E34 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • superfast
    • 567
    • Kurikka
    #271
    m60b40 pcv venttiili
    osaisko kukaan sanoa käykö m60b40 koneen pcv venttiilin 1736170 tilalle osa 11617501563 vai myytiinkö merkkiliikkeessä taas jotain aivan muuta kuin piti.
    ja toinen kysymys pitäisikö kaikista m60b40 koneista löytyä toi separaattori? :think
    E60 525 Msport
    E36 318ti compact
    • Powr
      • Oct 2008
      • 1589
      • Kankaanpää
      #272
      Originally posted by Powr View Post
      Onko S38B36 ja B38 läppärungoilla mitään eroa?
      Mitenkäs?
      "My wheel bolts require more torque than your Honda makes..."
      • makkis
        • 5151
        • Kouvola, Savisto
        #273
        Originally posted by mehtojarvi View Post
        Saako e34:ään mitään etupään pakettia mikä siis sisältäisi raidetankoa,tukivartta ja koiranluuta,kun tuntuis olevan kaikki väljiä ja yksitellen ostamalla lähentelee tuhatta euroa enkä katsonutkun motonetti kamaa vasta.
        Jotain tällaista esimerkiksi? http://viewitem.eim.ebay.fi/QUERLENK...222094485/item
        Vähä reilu satasen jää maksamaan toimituskuluineen Laatu on mitä on, mutta halpaa ainakin ja veikkaan että yhtä hyvää ku mätänetin halvin paska.
        Virallinen Xhp jälleenmyyjä
        • Bansku
          • Nov 2011
          • 1493
          • Savo
          #274
          Tarkennetaan että välillä lähtee kuitenkin käyntiin. Kaasuun ei kärsk joka kerta koskea
          Originally posted by Klasu- View Post
          Bansku : Kampiakselin asentotunnistin viallinen.
          Mehtojärvi : Ebayssa on ainakin ollut paketteja, sisältäen aikalailla nuo mitä sanoit.
          Suomesta ei teida saada moisia paketteja, saati sitten että olisivat jotenkin merkittävästi edullisempia noin...
          • Muurahainen
            • 9195
            Separaattori on jakopään sisällä. Anna olla siellä kun ei sellainen purkki edes voi hajota.
            PCV venttiili voisi vaikka sopia tuo uudempikin. Ei ole tullut verrattua.
            • Urpo_rotta
              • 5496
              • Pirkkala
              #276
              Mulla on tossa 540:ssä vanhat ja löysät perän tukikumit, aiheuttaa kytkimen nopealla nostolla kolahduksen ja hyvin ärsyttävän "tyhjän" voimansiirtoon.
              (takakelkassa uretaaniset uudet, eli ei kolahda sieltä)
              Kysymys kuuluukin, mitä tilalle? Alkuperäisen kaltaiset, uretaaniset vai peräti jos sorvais vaikka nailonista kovat?
              Tuleeko meluhaittoja uretaanisista tai kovista kiinnikkeistä?
              Taka-akselihan on jokatapauksessa erotettu korista kumilla\uretaanilla.
              Käyttö on joskus kovaakin, ja teho tuskin tulevaisuudessa ainakaan laskee.
              mielipiteitä?
              Pikku edit: miten takakelkan takapään kiinnike oireilee jos on rikki?
              Kysy jos tarvetta
              • Haju69
                Administrator
                • 16546
                • Leppävirta
                #277
                Mikäs raja-anturi tämä on? Muistaakseni en ole aiemmin tavannut. Ottaa kontaktin siis kun ikkuna on kiinni. Ja on siis köytettynä tuossa ikkunahissi mekanismissa..
                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                • Klasu-
                  • Jan 2010
                  • 548
                  Oletettavasti noita mikrokytkimiä käytetään tunnistamaan, missä asennossa ikkuna on.
                  Esim. siinä tilanteessa, kun suljetaan ikkunat keskuslukitusta käyttämällä, on auton hyvä tietää, että ikkuna(t) ovat auki, ennenkun niitä yritetään sulkea.
                  Se, mikä varsinaisen "päätepisteen" ikkunalle määrittää, on hieman epäselvä. Onko esimerkiksi moottorin rasittumisesta johtuva virran nousu tmv. joka sammuttaa ikkunannostinmoottorin, kun ikkuna on yläasennossaa,, ja nappia edelleen painetaan...
                  • SushiX
                    • Apr 2008
                    • 2163
                    • ǝɓuᴉʌʎH
                    #279
                    Voi myös liittyä hälyttimeen.. Hälyhän laukeaa jos ikkunat on auki enemmän kuin tietyn (10mm?)
                    G21 330e
                    • JermuFin
                      • Jul 2013
                      • 3
                      • Finland, Porvoo
                      #280
                      E34 ABS valo palaa
                      Auto tuli sähkökorjauksesta, jossa korjattiin erilaisia oikosulku vikoja ja aina sen jälkeen on abs valo palanut ja jarrupoljin jumittaa pakittaessa autoa??? neuvoja? voisiko olla anturi?
                      • excel
                        • Sep 2012
                        • 259
                        Saako e34 bemariin erikseen iskarin "alapään" puslaa, ettei tarvis koko jousi/iskari settiä ostaa? Pitåis autoon leima saada!:think
                        Nyt: BMW x6 f16 semivoll myrkyillä😁
                        EX F32 435d ///M-sport x-drive
                        EX F31 Alpinweiss ||| 330D M-sport
                        • holmes
                          • 351
                          • Porvoo Connection
                          #282
                          Originally posted by -Markus- View Post
                          Pyöriikö bensapumppu suoralla virralla ? Ja saako riittävästi "oikeeta" virtaa. Yleismittariin ei kannata luottaa, vaan esim koetinkynällä tai polttimolla koittaa tuleeko kunnolla virtaa.
                          12.3V volttia tulee bensapumpulle.
                          Starttipilotilla hörähti käyntiin.
                          Bensarele ottaa kiinni.
                          Oliskohan pumppu jumahtanut kuitenkin?
                          Kellään kuvaa B pumpun pinneistä?
                          Toinen mystinen vika ilmeni. Mittariston kaikki valot alkoivat vilkkumaan. Tasaisesti syttyvät ja sammuvat hämärää toimintaa.
                          Bensaviisari heiluu vilkkumisen tahtiin myös. Tietoa mistä alkaa tutkimaan?
                          Sir! I have a plan.
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            #283
                            Kaipa tuo bensapumppu sitten on kaput jos pilotilla käy, mutta muuten ei...?
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • holmes
                              • 351
                              • Porvoo Connection
                              #284
                              Ulkolämpötila anturi vissiin hajalla näyttää +37.
                              Ei kun nettiin tutkimaan lisää.
                              Sir! I have a plan.
                              • -Markus-
                                • 1468
                                • Ihan Savossa
                                #285
                                Taitaa tuo mittariston häröily johtua mittariston huonoista kondensaattoreista.
                                Ford Mondeo Mk3 STW
                                VW E-Golf 2015
