E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Hege_
    • Jan 2013
    • 170
    • Lappeenranta
    #121
    Sain motivaatiota purkaa taas bemaria kun audi satanen ei tarjoa ihan vastaavaa ajonautintoa... Nyt olis jakopään purkua vaille kansi irti.
    Kertokaas nyt mitä pitää irroittaa ja saako ajotukset myöhemmin katottua...
    Vai merkkaanko nokkapyörään ja ketjuun merkit ja irrotan nokkapyörän?
    HJELP
    E46 320i Coupé -02
    ex E36 318ia Touring -96
    ex E34 535ia -91
    ex E34 525i -91
    • Kv1984
      • Aug 2013
      • 584
      Missähän mahtaa olla vika, kun apukuskin ovi ei lukitu vaikka muut ovet menee lukkoon keskuslukon avulla? Kyseessä on avaimella käännettävä perinteinen keskuslukko, joka toimii muutenkin vähän omalaatuisesti: ovet pitää lukita kaksi kertaa, koska ekalla kerralla kaikki napit pomppaa takaisin ylös. Vasta toisella kertaa ne menee kiinni - kaikki paitsi se apukuskin ovi, joka on suljettava käsin.
      E34 518i Jet Black (ex)
      E34 M50B25TU Calypsorot-metallic (ex)
      E34 M50B20 Diamantschwarz-metallic (ex)
      E38 M52B28 Oxfordgrün
      • Micce///M
        • Jun 2008
        • 3552
        • Hämeenlinna
        #123
        HJELP
        Kampiakselin pyörität merkkiinsä hihnapyörästä katsottuna, eli 1. sylinteri yläkk.
        Sen jälkeen voi kiristimen kiertää varovasti irti jakopäänkotelon kyljestä, varo ettei osat ja jouset lentele. Sitten Nokkapyörä irti varovasti ja nippusiteillä puristat nokkapyörän alta nokkaketjun nippuun niin että ratas ei pääse putoamaan ja myöskään ketju ei pääse putoamaan kampiakselin rattaalta alhaalta.
        • Rhodry
          BTCF Hallitus
          • 3300
          • Siuntio
          #124
          Mistä mä tiedän mikä perä tossa 535:ssa on, ja mikä siihen käy jos se on paskana?
          • 525TurboIC
            • Mar 2005
            • 663
            • Pomarkku
            #125
            Vetoakselien laipat jos 6-pultilla kiinni niin typ-188 ja jos 8-pultilla niin typ-210. Välityksestä en osaa sanoa... Joku 3.jotain se on.
            • 525TurboIC
              • Mar 2005
              • 663
              • Pomarkku
              #126
              Peräkontin johtosarja ensimmäisenä tarkistukseen. luukun saranoiden luona menee johtoniput mitkä murtuilee poikki ajanmyötä. Tyyppivika.
              • Rhodry
                BTCF Hallitus
                • 3300
                • Siuntio
                #127
                Eipä oo perä rikki vaan vaihteisto. Mites, käykö tohon mikä vaan kolmenelosen laatikko vai pitääks olla just 535:sta?
                • excel
                  • Sep 2012
                  • 259
                  ilmaa kytkinpiirissä? tai jostain muusta syystä kytkin ei irrota kunnolla :think
                  Samaan paikansin itsekkin vian, ilmaa järjestelmässä ainakin oli!
                  Nyt: BMW x6 f16 semivoll myrkyillä😁
                  EX F32 435d ///M-sport x-drive
                  EX F31 Alpinweiss ||| 330D M-sport
                  • mualari
                    • Dec 2012
                    • 524
                    • Iisalmi
                    #129
                    mittaristo
                    elikkäs mittaristo asiaa! kierrosluku, kulutus mittari eikä myöskään bensaviisari liiku enää mihinkään suuntaan kuin satunnaisesti (todella harvoin).
                    käytin mittariston irti, ei näyttänyt mitään olevan rikki irti yms. patteri(1kpl?) oli myös kunnossa, konkkia ei näkynyt missään. no heitin mittariston paikalleen takaisin sitten, pesin konehuonetta reilulla vedellä jonka jälkeen starttasin ja kierrosluku mittari näytti hetken kierrokset oikein mutta sitten lopetti toiminnan samantien. missä vika?! missä on antureja yms missä voisi olla vika?
                    e46 330d facelift touring
                    e23 bagged/m60
                    EX: e34 525i -96 stankke touring
                    EX: e30 316i -88 sedan Winterbeater
                    EX: e34 520i -89 sedan
                    • Kv1984
                      • Aug 2013
                      • 584
                      Mun autossa kierrosmittari, bensamittari ja kulutusmittari häikkäsivät, ja kun vaihdoin ihan muista syistä sitten päävirtasulakkeen, huomasin että nyt toimii myöskin kaikki mittarit ihan moitteetta. Ei siitä varmaan ainakaan haittaa ole että tsekkaa päävirtasulakkeen kunnon.
                      • fisukinttu
                        • Apr 2011
                        • 161
                        • esbå
                        #131
                        Sedanin takakontin luukku ei aukea ei sitten millään. Avainta pyörittäessä ei tunnu juuri mitään "vastusta".
                        Taitaa olla helpoin tapa vain purkaa takapenkki/selkänoja pois edestä, jotta pääsee sisäpuolelta ronklaamaan lukitusmekanismeja vai onko joku keksinyt parempaa lähestymistapaa? Ts. ei ole mitään kikkakolmosta jolla tuon saisi auki?
                        • duuk
                          • 10555
                          • Saaressa
                          #132
                          Onko avain kovin kulunut?
                          Koita toisella avaimella, tai tilaa uusi..
                          Aika pieni ihminen saa olla että siitä suksiluukun lävitse (jos sulla se on auki) mahtuu sinne takaluukun puolelle..
                          duke's garage:
                          Suzuki R50
                          S38 S54 S62
                          instagram: _duuk
                          • Rhodry
                            BTCF Hallitus
                            • 3300
                            • Siuntio
                            #133
                            Mulla ei toimi uudella eikä vanhalla avaimella, ja suksiluukusta ajattelin jossain välissä sinne kaivautua
                            • Klasu-
                              • Jan 2010
                              • 546
                              Koko omistusajan oikeastaan ärsyttänyt kojelaudan/tuulilasin/ilmaventtiileiden pölyyntyminen.
                              Nyt päätin tutkia asiaa, ja purkasin hanskalokeron ja jalkotilan ilmakanavan pois.
                              Nyt seuraakin kysymys: Kuuluuko tässä olla raitisilmasuodatin? Kennon etupuolelle johtava luukku, vaaleanvihreällä kannella löytyy, ks. kuva.
                              Minkäänlaista suodatinta tuolla ei sitten ollutkaan, kasa lehtiä ja havunneulasia...
                              Ilmastoituihin ilmeisimmin on vain yhtä suodatintyyppiä, huomaan, että ei - ilmastoituihin myydään muutamalla eri osanumerolla...
                              E: niin, autohan on 3/91 valmistettu 535i, manuaali-ilmastoinnilla.
                              • peto2
                                • 8290
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #135
                                kyllä siellä suodatin kuuluisi olla, ei ole koko luukkua jos ei ole ja ilmastointi = raitisilmasuodatin kuuluu olla.
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
