E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • pheno
    • 2024
    nyt alko lämppäri mielenkiintoiseksi.. http://www.youtube.com/watch?v=Bo9zhFqkkxw
    eilen kävin ajamassa kohtuu "nimismiehenkiharaista" tietä, sillon vielä toimi mutta aamulla teki diskon.. kuuluu videollakin mutta vesiventtiilit napsuu samaan tahtiin kun valot vilkkuu :think
    puhallin toimii normaalisti ja lämmintä tulee kuitenkin
    mikä vaan mahtaa olla kipuna?
    Onpas tosiaan "hauska" vika, ettei vaan joku olisi oikosulussa? Missä se IHKR:n aivoboksi on mistä tulee ohjaus venttiileille ? Melkein voisi irroittaa tuon paneelin ja kattoa onko johdot yms. kaikki kunnossa/ehjiä.
    • Supra^
      • Jul 2005
      • 5150
      • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
      #497
      Tsekkaa se IHKR:n boksi näin alkajaisiksi, löytyy apparin jalkatilasta vasemmasta etunurkasta ilmastoinnin kennon etupuolelta. Mulla ainakin napsutteli ihan randomillä kompuran relettä ja kiertovesipumppua kun oli boksi kärähtänyt (niin pahasti että kotelokin oli paikka paikoin sulanut).
      EDIT: http://download.golgofa.ru/valera/ET...0.5/index.html
      Tuossa vielä pinnijärjestykset liittimiin, en tiedä muuttuiko tuo IHKR enää matkan varrella tuosta, luultavasti sullakin vielä ihan samoilla kytkennöillä. Onko sulla muuten alkuperäinen webasto (BBW46?) Mulla meinaan yksi webaston palanut sulake aiheutti myös kummittelua tuonne IHKR:n paneeliin joskus.
      Tuossa vielä kuva IHKR:stä:
      En tähän hätään löytänyt omasta, jossain koneella on piilossa, mutta nätisti sulanut se ainakin oli Lähtee irti tuota alhaalla olevaa vipua kääntämällä.
      Musti 8HP
      Nokivasara M47
      TeiniCoupé DCT
      E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
      • zener
        • 14904
        Mulla kans yks ihkr sekoili kun ilmastoinnin nappiin harvoin sytty valo... ohjainboksissa juurikin hapettumaa.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • SushiX
          • Apr 2008
          • 2162
          • ǝɓuᴉʌʎH
          #499
          Originally posted by BmwPunisher View Post
          Ovet säädetty..
          Onko kukaan korjaillut E34:sen ovipahvia tai yleensäkään liimaillut irronneita kiinnikkeitä takaisin pahveihin yms?
          Etupahveista myös lokeroiden liimaukset pettäneet..
          Mietin vain mikä olis parasta liimaa tähän hommaan syövyttämättä kuitenkaan pahvin läpi..
          Hep.. Takaovipahvien kiinnikkeet joutu liimaa uudelleen paikalleen, koska lähti irti. Kuskin puolen kiinnikkeet ovat liimattu "No more nails" liimalla ja toisen puolen sialla.. Molemmat tuntu tehovan, eikä tullut pahvin läpi eikä tarvinnut sotkea..
          G21 330e
          • Hege_
            • Jan 2013
            • 170
            • Lappeenranta
            #500
            Originally posted by HärskiH View Post
            Itellä vähän samaa vikaa ajoneuvossa, ainoat jotka palavat ovat vasen etu parkki ja vasen taka parkki/valo, en tiedä kumpi ei oo niin kauheesti kokemusta e34, vai hoitaako molempien virkaa. Itselläni ei tule kummallekkaan etuvalolle virtaa. Voisitko sanoa mitä olet jo ehtinyt kattoon omasta autostas, voisin seurata sun jalanjälkiäs ikäänkun ? Valitettavasti sun valojen tilanteeseen musta ei taida olla apua kuitenkaan. Itselläni vain on 518i vuodelta 93, mitähän mallikohtaisia eroja näissä lienee.
            Ootko sulakkeet kattonu? ja takakontin johotosarja? Tuskin johtosarjoissa hirveesti eroja.
            Jostain syystä sekaannun sellasiin autoihin missä on hirveet johtoviritykset... :think Vissiin uus auto ostettava seuraavaks
            E46 320i Coupé -02
            ex E36 318ia Touring -96
            ex E34 535ia -91
            ex E34 525i -91
            • _racing_
              • Jun 2007
              • 296
              • Inkoo
              #501
              Originally posted by Purtsi123 View Post
              Mikä vika?
              Auto e34 m20b25 moottorilla.
              Oireet:
              -Nykii/täristää vedossa kierrosten mukaan.
              -Mitä enemmän antaa kaasua sitä kovempi tärinä.
              -Moottorijarrulla ja aivan pintakaasulla ei täristä ollenkaan.
              -Myös tyhjäkäynnillä "rumpsuttaa" ja heiluttaa koko autoa.
              -Vika ilmenee satunnaisesti, useammin kovemmilla pakkasilla ja joskus saattaa ruveta toimimaan pitemmän ajon jälkeen.
              -Vian ollessa päällä vedot luonnollisesti kateissa.
              -Kun pysähdyt niin auton lähellä haisee palanut kumi tms.
              Tulpat uusittu juuri ja samalla tarkastettu virranjakajan kunto.
              Ärsyttävä vika.
              Voisko olla moottorin kumityyny rikki? Vai eikö käy kaikilla?
              • SushiX
                • Apr 2008
                • 2162
                • ǝɓuᴉʌʎH
                #502
                Mikä vika?
                Oireet:
                Ärsyttävä vika.
                Tulppien johdot?
                G21 330e
                • marko83
                  • Jun 2008
                  • 222
                  • Raahe
                  #503
                  Sama boksi söi omasta tötteröstäki akun yhdessä päivässä tyhjäksi. Mulla jäi tuo paneelin "imuri" pyöriin niin kauan ku akussa riitti virtaa.
                  • BmwPunisher
                    • 7629
                    • Lemu
                    #504
                    Sika ostoksille siis!
                    E70 X5 30d
                    • Purtsi123
                      • Aug 2008
                      • 1011
                      Ei voi pelkästä kumityynystä johtua, kun vedot on kateissa. Täristääkös se ollenkaan jos joku sylinteri on kokonaan pois pelistä? Kun tuntuu siltä, että ihan kun joka toisella työtahdilla jäis joku sytyttämättä. On niin tasainen tärinä.
                      Tulppien johdot?
                      Nekin on edellisen omistajan toimesta kuulemma vaihdettu, tosin siitä on jo 5 vuotta ja 70tkm. Joku sytytys ongelma melko varmaan kuitenkin kyseessä. Tuo haju vaan ihmetyttää. Vai voisko tärinän seurauksena kytkin luistaa aina vähän kun nytkähtää ja haju tulla siitä.
                      Ja tosiaan hyvin satunnainen vika. Nyt on ollu 2 päivää jo kyllä päällä.
                      E61 525xda -08
                      • HärskiH
                        • Apr 2012
                        • 99
                        Joo sulakkeet katottu, täytyy tsekata toi johtosarja ja toi valomoduuli seuraavaks :P
                        www.vh-toiminta.fi
                        • Terno
                          #507
                          minkälaiset polttimot on lämmönsäätissä ja puhaltimen säätimesse?:think
                          2min googletus, ja noinhan se olikin
                          • SushiX
                            • Apr 2008
                            • 2162
                            • ǝɓuᴉʌʎH
                            #508
                            Talvikipossa tuli konehuoneesta kauhea kumi käry kun pätki 3 pytyllä, koska tulppien johdot oli ihan riekaleina.. Joten haju voi tulla johdoista. Talvikippo ei ole bemari, mutta kuitenkin
                            G21 330e
                            • HärskiH
                              • Apr 2012
                              • 99
                              1993 518i, missä pitäis sijaita tuon valo modulin, ei ainakaan konehuoneen sulakerasiassa ollut ? Perskele aivan sekaisin nuo valot.
                              Sitten toinen kysymys, Sama peli purkaa akkua (?). Akun napa irti yleismittari navassa ja toinen johto plus kaapelissa kiinni näyttää 15ma, eli siis 15 milliampeeria hukkuu jonnekkin koko ajan, onko normaalia vai tässäkö syy miksi akku aivan tyhjä vuorokauden jälkeen ja melkein parin tunnin päästä sammutuksesta jo? Vai onko vaan akku ns. Valmis.
                              Oikean parkkivalon sulake palaa välittömästi kun työntää sulakkeen paikkaansa. Mistähän kannattas vikaa lähtee hakeen? Liittyisköhän nää viat kenties toisiinsa
                              www.vh-toiminta.fi
                              • Terno
                                #510
                                eikös se ole penkinalla:think
