E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • zener
    • 14904
    Originally posted by Perlenbacher View Post
    Mitähän vahinkoa pääsi tapahtumaan kun otin M20 koneen perästä laatikon 4HP22 irti ja turbiini jäi koneen puolelle kiinni? Mitään ei päällisin puolin näytä särkyneen.
    Irroitus vaiheessa tuskin mitään särkyy (ellei kovin väännätyksessä irroita laatikkoa), mutta jos asennat laatikon turbiini koneessa kiinni menee laatikon öljypumppu suurella varmuudella rikki.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Perlenbacher
      • Jan 2010
      • 1103
      Huhhuh kiitos tiedosta. Nyt kun irrallaan laitan turbiinin kiinni, niin pitääkö ottaa jotain huomioon?
      • zener
        • 14904
        Turbiinissa on sellaiset hahlot, jotka pitää sattua laatikon puolella kohdalleen ennenku laatikkoa alkaa kirimään moottoria vasten kiinni. Toki myös pidettävä se turbiini siellä paikoillaan, ettei pääse luiskahtamaan pois hahloista.
        F10 520dA '11 klick
        • Perlenbacher
          • Jan 2010
          • 1103
          Kiitos jälleen. Voiko tuon öljypumpun katsoa jotenkin ennenkuin laittaa laatikon takaisin autoon ja kokeilee? Mites onko tuolla turbiinin sisällä joku stefa joka tuossa saattoi vaurioitua? Ei ainakaan pikaisella katsomisella näkynyt.
          • Hege_
            • Jan 2013
            • 170
            • Lappeenranta
            #575
            Mistäköhän löytyy kässärin mikrokytkin, alkaa pikkuhiljaa toi piipittäminen riittämmään...
            E46 320i Coupé -02
            ex E36 318ia Touring -96
            ex E34 535ia -91
            ex E34 525i -91
            • Agee-
              • Dec 2010
              • 594
              • Jns
              #576
              Originally posted by dumppi View Post
              ok eli pitäiskö tuon ikäisessä olla absit? kaverikin ihmetteli sillon kun tuon hain että ei ollut abseja:think
              nyt vasta itsekkin huomasin kun vanteita "ehostin" että levyt on takanakin
              Ei oo mullakaan abseja sigun miinassa ja takana on levyjarrut
              VW T5 -08
              XC70 -05
              Superb -11
              • bmw520iTouring
                • Dec 2012
                • 23
                • sotkamo
                #577
                Originally posted by jüünas666 View Post
                korjaantuuko vaihtamalla moottoriin?
                keskikonsoli täytyy purkaa, vastus löytyy sieltä takaa
                • HärskiH
                  • Apr 2012
                  • 99
                  Nythän nää valo hommat meni mukavaks Eli aluks oli vika että lähivalot ja pitkät ei toimi (paitsi pitkien väläytys toimi), ja viaksi paljastui oikosulku piirrissä, joka poltti sulakkeen numero 5 (joka on oikean parkkivalon sulake, ei heti tullu mieleen että liittyy myös muihin valoihin kun niillä on omakin sulake) .
                  Korjasin johdot joissa oli oikosulku, ja vaihdoin uuden sulakkeen ja tadaa, kaikki valot toimii. Mutta nyt eivät lyhyet valot enää sammu ollenkaan
                  Olisko veikkauksia mistä lähtee etsimään vikaa, olis ihan kiva saada nuo valot muutenkin sammumaan kun nykäisemällä sulake/rele irti! Kokeiltu kahdella eri LKM moduulilla, eri osanumerot noissa mutta molemmilla tuntus pelaavan valot muuten normaalisti.
                  www.vh-toiminta.fi
                  • 525 ix
                    • Dec 2007
                    • 355
                    • Karijoki Etelä - Pohjanmaa
                    #579
                    E 34 Sähkö taka lasin kisko osan vaihto missä moottori on kiinni ??
                    Osa Nro : 1 : http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...echanism_rear/
                    Electr.window lifter rear left
                    51 34 1 944 071
                    Onko mahdollista vaihtaa ite kotikonstein ??
                    Pikaiseen katoin sitä niin olisi kiinni jollain pop niitien näköisillä pulteilla .
                    Vai pitääkö viedä merkki liikkeeseen ???
                    Ei raaskis viedä kun pyytävät 250 €
                    pelkästä vaihdosta ........
                    VIKA koodien , vika valojen nollausta Teuvalla
                    Carsoft 6.5 OBD2 sekä Carly OBD2 BMW laitteella : Sopivat autot :
                    - E 34 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 32 - 7 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 39 - 5 Sarja " KAIKKI MALLIT "
                    - E 38 , E31 , E52
                    - E 53 - X5
                    PUH : 045-3412426 / Whatsapp
                    [email protected]
                    • -Markus-
                      • 1468
                      • Ihan Savossa
                      #580
                      51 34 1 944 071
                      Voihan tuo mahdollista olla vaihtaakin, mutta äkkiä saattaa olla järkevämpää vaihtaa koko ikkunannosto systeemi. Ja laittaa vaikka sähköikkunat samalla...
                      Ford Mondeo Mk3 STW
                      VW E-Golf 2015
                      • HärskiH
                        • Apr 2012
                        • 99
                        Hei nyt joku keksii tähän jotain? Etuvalot, ja oikee takaparkki palaa koko ajan : (
                        www.vh-toiminta.fi
                        • 426Hemi
                          • Jun 2008
                          • 621
                          • Pälkäne
                          #582
                          Törmäsin tänään BMW:n style 21 heittotähtivanteisiin jotka olivat 1 osaiset ("heittotähti" samaa valua muun vanteen kanssa) sekä et 18
                          Mitkä lienee?
                          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                          • Masander
                            • Sep 2010
                            • 1399
                            • Dingolfing
                            #583
                            Mitkä lienee?
                            Replicat
                            • SAEDEIFS
                              • Mar 2013
                              • 8
                              Mistä voisi johtua että välillä kierrokset laskee n.500 ja siitä pomppaa äkisiti 1000 ja laskee takasin 500? Kierrosten pomppiminen loppuu yleensä kun käyttää rajottimellla.
                              PS. Mistä tyhjäkäyntiä pystyy säätämään kun tällä hetkellä on siinä 700rpm kohdalla ja käy vähän epätasasesti:think
                              DRIVE: G31 520d Xdrive -19
                              EX:330D E46 -04
                              EX:525 E34 -92
                              • peto2
                                • 8294
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #585
                                tyhjäkäynnin säädin aka. lisäilmaluisti paskanen ja jumittaa.
                                ei pysty säätämään kuin ohjelmallisesti. (lue, ei pysty)
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
