdetaan OBC:n kieli? :think
                          Nyt:
                          E82 135i -11
                          • 426Hemi
                            • Jun 2008
                            • 621
                            • Pälkäne
                            #658
                            Mistä tuntikulutuksen näkee e34:ssä obc:stä?
                            ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                            • jepe-
                              • Feb 2008
                              • 723
                              • Kotka
                              #659
                              Tuosta lukemaan, salavalikostahan tuo löytyy.
                              E. Ja onkos kellään tuon takalasin mekaaniseen avaamiseen mitään vinkkiä?
                              • SushiX
                                • Apr 2008
                                • 2162
                                • ǝɓuᴉʌʎH
                                #660
                                Ei vaihdeta.. Trippi nollataan vasemmasta nappulasta ja kieli vaihdetaan oikeasta.
                                Nappulasta #13 nollataan trippi.
                                Nappulasta #7 vaihdetaan OBC kieli.
                                G21 330e
