E34 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Urpo_rotta
    • 5495
    • Pirkkala
    #601
    Aloin laittamaan uutta kardaania 540:een, jossa on 530 manuaali aski, entinen kardaani täristi, ja keskinivel jäykässä kondiksessa, lisäksi se oli tehty kahdesta pätkästä aika huonon näköisesti, joten ostin saksan pojalta kokonaisen 530 kardaanin ja hölmönä luulin että on bolt on.
    No, muutenhan tuo kait käy mut perän (typ 210) laippa on liian iso halkaisijaltaan. Nivelet, joka on ennen perää, ei ole keskenään vaihtokelpoisia 530<->540 koska boori on erikokoinen. Myöskään 530 etuosa ja 540 takaosa ei käy erikokoisen keskilaakerin (boorin) takia toisiinsa.
    Kysymys kuuluukin että alanko korjaamaan vanhan kardaanin, joka vaatisi painotuksen ja ristinivelen laakerit (pystyykö vaihtaa ite?) vai saako tuota 530 kardaania mitenkään tuonne? onnistuuko vaihtamalla perästä sen laipan sopivaan?
    Vai olisiko muita mahdollisuuksia? ja onkohan nuo kardaanit ees saman mittaisia?
    Kun mikään ei mene kohtueella, on tämäkin työmaa
    Kiitos ja anteeksi.
    Kysy jos tarvetta
    • Morkai
      • 3196
      • Saarijärvi
      #602
      Kiitos ja anteeksi.
      Mulla on semmonen käsitys, että josse 530:n kardaanin vakionopeusnivel on 25 boorinen 86mm, niin siihen käy esim. alkupään E32 typ210 perien laipat. Sitä perän laippaa ei oo kyllä tarkoitettu vaihdettavaksi ilman shimmausta.. mutta on niitä kait vaihdettu sen enempää ihmettelemättä.
      Edit: tiedä sitten onko ne laipatkaan vaihtokelposia.. koko perät on kyllä.
      E23 728iA V8-projekti
      E38 730D -projekti
      E39 540iA -projekti
      I01 i3 -projekti
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        #603
        Kiitos Morkai, tämä antaa vähän valoa tunnelinpäähän, pitää alkaa kattelee realoem:sta osanumeroita.
        Mahtasko kukaan täälä tietää että käykö ristiin?
        Perää en ala vaihtamaan, se tuli juuri särkikoskelta kiristyksestä, ja tänään asensin paikoilleen.
        Jollei perän laippaa saa vaihdettua, pitää tehdä siitä vanhasta kardaanista vielä soiva peli.
        Osaako kukaan sanoa minkälainen homma se ristinivelen laakereiden vaihto on?
        Kysy jos tarvetta
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #604
          Ristinivelet saa vaihdettua ihan niksnaks motonetin osilla ja Tammer-Diesel nekalassa tasapainottaa uudella hienolla härvelillä. Olikohan 90e tunti (ja tarvittaessa vaihtaa nivelet ja tekee lyhennyksiä yms.). Jakusa-nimimerkki mun mielestä käytti siellä just kardaanin, häneltä vois saada ajantasasta infoa.
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • mrrk
            • Sep 2007
            • 516
            • Satakunta.
            #605
            Ilman shimmauksia olen vaihtanut laippoja muutaman kerran saman ongelman takia. Laittanut hieman kireämmälle mitä vanha.
            Myös molemmat nivelet voi aika helposti vaihtaa
            • Urpo_rotta
              • 5495
              • Pirkkala
              #606
              Ei ole kokemusta noista, niin tapahtuuko shimmaus simmilevyillä ja sitten mutteri aivan tiukalle, vai säädetäänkö kireys mutterilla joka on siinä keskellä?
              Ei sulla olis jääny laippaa joka olis se "pienempi" eli olikohan 98mm ulkohalkaisija? se iso tais olla 108mm ja perähän on typ 210
              Kysy jos tarvetta
              • 426Hemi
                • Jun 2008
                • 621
                • Pälkäne
                #607
                Originally posted by 426Hemi View Post
                Ookkei. Täytyy tänään tutkia hieman samalla kun renkaat kuitenkin vaihtaa. Jos mahtuis edes tunkin varaan hieman räpläämään.
                E: Jos muuten jollain on ehjä tampereen alueella repsikanpuolelle ylimääräisenä niin voidaan ostaa pois jos vika sinne kohdistuu, kun huomenna kaupat on japatissa.
                Sehän siellä väljyyttään kolisteli kun autoa tutkin.
                ex: viitisenkymmentä bmw+muut
                • 599gtb
                  • Aug 2011
                  • 490
                  Mitä moottoriöljyä käytätte(540ia 1993):think
                  ex bmw 540ia e34 1993
                  ex bmw e32 735i
                  • Urpo_rotta
                    • 5495
                    • Pirkkala
                    #609
                    Itellä castrol magnatec 5w40 vai oliko se 10w40
                    Kysy jos tarvetta
                    • zener
                      • 14904
                      Ajelin edellisellä m60b30:llä mobilin s3000 5w40 öljyillä ja toimi hyvin. Ajattelin kaataa tuohon seiskaanki samaa.
                      Tesla Model S 75D '17
                      F10 520dA '11 klick
                      E34 520iA (2.8l) '91 klick
                      • Peltsii
                        • 7060
                        • Turenki
                        #611
                        Teboilin goldia ostin ja kaadan tonne M60 ne, turhaan sitä vanhaan malmikasaan parempaa.
                        eBay on laulanut taas, etupäähän kaikki uudet nivelet on tullut, vesiventtiili tulossa, pari letkua tulossa, lämppärin kennon o-renkaat pitäs vaihdella ja vähän helmoja massailla. Perkele kun näiden kanssa riittää aina tekemistä
                        DUCATI 1098 RACING EVO
                        • zener
                          • 14904
                          Yh, ei passaa ollenkaan... Kuumana nostajat naputtaa tuolla litkulla. Mielellään laittaa 6e/purkki lisää että saa vähän parempaa.
                          F10 520dA '11 klick
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16544
                            • Leppävirta
                            #613
                            Valvoline max life vaikutti olevan hyvä öljy. Ei naputellut. Ja melko edullistakin oli.
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • Peltsii
                              • 7060
                              • Turenki
                              #614
                              Noinko meinaat ? Sama mosa ainakin kelpuutti diamondit sisään, eikä naputellut kylmänä eikä kuumana
                              • zener
                                • 14904
                                Siis mitä oot kaatamassa gold s vai diamond? Eri litkuja ovat.
                                Gold S:ää oon kokeillu niin M50 ku M60 ja nostajat alkaa naputtaan kuumana... En oo sen jälkeen käyttäny.
                                F10 520dA '11 klick
